  1. Mike10
    Чуть выше выкладывали ссылку где чувак тянул болты безменом с рычагом известной длины.:sarcastic:
  2. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Не мой подход, не в курсе какую резьбу нарезать? Метчик отдельно покупать надо, набора нет у меня.
  3. Escadra
    да, у меня без проблем работает
  4. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Мне кажется датчик у меня тоже тупит. Вентилятор включается при 98 градусов по пирену.
  5. Mike10
    М8.
    vitaxa89 нравится это.
  6. dimboo
    --- Сообщение объединено, 20 окт 2021 ---
  7. djuzzeppe
    Я так же брал ASAM, М6 нарезал. Отрезаешь покороче, миллиметров 10 оставляешь, режешь М6 и болтик 20мм на герметик закручиваешь. Получается болтик на виток-полтора выходит во внутрь, но ничему не мешает.
  8. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Что отрезаю покороче не понял?
  9. Mike10
    Видимо отросток, который подлежит глушению. Можно в нем и М6 нарезать, но под М6 там только тоненькая перемычка в корне отростка, там буквально пара витков резьбы получится - ненадежно. А М8 можно на всю длину отростка нарезать и вкрутить болтик с юбкой и уплотняющей шайбой (медной, алюминиевой, паронитовой, резиновой и т.д.) без всяких герметиков.
  10. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Я пока заказал датчик, герметик, прокладку, антифриз. Буду ставить с разбора с заменой датчика под свою фишку, элемент и флянец оставлю старый. А глушить там сейчас нечего.
  11. Mike10
    Пластиковый фланец - не айс. У меня подтекал постоянно. Заменил на алюминиевый ASAM.
  12. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Подтекал изначально? Или после установки нового элемента? Будет протекать закажу из металла. Ну или если элемент тупить будет.
  13. djuzzeppe
    Отвод который надо глушить.
    Там отверстие в отводе уменьшается в сторону элемента(термостата) и на выходе около 4х миллиметров. Ну и по длине где-то 7-10мм полнотелой резьбы получается, как по мне этого более чем достаточно, плюс метчик М6 был под рукой:pardon: 5 тыщ уже прошёл так и пока все норм.
    Там где у вас на фотке отверстие, должен быть болтик для спуска воздуха при заправке системы. Его почему-то разборщики любят скручивать :pardon:
  14. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    да этот болтик я подберу, зачем укорачивать отвод? почему просто не нарезать резьбу?
  15. djuzzeppe
    Для эстетики и чтоб не торчал, мешая при других ремонтах:wink3:
  16. Mike10
    нету там столько - маленькая перегородочка 2-3 мм, а дальше диаметр отверстия увеличивается.
  17. vmedic
    Ну а чë, если динамометиика под рукой нет можно и безменом.
    Я в отпуске попал на задний ступичный на Логане, и, вот не поверишь, на даче в окрУге я надыбал всё: подшипник, съемник, даже пресс гидравлический:clapping:, но не нашёл динамометрический ключ с моментом в 175нМ:dntknw:. Безмена тоже нет... В итоге головка, вороток, труба 175см и две пятушки с водой. Чуть расчётов и никаких проблем. :dance4:
  18. SeGa4852
  19. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    Чем отмыть бывалый бу корпус, от окисления и прикипевшего масла?
  20. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Димексидом можно попробовать
