  1. dimboo
    Если не про многие машины говорить, а конкретно про меган, то разницу в 10 градусов по шкале уже видно. Это проверяли ребята КЛИПом.
    99% ...один процент на пробку и прочие чудеса :blush2:
    Я бы так больше не рисковал, по умолчанию климат стоит на стекло-ноги и такой удар по лобовому стеклу даже в - 3 это шок.
  3. demontik8484
    Я это прекрасно знаю, потому я перевел весь поток воздуха в ноги, проехал так минуты 2-3 и выключил, побоялся что кроссивки к ногам приварятся)))
  4. Lestus888
    Lestus888 Почетный меганавт
    15 окт 2014
    Доброе утро!пока непонял особо небыло времени понять но вроде какойто эфект есть,досих пор немогу понять почему стоя в горку с открытой пробкой прогазовывая именно перед вкл вентилятора фриз немного вытек..на 2 раз уже все было хорошо!пробка ли это была или нет
    это с продавливанием шлангов?
    на меганах схема так устроена, что обратка в бак идёт только с радиатора, т.е пока термостат не откроется в расширительный не идёт.
    термос открылся, вы газонули, помпа через радиатор "плюнула" в бачок...
    А пузырей не видно было, ну или бульканья слышно...?
  6. Lestus888
    15 окт 2014
    Пузырей и бульканья вроде небыло это все 1 способ промто на горее стоял пока 2 раза вентилятор не включился.способ с патрубками еще непробовал.сегодня вечером посмотрю что да как если без изменений буду пробовать
  7. жамик
    жамик Только зашел
    29 окт 2015
    жамик
    подскажите пожалуйста как меняют термостат меган 2 фаза 2 1.6 113 л.с ?
  8. dimboo
  9. demontik8484
    Кажись что перегрев мотора не прошел без последствий....
  10. Lestus888
    15 окт 2014
    А какие последствия?)))) то что пробка походу или термостат мозги делает?)))
  11. Lestus888
    15 окт 2014
    Ребят вобщем покатался еще,вчера заметил такую ситуацию еду в спокойном режиме 70-120 по трассе печка на 3 на улице -3 и вот такая температура держалась всегда.
  12. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    Скорее всего, нужно менять термоэлемент термостата. Его подклинивает в открытом состоянии.
  13. Lestus888
    15 окт 2014
    Забыл написать,когда печку выключил температура держалась в норме
  14. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    На драйве видел корпус термостата пластиковый ,но уже конструкция предусматривает замену самого термостата." Металкаучо" вроде. Если собиретесь заменить, то лучше его мне кажется
  15. lnv
  16. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
  17. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    )) теперь раз в 4 года термостат менять и раз в 3,4,5,6,7 лет (нужное подчеркнуть в зависимости от стиля езды)пластиковый поведенный корпус с промывкой системы
  18. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Еще не обязательно корпус менять , читал что бывает прокладку продавливает и и плотнее ее прижать мешают металлические втулки в отверстиях крепления корпуса термостата ( они как бы выпирают немного. Их подточить и прокладку сменить. Это конечно если корпус дугой не стал или внутренние перегоротки крошиться не начали
  19. Lestus888
    15 окт 2014
    У меня стоит алюминевый разборный,задал вопрос чтобы убедиться что менять)такто без проблем,впринцыпе есть 2 термостат такойже попробую с него элемент чтоб бабки непереводить)есть еще стандартный пластиковый с ним 100% все норм было,можно сам элемент какнибудь выдолбить из него?))
  20. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Распилить и достать. Я свой пластик на силумин менял именно изза поведенного корпуса. С силуминовым корпусом шел термостат я его дома на плите проверил. Рабочий. Его и поставил сменив прокладки. А также проверял термостат из пластикового корпуса. Он,насколько я помню, точно такойже как и в силуминовом.
