  1. ak558855
    ak558855 Новичок
    6 ноя 2014
    ak
    Повторение мать учения! А так спасибо огромное!:good:
  2. dimboo
    :ok: чем могём...
  3. ak558855
    ak558855 Новичок
    6 ноя 2014
    ak
    Подскажите, я знаю вы гадаете по термостатам) этот разборный?
      Размер файла:
      317 КБ
      Просмотров:
      18
      Размер файла:
      309,7 КБ
      Просмотров:
      18
  4. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Нет, это не разборный. Оригинального пластикового разборного нет.
    Ща, чакру почищу...
    Ахалай - махалай, сим -салабим.... Нет! Не разборный.
    А как бы хотелось, чоб разборный был!? Да?
    Ksenon нравится это.
  6. ak558855
    ak558855 Новичок
    6 ноя 2014
    ak
    Как жаль, как жаль, конечно же очень хотелось! Просто пришло ТО 90 с заменой охлаждающей жидкости, думал в термос сразу залезть) но видимо это отложу на потом) сенкью вам, ребят)
    Видимо что бы зря не лазили и сделали не разборный.
  8. Dior40Rus
    Dior40Rus Новичок
    25 окт 2014
    Сосенский,Козельский район
    Друзья,подскажите мне по поводу датчика.Купил с моторхога разборный силумин, на нем датчик вроде трехконтактный, на моём неразборном пластике двухконтактный и держится скобой. Как подключать провода к 3х контактному ? Не имеет смысла же менять датчики ?Кто то давно в этой теме мне говорил что вытащить провода из фишки и нацепить через термоусадку на два рядом расположенные контакты нового датчика и все будет работать ? Так ли это?
  9. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Вчера проверил. Ошибок нет.
    Начал прогревать двигатель и наблюдать за стрелкой на панели приборов и за показаниями на ПК. На 3-м делении (по ПК показания от 80 до 100 град - стрелка на 3-м делении и не двигается вверх!!!!:umnik2:) температура достигла 85 град и пошла вниз до 77 град очень быстро (2 секунды). Это было видно по стрелке и по ПК. Затем тут же пошла вверх до 83 град, а затем, мгновенно показания снова опустились до 77 град. Т.е. однозначно это не термостат. Потом стрелка снова поднялась до 3-й риски и стояла на ней как вкопанная, хотя при этом температура на ПК достигала 100 градусов!!! Температура включения вентилятора 98 град, отключения - 94 град.
    Теперь у меня осталось 2 вопроса:
    1. Почему при повышении температуры на 20 град (с 80 до 100), стрелка не двигается с 3-го деления? При этом снижение хотя бы на 1 град. тут же видно - стрелка идет вниз. Мне с пару месяцев назад один товарищ рассказал, что на французских машинах стрелка никогда не показывает превышение температуры, но я ему тогда не поверил. Сейчас уже не знаю что и думать, т.к. ты тупо не увидишь перегрев!!! Неужели все французские производители допустили такую глупость? Не думаю...
    2. Где этот датчик температуры? Вроде он стоит в блоке рядом с термостатом и над датчиком ДПКВ...Подскажите.
  10. dimboo
    Эммм... Есть такое понятие -класс точности средств измерения. Так вот в мегане не заморачивались с этим делом и даже если температурный датчик (кстати, стоит на самом термостате) выдаёт более менее точный показатель(хотя не факт), то стрелочный "показометр" выполнен с большей погрешностью в работе и показывает более приблизительно.
    И ваши замеры и мой печальный опыт всё больше усиливают моё желание продублировать этот "примернопоказывающий" индикатор.
  11. dimboo
    И опять же интересный момент.
    При подключении диагностического (не важно ELM или Clip) оборудования считывание идёт с датчика температуры. А если он не исправен?! Допустим...ну врёт в + - 10 градусов... жижа по факту 100 а он показывает 90 и рабочий термостат(к примеру) уже открыт ..
    Что мы делаем? Точно - лезем(матерясь и тратя деньги) менять термоэлемент. ... тоже самое в обратную сторону.
  12. Sonauto99
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Согласен.
    Поменяю датчик, т.к. мгновенно показания меняться могут только у неисправного датчика. А начну с чистки контактов...
  13. smalik12
    smalik12 Наш человек
    10 июл 2015
    Краснодар
    Термо элемент как выглядет ? Он внутри или то что выступает в сторону бампера на трёх шпильках ? Заранее спасибо.
    По моему demontik8484 писал что на Мегане сделаны идеально точно показания приборов температуры, когда сравнивали мои показания стрелки и пирометра, его стрелки и клипа, а так же еще кого то и у всех на 1м, 2м и 3м делении показания были одинаковые, +- пару градусов.
    --- Сообщение объединено, 8 дек 2015 ---
    При перегреве :pardon: у людей стрелка ползла выше 3й черточки, просто перегреть технически исправный и с чистыми радиаторами Меган очень тяжело.
    Течь антифриза
    Как 11 градусов в одном положении стрелки можно назвать точно. ...да даже 5 градусов. Мне такая точность не нужна! Хочу максимум + - пару градусов.
    по этому и заказал электронный градусник.
    А надо?
    1. Электронный вольтметр - вы точно знаете сколько должно быть вольт в данную минуту
    - с этими потребителями,
    - на этих оборотах мотора,
    - в эту минуту поездки,
    - при этой температуре воздуха
    - с таким зарядом АКБ.
    2. Электронный датчик t - см. выше но
    - АКБ убираем, а добавляем температуру кондиционера и скорость авто
    3. Единственно к маслу подойдет электроника
    А по мне так если у вас стрелка вольтметра, масла и температуры стоит на датчике в зеленой зоне это достаточно и в тысячи раз лучше, чем лампочка включающаяся при 2 000 оборотах если нет давления или лампочка зарядки, которая не загорится если идет зарядка в 12.5 вольт, сколько лет вы с этим ездили?
  17. dimboo
    :yes3:
    Дублёр, тем более цифровой, тем более не дорогой, разве плохо?
    Так я ж тоже не против, 2й день пробую найти :pardon: только большие круглые, поэтому мысль разобрать щитки приборов и как то из маленьких стрелочных химичить. А вчера вон в 3х магазинах был и нет в продаже штуцеров жигулевских :pardon: в выходной на рынок поеду.
  19. dimboo
  20. dimboo
    Только вот куда табло вставить? ещё не придумал...:scratch_one-s_head:
