  1. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    :mosking: а одеваетесь только от Гучи, телефон конечно ж Эпол, и вода освещенная в церкви? ладно шучу я:wink3:
    Я бы лучше стальную защиту поставил на китайских болтах, чем пластмассовую на английских.
  3. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Вот проехал по колее брюхом , металл смялся , железка стала стучать об железку , а пластик прижался и отошел . На каменьях и железо не поможет . А пластик помогает и от грязи и вполне нормально , всегда нормально откручивается. Если в сравненни с прошлыми авто на железе снизу , то вполне удовлетворяет. Даже если подвернется еще бы один взял в запас . Но и этот , 6,5 годов вполне живой . Родной реновский пластик и на защите и на бамперах без проблем... Задом въезжал в столб , передом наезжал на плиту.... Вминается , щелк и опять на месте , хоть зимой хоть летом , а царапины на краске по барабану.... Краска слоями не сходит.
  4. lnv
    Стоит оригинал:
    Magneti marelli 402 114 02 (видимо 7700 113 867).
    Как тут
    Стрелка ровно напротив 3-й риски.
  5. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    Спасибо что посмотрел, буду знать теперь, но недождавшись тебя заказал Fae (поспешил), посмотрим как он
  6. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    Экзист ничего не выдает по номеру 40211402 и по 7700113867 тоже ничего:pardon:
  7. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    Купил Fae 33724, установил, все супер!
    Завел машину стрелка как положено начинает ползти, без замедления (как с Вернет) доходит до 3 деления и ровно на нем замирает:yahoo::dance3:. Вопрос с гулянием стрелки закрыт. Всем рекомендую!
    п.с Вернет в топку
  8. lesik77
    lesik77 Наш человек
    2 май 2013
    Курск
    Мужики,прочитал всю тему и голова идет кругом.Не пинайте сразу,а подскажите.Имеется пластиковый неразборный термостат,хочу поменять на такой же (сам поставить жесткий не смогу,а спецов которые возмуться сделать у нас нет),подойдет ли такой термостат ?
    Metalcaucho
    03773 и номерок прокладки скажите ,а да,и разъем там сколько контактов? у меня два.
  9. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Подойти то он подойдет, и возможно будет работать долго и счастливо. НО!!!
    Это все только при условиин, что устанавливать будете по всем правилам: по схеме затяжки и только с динамометрическим ключем. Иначе беда придет, рано или поздно. Сам ставил такой, без ключа и не по схеме. Итог - поменял на металлический корпус через 8 месяцев.
    Прокладка там идет в комплекте, разъем датчика ож на 4 контакта, не подходит. перекидывал с родного корпуса датчик.
  10. lesik77
    lesik77 Наш человек
    2 май 2013
    Курск
    Вот сегодня сфоткал место течи,скажите,это термостат ?
  11. lesik77
    lesik77 Наш человек
    2 май 2013
    Курск
    все же решился я менять на металл,подскажите,что надо покупать дополнительно?
  12. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    в теме все описано . читай.
  13. lesik77
    lesik77 Наш человек
    2 май 2013
    Курск
    а какой болт по схеме обтяжки должен быть длинный? ну который надо докупать-М6 70 .
  14. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    28 май 2015
    Иван
    Я тоже в свое время замучился читать.
    Специально для других все обобщили вынес в отдельный пост. Странно что на форуме фак не сделали
    https://www.drive2.ru/l/7196313/ - что нужно купить. Все красиво обобщено с наилучшими пожеланиями
    https://www.drive2.ru/l/7597204/ - как ставить
    Пользуйтесь на здоровье)
    Azazello и Nazarich_ нравится это.
  15. lesik77
    lesik77 Наш человек
    2 май 2013
    Курск
    Вот огромное человеческое СПАСИБО!!!
    только так и не нашел какой болт меняется на М6х70,ну наверное методом тыка буду разбираться
  16. Vasec
    Vasec Новичок
    15 ноя 2015
    Смоленская обл.
    Vasec
    Приветствую всех. Подскажите как правильно стравить воздух из системы охлаждения? Недавно менял радиатор охлаждения, вроде было все нормально, температура была в норме, тут похолодало и есть явный недогрев, при езде на небольших оборотах температура начинает падать, не сильно но меньше рабочей, печка греет но не супер. Думаю что воздух в системе, хотя и термостат не исключаю.
  17. zahar100
    термостат неисправен, воздух уже давно вышел у вас.
  18. Vasec
    Vasec Новичок
    15 ноя 2015
    Смоленская обл.
    Vasec
    Термостат менял в феврале этого года, ставил Metalcaucho. Но недавно засопливел по корпусу, немного протянул болты по корпусу, пока вроде не течет больше. А теперь вот температура гулять начала, думаю прокладку и термоэлемент смысла менять нет, надо ставить метал корпус. Вот интересно подойдёт флянец от Metalcaucho к металлическому корпусу термостата?
  19. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Нет, не подойдет.
    Vasec нравится это.
  20. Dior40Rus
    Dior40Rus Новичок
    25 окт 2014
    Сосенский,Козельский район
    При замене только термоэлемента на силуминовом корпусе антифриз потечет если я откручу три болта крепежа элемента?
