  1. dimboo
    большинство так инструментом и обрастает. Покупает по мере необходимости. (не считая наборов ключей) .
    нет там фаски
  2. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Дим, я уж устал тебя ждать в этой теме :) Как же нет фаски, если края втулок скруглены по торцам? Ты представляешь, каково шариком на такой поверхности просечку делать по картону?
    Давай, поделись идеями (=научи меня), какой герметик использовать для прокладки на металлический корпус и для чего в таком случае нужна сама прокладка? А то я в разуметь никак не могу, нет сформировавшихся причинно-следственных связей:scratch_one-s_head::pardon:
  3. dimboo
    не путай фаску и закругление...
    представляю... я раньше(когда интернета не было) резьбой по шпону занимался...так от нечего делать. Рамки под бабушкины вышивки делал.
    Но ..в этом случае не стал бы. С побежавшим пластиком вообще бы не стал возиться.
    я п прокладку купил 7700104129 . (её аналог NP 51101846) она раз и навсегда! и стоит не дороже денег.
    герметик для прокладок абро к примеру.:dirol:
  4. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    ну зануууда! :sarcastic: Ладно, твоя правда, там скругление, только по нему рубить тоже не айс. А при чем тут резьба по шпону? Сложность обработки материалов имеешь в виду?
    Меня старая прокладка как-то не убедила в том, что она стОит своих денег, вот и думаю, а надо ли оно? Может все на герметик зае...ть и все?
    я про аккуратность, внимание к деталям и твёрдость руки...
    какое отношение имеет прокладка в пластик к прокладке на силумин? :acute: а убедила ...не убедила...это к фактическому положению дел отношения не имеет! :drinks: потому как пластик ведёт, а не прокладка бежит...:tongue:
  6. dimboo
    бывает... Меня на профильной кафедре дрючили "дай бог каждому" (с)
    механика ...вещь приблизительнотудасда точная!
  7. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Да я ж не серьезно, чо ты так постоянно на эту фразу реагируешь? Намана все!:friends:
  8. dimboo
    :lol:
    а чо ты так всегда реагируешь на то что я так реагирую :tongue:
  9. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    чтоб тебя, зануду, не обидеть:dirol:
  10. dimboo
    То есть я не достоин серьёзного разговора...?
    --- Сообщение объединено, 25 апр 2017 ---
    Лан. всё, замяли трындёшь. Ставь прокладку и спи спокойно!:good:
    Конечно, но даааааалеко не все, вспомните вчера-позавчерашний ролик о фазике, РЕМОНТНИК (наверно) а торкса нет, неужели только на Мегане :smile3: в фазике такие стоят
    Судя по сообщениям чем многие ремонтируют свои авто, вряд ли найдутся желающие искать и покупать пробойник на один раз,
    вот например, чем вы закручивание поршня задних суппортов
  13. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    ну может быть, но кмк, это самый качественный и быстрый путь в этой ситуации. Все таки наверное вы правы, каждый др... как хочет.:pardon: Ну пагаварить-то нада :)
    автомехаником (автослесарем):blush2: Я их ни разу сам не менял, потому что у меня приблуды этой нет, а еще менялись задние колодки только один раз по причине неравномерного износа (заклинило колодку в направляющих) и то, я машину только купил тогда, фиг бы я полез незнаючи менять :). Все, больше я к этому узлу не возвращался. Но приличия ради сообщу, что я снимал бензонасос, а для этого у меня сделан "ключик", а не подручные средства :)
  14. Mike10
    К чему все это? Кладем паронит на ровную поверхность чего-нибудь типа фанеры (ДСП, ДВП, доски и т.п.), накрываем сверху корпусом термостата, и сверлим дрелью отверстия в прокладке через отверстия в корпусе как по шаблону.
  15. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    :don-t_mention:Попи... Пагаварить :)
  16. Mike10
    Думал об этом, но сначала нужно оба датчика в руках подержать. Есть подозрения что переходник не позволит утопить чувствительный элемент датчика до конца в самый поток охл. жидкости и будет он находиться внутри переходника в застойной зоне, и что будет при этом показывать датчик: то-ли направление ветра, то ли температуру поверхности корпуса термостата, обдуваемого этим самым ветром - одному богу известно.
  17. Mike10
    Как я понял из прочтения темы датчик с оригинальным номером Renault 226300007R и все его аналоги имеют резьбу для силуминового корпуса и разъем для двухконтактной фишки, которая идет вместе с пластиковым корпусом термоса.
    http://www.exist.ru/Price.aspx?pid=7F5094CB&sr=-4
    lnv нравится это.
  18. Mike10
    Пару - тройку раз это делал. Всегда тем что первым попадется под руку - рожковым ключом, пассатижами или ключом для замены диска на болгарке.
  19. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    вот для пластикового корпуса датчик:
    А вот этот для металлического:
      Размер файла:
      10,7 КБ
      Просмотров:
      5
    ПапараЦи нравится это.
  20. Mike10
    Нынешняя пластиковая крышка термостата после того как я снимал ее, отмыл и попытался посадить заново на герметик, начала снова потеть маслом именно вокруг головок болтов. Резьба в блоке похоже сквозная и масло просачивается сквозь резьбу и проступает через головки болтов, ничем не уплотненные. А шайбы из 2мм паронита, аккуратно вырезанные лазером поставленные под головки болтов позволили устранить этот косяк. (Впрочем не надолго, масло опят погнало между крышкой и блоком в связи с чем я и занялся заменой пластика на металл).
    Этот датчик видимо стоит у тех, у кого автомат, а у меня механика и датчик именно с таким разъемом, как я давал выше ссылку с экзиста.
