  1. Escadra
    У меня эрлинг лежит новая. Могу за питсот отправить поштой эрэф+пересылка:dirol:
  2. Filatov88
    Filatov88 Новичок
    10 фев 2018
    сергей
    у вас автомат ? На них терм.срабатывает вообще на 83º
  3. Filatov88
    Filatov88 Новичок
    10 фев 2018
    сергей
    я месяц назад брал синенькую за 1100 рубликов
  4. suomi
    Новый, оригинальный термостат в сборе, установлен 2 недели назад. При замене доливалось 2 литра свежего оригинального антифриза. Температура за бортом -1. 15 минут спокойной езды по городу, из них 5 минут в пробке.
    Со старым термостатом, который стоял с завода, стрелка чуть чуть не доставала до третьего деления, задевала его, но не ложилась сверху. В последнее время стрелка погуливала и долго шла к третьему делению. Термостат стал течь, поэтому был заменен. Возможно датчик температуры нового термостата имеет какую то погрешность.
    Как и у всех.
    Возможно.
    Кстати, а вы попробуйте сделать фото не когда прибор чуть правее фокуса, а как видят ваши глаза когда вы сидите на сиденье, т.е. когда прибор левее от фокуса фотика.
    Filatov88 нравится это.
  6. suomi
  7. Kot-ufa
    Kot-ufa Только зашел
    12 фев 2018
    вот этот оригинал и ставил, течь
    --- Сообщение объединено, 12 фев 2018 ---
    надолго ли?
  8. Evgen804
    Стоит такой же и с такой же прокладкой, прокладку правда чуть герметом мазнул, для уверенности, ну и соответственно правильная затяжка - усё нормально!
  9. Dior40Rus
    Dior40Rus Новичок
    25 окт 2014
    Сосенский,Козельский район
    При покупке машины стоял пластиковый родной,протек в первую осень.Купил по незнанке gates.Отработал год и стрелка загуляла.Купил пока не было дефицита силумин.Датчики заменил,провода вытащил из фишки и воткнул в свой датчик,в два контакта что рядом стоят.Два года все отлично работает.
    У вас корпус пластиковый или люминий?
    Если люминий, то герметиком закройте поры на головке и ставьте, даже сейчас много масленоантифризных соединений на бумагу ставится, а раньше все такие были.
  12. Kot-ufa
    12 фев 2018
    пластиковый
  13. Evgen804
    А какая железная прокладка на пластиковый термостат!!!! На пластиковый идет прокладка как раз вот эта 364.670 Elring. Я читал вроде там было - что у Вас железный термостат стоит!!! На пластиковый железная прокладка не пойдет!!!
  14. Filatov88
    Filatov88 Новичок
    10 фев 2018
    сергей
    как терм.стал течь???сам корпус тогда да,но работа самого клапана и течь корпуса не связаны,мне кажется зря свой заменили судя по вашему описанию
  15. Filatov88
    Filatov88 Новичок
    10 фев 2018
    сергей
    у меня вообще чудо терм.он пластмассовый и разборный и по виду я не скажу что это гаражная переделка,выглядит по заводскому,
  16. gorge
    Чото не видно!
  17. suomi
    Нормально стал течь. Его покоробило и он потек. При чем здесь вообще клапан?
    :pardon:
    Ну здесь прокладки не помогут
    Вам надо либо новый пластиковый, либо люминий покупать.
    Если уж вообще в напряг и сам термостат рабочий, то на камне шлифоните посадочное место корпуса, поставьте новую резиновую прокладку и хорошенько намажьте герметиком НАРУЖНУЮ, от прокладки к краю, часть корпуса. И пройдитесь герметиком по корпусу головки, там есть раковины.
    --- Сообщение объединено, 13 фев 2018 ---
    Пока ехал на работу смотрел за стрелкой, 3 раза закрывала черточку, открывался термостат, падала до черточки и потом встала как есть
  19. Filatov88
    Filatov88 Новичок
    10 фев 2018
    сергей
    понял,сделаю...
  20. suomi
    Ну вот так с утра было. Температура за бортом -11. Прогрелся, а потом ехал 10 минут.
