Тёмно-серый на Урале
Тема в разделе "Бортовые журналы", создана пользователем Sharkus, 10 фев 2020.
  1. Escadra
    531 557 . оба одинаковые.
    Sharkus нравится это.
  2. djuzzeppe
    У меня лежит такой комплект, но еще не ставил:pardon:
    Но думаю актуально, на драйве много кто ставил по этой схеме. Кто-то ставит точь в точь, кто-то на суппорта пускает просто трубки без шлангов.
  3. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Где-то на Драйве попадались артикулы усиленных задних сайлентблоков от Рено Кангу.
  4. Escadra
    они дороже раза в 2 :wacko: при чём передние дешевле
  5. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Оригинал, сакс и бильштайн по одной цене, получается выбор - дело личной веры?
  6. Escadra
    Boge ещё тот же сакс по сути. А так да.
  7. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Народ, кто-то сможет опознать амортизатор? Стоит сзади. По номерам, видимым на фото, ничего пробить не смог...
  8. Escadra
    обычный оригинал, но без маркировки рЫно
    А смысл пробивать, амортизаторов всего 2 варианта, для европы и России, для России оригинал 8200869345, 03071000994-В
  10. dimboo
    Ну как же. 312454 это есть "старый" ориг номер рено. Сейчас он 8200869435
  11. Mike10
    А что с ним не так? На вид еще вполне живой, краска даже не облезла.
  12. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Не работает. Шток гуляет от руки спокойно, без усилия.
    Дима мне отдал свои старые Бильштайны, но я не смог их вставить, ибо у них ширина сайлента на 5мм больше, чем у моих и они тупо не влезают в штатное место.
    Изначально была версия, что у меня стоит какой-то нестандарт с более узким сайлентом, и в процессе установки края ниши "стянули" болтом под его размер. Но, если у меня стоят родные, то тогда Димины шире? Как же они у него стояли?
  13. Mike10
    А втулку сайлента подпилить болгаркой сняв с 2-х сторон по 2,5 мм феншуй не позволяет? На худой конец перепрессовать сайленты со старых или новыми заменить.
    Sharkus и Escadra нравится это.
    А какая ширина ваших сайлентблоков и от Димы?
  15. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Сейчас точно не вспомню. Мы эту тему обсуждали ЧУТЬ РАНЬШЕ. Начиная с 365 сообщения. Там мало того, что сам сайлент уже, так ещё с обоих сторон стоят толстые шайбы по 5-6мм. Получается, сайлент уже/короче бильштайновского на 15-20мм!
    Обсуждали раньше, а сейчас то замерить можно те что есть?
  17. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Вот даже в голову не пришло... Видать плохо голова работает...
    Обязательно замеряю, постараюсь побыстрей!
    Сейчас возникла очередная проблема/пичалька/странность: Начался сезон дождей. Сажусь в машину и обнаруживаю, что в кармане водительской двери плещется вода!!! Вытер (ну, мало ли, когда натекла...), ночью мелкий дождь со снегом, утром глядь - опять вода в кармане. Блин, откуда? Резинка дверного проёма целая, резинка на двери - целая... Откуда может быть течь?
    По наружной стороне стекла? Так там вроде должна стечь вниз по внутренней части двери...
    Первая причина через динамик.
    Снять защиту динамика, открутить его и посадить на герметик прямо поверх старого уплотнителя, т.к. думаю новый спец.уплотнитель искать не будете.
    На Али вот такие штучки продаются
    https://a.aliexpress.com/_97Vp7v
  19. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    И ещё вопрос: обороты ХХ держатся в района 900-950 об/мин. Проблема физическая (подсос, негерметичность) или электрическая (заданная) неправильность?
  20. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Что по Пирену показывают ДТОЖ, датчик температуры воздуха во впуске? Еще одно условие принудительного повышения оборотов ХХ - низкое напряжение АКБ.
