Тёмно-серый на Урале
Discussion in 'Бортовые журналы' started by Sharkus, Feb 10, 2020.
  1. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Всем спасибо, это умирал генератор. Возвращён к жизни.
    Новый вопрос: заметил, что после запуска двигателя и начала движения спидометр занижает скорость в 2 раза. Метров через 700 стрелка подскакивает к правильной отметке. Вот тут недоумеваю...
  2. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Коллеги,, два вопроса:
    1. Где можно найти номера для заказа задних тормозных суппортов?
    2. После запуска двигателя и начала движения спидометр занижает скорость в 2 раза. Метров через 700 стрелка подскакивает к правильной отметке. Куда копать?
  3. SeGa4852
    Sharkus likes this.
  4. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Ух ты! И цена в на порядок меньше оригинала... :clapping: Точно подойдут?!
  5. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Так, отчитываюсь: заказал, оплатил, получил! Вроде всё хорошо...
    Есть один вопрос: вроде на нормальных суппортах, если дёргать за лапку ручника, поршень должен подвигаться вперёд, вплоть до полного выхода из цилиндра за 7-10 движений. А если, сколько я не дёргай за лапку ручника, но поршень выдвигается на 2-3мм и возвращается в исходное положение, это нормально?!
  6. Mike10
    Нормально, не должен он никуда выползать на нормальных суппортах.
    Sharkus likes this.
  7. SeGa4852
    Так колпачек одет, вакуум не даёт :smile3: возвращает обратно...
  8. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Кто там предлагал мне Мегашу поджечь и в овраг? Эскадра вроде? Начинаю с интересом обдумывать это предложение... Фабула: вечером приехал, у дома припарковался, никаких проблем. Утром вышел, ключ-карту вставил, на кнопку Старт нажал... Зажигание включилось, заводиться даже не пытается! Выключил, включил... Раз 7... результат один - зажигание включается и всё, после отключения и закрытия на замок продолжает работать вентилятор!? Ладно, я ж опытный юзверь компов, что делать? Перезагрузку! Снял клемму с аккума, через 10 секунд вернул - машина завелась с первой попытки, без проблем!
    До работы доехал, всё отлично! Припарковал, заглушил. Днём спокойно поездил по своим делам, заводилась без проблем. Вечером с работы уезжать - опять не заводится!:angry2: Ладно, опять "перезагрузка" - не заводится! Попробовал подержать кнопку Старт нажатой около 2 секунд - завёлся!!! :dash1::dash1::dash1: Чо ему нада?! Приехал домой, протестил ПиКлипом - ничего интересного там нет...
  9. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    А не бензонасос со товарищи дурит? Послушай при включении зажигания-"жужжит"?
  10. sergiosalamo
    sergiosalamo Наш человек
    Челябинск
    Оранжевый провод в косе?
    Sharkus likes this.
  11. vmedic
    Да я так понял стартер крутить не хотел. Так что бензонасос вряд-ли...
  12. dimboo
    сигнала на стартёр нет! при чем тут насос?
    99% он. просто ещё на волоске держится.
    http://megane2.ru/forum/threads/starter-polomki-i-obsuzhdenie.5392/page-43#post-620687
    Sharkus likes this.
  13. Пух
    Ну, :dntknw:, не догнал :smile3:, не внимательно читал. (сразу вспомнилось, что с такими же симптомами он дурил)
  14. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Ага, прочёл, похоже! Это снимать аккум, искать под ним? площадку аккумулятора снимать?
  15. Mike10
    Это как раз не обязательно. Распускать толстую косу, которая идет вдоль АКБ к ЭБУ.
    Sharkus likes this.
  16. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Но, ЧСХ, сегодня весь день работает без сбоев... o_O
  17. sergiosalamo
    Челябинск
    Оно так и работает, когда ждёшь подвоха:yes3:
    А когда расслабишься чуть ... и вот оно:crazy:
    Я своим проводам под капотом все косы повскрывал(зря, как оказалось), но у меня всё как с завода оказалось.
    А по фото из инета посмотришь - караул у некоторых!
    Насколько понял, у кого нет или повреждены подкрылки или не стоит защита ДВС или лужи штурмуют, у тех авто и страдают с гнилью проводки.
  18. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Всю информацию воспринял, запомнил, пошёл искать... Что раздражало: дефект "плавающий". День езжу нормально, день - с пяти попыток заводки 2 неудачные. После "перезагрузки" мозгов (через скидывание питания) - авто заводится. Т.е., на "обрыв оранжевого провода" не очень похоже, он же не должен восстановиться после перезагрузки?
    Указанную косу проводов разобрал. Никаких дефектов не обнаружил, снова собрал, заизолировал. Снял разъёмы с ЭБУ. Посмотрел внутрь... Какая-то грязь внутри, каша... Продул, но не чистил. Разъёмы достал/вставил раз 5. Третий день езжу без проблем и без вопросов! Подозреваю, окислялся контакт в разъёме, других убедительных версий у меня нет. Дополнительно промыть разъёмы химией?
  19. Юрий Николаевич
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Однозначно хуже не будет. Спрей для электропроводки. Screenshot_20250430-190655_OZON.jpg
    Sharkus likes this.
  20. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Ну что, до недавнего Клип выдавал ошибку по АБС с обоих левых колёс.. Тут я промохал (да, виноват..) когда сзади справа тоже исчез контакт АБС. Колодку стёрло до металла, поэтому повредило магнитный диск, и, видимо, датчик АБС. По итогу, работал только один датчик впереди справа.
    Так, ну что: заменил передние ступичные на новые, точно с кольцами. Заменил задние тормозные кольца на новые с кольцами..
    Итог: перестал глючить спидометр/одометр. Ошибка по АБС продолжает гореть. Теперь выдаёт ошибку АБС с заднего правого и переднего левого. ПикЛип показывает ошибку в АБС - закономерную ошибку заднего правого (там видно, что сточило) и переднего левого.
    В связи с чем вопрос: Датчики АБС на на маркетплейсах типа Озона и ВБ нашим соответствуют? или нужно искать наши неповторимые?
