Тёмно-серый на Урале
Тема в разделе "Бортовые журналы", создана пользователем Sharkus, 10 фев 2020.
  1. gorge
    Мне кажется,что это вывод на обе туманки...с него шлейф по бамперу к туманкам,а там уже разъёмы к лампочкам...кажись так...
  2. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Блин, то-то я второй не нашёл!
  3. dimboo
    :wink3: не везде видать прошлый хозяин-рукоблудец добрался.
    На бампре внутри есть стандартное место крепления разъема проводки ПТФ.
    у меня так
    слева желтый.
  4. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Разъёмы.jpg Такс, зеркало я приклеил. Достал из под обшивки провод с 3-мя разъёмами. Маленький, понятно, на ДД, два одинаковых по форме, на разных по цвету, мне, видимо не нужны, это, как я понимаю - от климат-контроля.
    ДД.jpg Вот так выглядит датчик дождя. Как я понимаю, то, что залито силиконом - не важно, правильно? Силикон можно не удалять?
  5. Escadra
    Его нужно менять для адекватной работы щёток. Ну а если нужен только автосвет то и так сойдёт
  6. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Не понял.. Датчик дождя и автосвет это одно устройство? Вот эта шайба отвечает за обе функции?
    За автосвет отвечает датчик который не залит гелем, он на фото сверху треугольноовальный.
    Что бы щетки работали адекватно, гель должен быть залит без пузырьков воздуха по всему датчику и плотно к стеклу.
  8. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Спасибо Диме, ГРМ мы поменяли! :friends:
    Попутно выяснилось, что нужно срочно менять рычаги вместе с шаровыми. o_O
    С датчика дождя силикон удалось отчистить полностью, а каким гелем его заливают?
  9. dimboo
    545003037R правый в сборе.
  10. Escadra
    Если быстро надо то 133601200 на эмэксах от 800
    Если не срочно то на ебее от 250 готовая прокладка
    Если без геморра то на тех же эмэксах готовый датчик от 1300
  11. dimboo
    но это фигня...по сравнению с вентилятором печки!:wacko:
  12. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Это да... Надо до него добираться... Кстати, сегодня хоть рычать перестал!
    замёрз:mosking:
  14. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Оттаял, видать...
    В общем, ситуёвина такая: Нормально работал вентилятор печки. Но неделю назад, завожу машину - вентилятор не включается. Проверяю предохранители - всё нормально. Вспоминая Москвич начинаю стучать ладонью по торпеде в самых разных местах... После удара по боковой поверхности (блин, как объяснить... слева от левой ноги переднего пассажира) вентилятор завёлся! :yahoo:
    Но работает он с таким звуком... :dash1: Лучше всего это описывается как "сосед с перфоратором". Жуткий долбёж, отдающийся и в торпеду и в руль.
    Так теперь и повелось. Завожу машину - тишина - удар ладонью по секретному месту - вентилятор со звуком дык-дык-дык начинает работать... Заглушая своим грохотом и магнитолу, и разбитую шаровую...
    Чего такое с ним могло приключиться? Был бы трёхфазный - предположил бы, что фаза пропала. А так... Даже не знаю... Что-то цепляет? Там подшипники или латунные втулки? И как до него добираться?
  15. Evgen804
    Походу что то попало и не дает запуститься!!!!!
    http://www.megane2.ru/forum/threads/ventiljator-obogrevatelja-pechki-ne-rabotaet-i-dr-problemy.446/
    http://megane2.ru/forum/threads/kak-snjat-ventiljator-pechki-megane-2.16225/
    Sharkus нравится это.
  16. Escadra
    Может и сам наперекосяк стоит. У меня секретное место было у педали газа, по лету сменил и кайф теперь :beach:правда вот думаю можно ведь было смазать и на пару лет бы хватило :pardon:
  17. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    На что менял?
  18. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Шаровые можно менять отдельно.
    Сайленты тоже.
  20. Escadra
    на валео
