ТНВД,,Delphi,, 1.5 DCI
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Camelia, 3 мар 2011.
  1. Serhio montera
    Serhio montera Новичок
    14 фев 2012
    Кропоткин,краснодарский край
    Serhio montera
    Друзья подскажите как определить фирму производителя тнвд? Написано континенталь! Сделано в чешской республике! Надежная она? Меган2 1.5dci 106л.с обычно стоят делфи или сименс! А у меня что?
  2. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    континенталь это бывший симес (континенталь купила сименс). Эти ТНВД надежные . У тебя либо машинка свежая , либо была замена ТНВД
  3. Равиль Асбест
    Равиль Асбест Наш человек
    19 фев 2012
    Асбест
    Равиль
    *SOS* привет с Урала. сегодня весь день проторчал у афициалов со своей проблемой. проверяли все вплоть до фаз грм там и увидели возможное решение моей проблемы. теперь по теме : люди добрые и не очень подскажите шкив тнвд сименс с магнитным полем подойдет к тнвд где шкив был простой, а точнее с него не считывал датчик так как датчик р.в. расположен на крышке гбц.
  4. vovanici2
    vovanici2 Наш человек
    8 янв 2012
    moldova
    vladimir
    нужен совет движок к9к732 к чему быть готовым?
  5. Liliput
    Liliput Наш человек
    15 июн 2011
    Молдова
  6. МАСЯНЯ
    если про ТНВД. просто катайся.поломается починишь.
  7. vovanici2
    8 янв 2012
    moldova
    vladimir
    да про ТНВД мерси
  8. lexus22
    lexus22 Новичок
    20 ноя 2010
    Ставрополь
    Посмотреть вложение 1306 Здравствуйте.
    Может знает кто нибудь что за шестигранник вкручен сбоку насоса и на что он влияет
  9. lexus22
    lexus22 Новичок
    20 ноя 2010
    Ставрополь
    Насос вроде такой как на 1,5 K9K 728
  10. DaK
    Товарищи дизелисты!!!
    Соблюдайте тематику, пожалуйста.
    А также, не злоупотребляйте флудом.
    Сообщения про воздух в фильтре перенесены сюда - http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=4988
  11. Gerakr
    Gerakr Новичок
    9 фев 2012
    Украина, Кривой Рог
    Скажите, только перешел на дизель (Kangoo, 1.5 DCI, Delphi) с зажигалки и отсюда вопрос - при езде в спокойном темпе (газ еле нажимаю) звук от двигателя слышен как будто в бензинке стучат клапана. Чуть похожий на цокот. Если газу притопить - проходит. На холостом работает тихо, даже на холодную.
    Владельцы 1.5 DCI просветите - это норма для дизеля или это какие-то проблемы начинают вылазит (например стучит форсунка или клапана)?
  12. Camelia
    Обычно ребята снимают на видео и выкладывают,только при съемке не верти камерой!
  13. Gerakr
    Gerakr Новичок
    9 фев 2012
    Украина, Кривой Рог
    Так звук только на ходу. Просто заснять при движении с салона?
  14. Camelia
    А что,на ровном месте с заведенным двигом кто то мешает на газ нажать и все это заснять?
  15. Gerakr
    Gerakr Новичок
    9 фев 2012
    Украина, Кривой Рог
    Сделаю, но звук отчетливо слышно при движении и именно на средних оборотакх (когда немного жмешь на педаль газа).
  16. Gerakr
    Gerakr Новичок
    9 фев 2012
    Украина, Кривой Рог
    Вобщем сам отпишусь за этот шум.
    Заправил полный бак евродизеля и залил двойную дозу Castrol TDA (т.к. первый раз).
    Проехал 150 км. Звук практически полностью исчез. Иногда еле-еле сшлышно под нагрузкой (когда уже нужно на более низкую передачу переходить).
    Вот вам и присадка. Закончу баночку кастрола и поробую перейти на Ликви Моли Speed Diesel Zusatz.
  17. МАСЯНЯ
    Зима вроде как кончилась. на хрена ее лить.
  18. Camelia
    Паралельно и это http://camion.com.ua/Systempflege-Diesel-fur-Common-Rail-Motoren
  19. Костепундер53
    кастрол тда-она и не зимняя присадка.. типо повышает цетановое число,,
  20. Gerakr
    Gerakr Новичок
    9 фев 2012
    Украина, Кривой Рог
    Это же не чистый антигель, а комплексная присадка.
