Толкатель распредвала выпускных клапанов двигателя к4м
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Пономарев Андрей, 9 мар 2015.
  1. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Да инструмент есть, целый набор! Я так понял что , после того как крышку - опору снял ,, нужно еще двигатель поднимать выше , что бы выкрутить болты вот этой крышки ( верхняя на фото )
    Все Димон , перемещаемся в тему " Замена ремня ГРМ"
  2. Alessandro
    3 июн 2013
    Ну может, т.к. звук в наушниках звучит по другому.
  3. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Да это меня пока особо не волнует езжу так уже тыщ 20 ! Тут надо разобраться что за новый звук , как будто от ролика или как будто фазик там рзворотило окончательно!
  4. dimboo
    Во во! Прибавим ещё качество звукозаписывающей техники и получим море мнений на один и тот же, по сути, звук.
    Слушаю на работе через динамики и дома в наушниках - разные вещи диагностируются!
    так что тут вероятность попадания 50 процентов.
    Но есть конечно То, что сложно спутать.
  5. Alessandro
    3 июн 2013
    Если честно, у меня дизелит в умеренную погоду и после коротких поездок (не более 8 км), но в сильную жару (+30) после долгой поездки (60 км) стучит чётко и похож на звук что на видеоролике, но утверждать не буду, опять же наушники и всё прочее.
    Думаю, масло жидкое и износ фазика прогрессирует.
  6. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    да я специально слушал на другом компе эту запись...все так же стучит...
    Димон ответь на мое сообщение , которое выше с фоткой...Ждемс
  7. dimboo
    Кстати, я же обещал....
  8. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Ты о чем Дим ?
  9. dimboo
    Да про звук мотора...
  10. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Точно точно!! Уже давненько...несколько видео для сравнения , так сказать до и после! Блин скоро надо разбирать идти ...что то навалилось сразу ....до этого 40 тыщ отъездил без горя, неужели прошлый хозяин обманул , что ГРМ менял и сейчас он у меня рассыпаеться вместе с роликами....говорил вроде что чеки есть!
  11. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    итак отписываюсь ! все оказалось немного проще! Скинул я ремень допов и звук пропал! Потом опять надел и наблюдаю картину как натяжной ролик доп оборудования ходит в стороны! Снял ролик - подшипники целы! Походу хана механизму натяжителя, теперь ищу какой ставить...цены конечно ппц...2.5 рубля...за что...
  12. dimboo
    :good:
    ну вот сам убедился! Как воочию, стоя над мотором, можно подумать
    а оказывается...
    А если по видео искать ...:wacko:
  13. moto_alex
    21 окт 2009
    Что то тема заглохла, или все уже вылечили? Что с толкателем делать?
  14. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Я после того как купил стетоскоп и внимательно прослушал двигатель, понял что он у меня не стучит...в итоге забил.
  15. moto_alex
    21 окт 2009
    А что ж стучит?
  16. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Да хрен его знает, мне показалось что у меня стучит что то в нижней части двигателя. А вообще куча народу ездиит с подобными стуками, что не говорит о чем то критическом ...Предлогаю и тебе забить
  17. Пономарев Андрей
    Пономарев Андрей Новичок
    10 апр 2010
    Омск
    я уже описал все подробно, что делал выше и что необходимо сделать. после ремонта пробег 7800 км особенно ничего не стучит ни при каких режимах, иногда на хх прослушивается некоторое чавкание, так его я назову. Значит еще раз что необходимо сделать если достало дизеление : 1. Снять крышку распредвалов промерить все пары трения согласно документации 2. если есть техническая возможность или умение, довести все зазоры до требуемых норм ( желательно попасть в минимально допустимые) 3. Если в толкателе и его гнезде зазор большой тогда: а) ограничить слив масла через этот зазор установкой жиклера диаметром 1,5 мм (я сделал так), б) купить другую б/у головку на разборе и опять все промерить и привести размеры к требуемым. И все будет хорошо.
    8648132 и zaxar777 нравится это.
  18. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Рекомендую забить. Была у меня в юности ВАЗ 21083, там, в голове, грохотало сразу 8 толкателей одновременно :crazy:.
    Примерно так с таким же люфтом:
    Тоже рекомендую забить. Все спортивные моторы делают не зажатыми.
  19. moto_alex
    21 окт 2009
    Не понял куда жиклер поставить?
  20. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    У тебя он что так сильно стучит ? И ты уверен что это именно толкатель а не что то другое ?
