Топливный фильтр [дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Stasya_495, 30 апр 2009.
  1. dima1111
    dima1111 Наш человек
    29 янв 2008
    ближний восток
    ну при такой установке понятно что все ок. так фильтр выше насоса находится. законы физики действуют,соляра самотеком течет в насос, а когда фильтр внизу насос высасывает соляру . в наконечниках шлангов между фильтром и насосом есть резинки,стоит проверить\заменить.
  2. Camelia
    С таким купил авто ,,Рено,, с начинкой ,,Делфи,, потом поставил СКТ и через пару тысячь снял и дальше только такие.
    Не пугайтесь за установку,он предварительно фильтрует соляру с бочки после отстоя.
  3. Makaveli
    Makaveli Новичок
    23 ноя 2008
    Норильск
    Хм. В каталоге пишут ,что этот фильтр на Клио и Кангоо. Но цена приятная!
  4. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    Сегодня хотел слить отстой из фильтра,не вылилось ничего.
    Производителя фильтра определить не смог.
  5. atn
    atn Наш человек
    26 фев 2011
    Mozambique (MD)
    Alex
    to Camelita
    где и по чем брал фильтра?
  6. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Барашек отворачиваешь и несколько раз грушей качнуть.
  7. Camelia
    Daac Hermes.
    Заказываешь в Кишиневе или Бельцы,цена 50-55$.
  8. danailp
    danailp Новичок
    14 окт 2008
    София, Болгария
    Почему вас удивляет что на едной и тоже двигател ест разние филтръй? Нада имет виду что единаковие двигателей поставлялис в автомашинъй на разние ръйнки и там базние условия. И для етот ръйнок и конкретно "солярка" в завод поставлявли филтр. Не говорю про то что если в наличносте не бъйл один филтр на конвеир то можно и другой поставит- реалная жизн.
    В много каталогов для моя машина нашол что филтр - "експортной варинант". А ето говорит меня - от с улучшение филтрирущие свойства. Просто сделали для неЕврпейские странъй - в мойиом случае - Болгарии и Румънии.
  9. Makaveli
    Makaveli Новичок
    23 ноя 2008
    Норильск
    Поставил Манн ,первые минут 10 всё хорошо,потом та же песня про волшебные пузырьки.Не могу понять,что мешает воздуху уходить в бак... Получается он там скапливается в верхней части фильтра,как раз под выходом из фильтра на ТНВД. Вобще складывается мнение,что конструкция этого фильтра не предпологало о возможном попадании диз. топлива с воздухом,так как он идёт по наименьшему сопративлению,а имено опять в ТНВД.Сомневаюсь что фильтр Делфи изменит положение,но попробую.Смотрю как устроин фильтр на болие мощных К9К, там обратка идёт иначе.Начинаю сомневаться,может я перепутал что куда идёт ?! Ну белый в центре понятно - на ТНВД, красный - обратка в бак, синий - обратка из ТНВД ,зелёный - подача из бака. Поправьте если не так.Ещё заметил,что когда заглушишь двигатель,воздух из фильтра поднимается по входящей топливной трубке до подкачивающей груши.Это вобще не здаровая хрень какая то! Вынашиваю идею о замене фильтрации топлива,на координально другую.
  10. Camelia
    ...Ещё заметил,что когда заглушишь двигатель,воздух из фильтра поднимается по входящей топливной трубке до подкачивающей груши.Это вобще не здаровая хрень какая то! Вынашиваю идею о замене фильтрации топлива,на координально другую.
    Это не герметичность топ.магистрали,где то подсасывает или пропускает воздух в топ.фильтр,скорее всего в местах соединений фильтра с трубками или трубки с наконечниками.У вас наверное после ночи трубка от груши до фильтра пустая?
  11. Makaveli
    Makaveli Новичок
    23 ноя 2008
    Норильск
    Есть сомнения ,что может быть не герметичное соединение наконечник - топ. фильтр. Но если это так,где взять новые наконечники ? Наврятли они продаются отдельно от топливных трубок. Но тут возникает другой вопрос : когда заполняю,прокачиваю всю топливную,салярка никуда не уходит и не завоздушивается.Получается что все трубки герметичные.Стоит завести, ТНВД нагонит воздуха в фильтр, глушу мотор и воздух из фильтра медленно,пузырик за пузыриком поднимается по входящей топ. трубке ,до подкачивающей груши. Все топливные трубки (кроме обратки) заменил на новые гибкие,тоже прозрачные.Наконечники оставил старые,места соединения очень плотные.Пробывал обнаружить утечки компрессором.Вроде всё в норме. Поэтому ума не приложу,что же ещё такого предпринять,чтоб это устранить!
  12. Camelia
    В прошлом году точно такую протянул,все соединения обезжирил растворителем,посадил на герметик и зажал хомутами,не было воздуха до этой весны,,обнаружил в трубке подачи к ТНВД,её тоже поменял и все -пропал,но у меня стоит фильтр ,,рено,,Может проблема в самом фильтре,вдруг диаметр штуцеров меньше на фильтре и пропускает или клапан обратный в фильтре не держит,и еще как заполняешь систему?
  13. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    Братва, а где-то обсуждалась тема дополнительного фильтра на пути солярки, перед штатным ТФ? Простого, в разрез магистрали, для более частой и недорогой замены.
  14. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    это не значит что родной менять не надо. это всего лишь сепаратор для фильтрации грубых частиц. но ОЧЕНЬ НЕПОМЕШАЕТ.я думаю раза в 2 увеличит интервал замены родного и поможет проконтролить смерть насоса.
  15. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Думается мне это пузыри из лбратки. Проверь ка форсунки. Какойтто клапан поддувает.
  16. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    поменял щас фильтр. снял трубки. верхнюю заткнул пробкой спец. в коробке с фильтром шла новым. поставил фильтр новый. все трубки воткгул назад . стал грушей прокачивать а груша пустая. и соляра не идёт к ней. в сухую качаю. фильтр конечно же пустой. машина незаводится конечно. помогите как завести авто? как систему прокачать?
  17. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=8578
    Читай тут-я описывал)))
  18. Grandtour
    Grandtour Трактори$т
    2 окт 2008
    Питер. Гражданка.
    Была такая ерунда пришлось тоже оральным сексом заниматься.
  19. Makaveli
    Makaveli Новичок
    23 ноя 2008
    Норильск
    Две форсунки обсолютно новые, на двух других заменен клапан обратки и они же проверены на распыление и гидроскопичность. Всё в норме.
    Кстати мои опыты немного расширись.Глушил на фильтре обратку,так чтоб в фильтре был только вход и выход,а из ТНВД сразу в бак.Воздуха стало наверно в двое меньше,но всё же он проскакивал.Причина проста : в баке, забор салярки находится рядом с обраткой,сделано это для подогрева топлива.Тут уж не знаю,наверно найдутся противники,но я срезал в верхней части трубку обратки.Получилось ,что теперь забор саляры ниже,а обратка выше.Кто чистил бак -поймёт о чём говорю.Итог : воздуха нет.Но сцука,глушу и опять 25,пузырики.Грешу на соединение наконечнков.Решил установить сепаратор Baldwin Dahl 65. Он единственный в этой ленейке с фильтром на 2 микрона и пропускной способностью 60-70 литров в час.Как раз то что надо.
  20. villi17
    villi17 Наш человек
    3 апр 2010
    Беларусь
    подскажите кто через сколько меняет топливный и воздушный фильтры.кто пишет через 5 тыс. кто через 15 тыс.А КАК ПРАВИЛЬНО ЧТО БЫ ТОПЛИВНАЯ ДОЛЬШЕ ЖИЛА?И КУДА МНЕ ЗАСУНУТЬ КУПЛЕНЫЙ МНОЙ В ТУМАНЕ FILTRON:( ИЛИ МОЖНО ПОСТАВИТЬ НА ПАРУ ТЫС.?И ЕЩЁ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА В КАКОЕ ОТВЕРСТИЕ МОЖНО ЗАЛИТЬ СОЛЯРЫ? ПЕРВЫЙ РАЗ СТАВИЛИ ПУСТЫМ-ЧУТЬ ЗАВЕЛИ.
