Тормозные диски - самостоятельная замена
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем DreaD, 30 мар 2007.
  1. Evgen804
    А я не понимаю - а что будет с подшипником если затянуть не 200 допустим а 175 или 180, что он раскроется что ли - нет, открутится - нет!
    Я себе вот таким тянул пока шкалы хватало, не помню сколько там, завтра в гараже гляну - если не забуду. Вот точно помню что не хватало шкалы до того как в книжке написано!
    Так я и писал выше, что эти подшипники не конусные, где тянут до устранения люфта и шплинтуют, здесь люфт устраняется и 5ю кг, просто у товарища либо недотяг, либо подшипнику ёк
  3. Evgen804
    Я когда менял, ключа не было, у соседа (давно занимается машинами) был - не дал, вот тебе труба и головка с воротком - мы так всегда делаем, одну сторону даже мне затянул - ну и что через два дня - гул, задираю - крутанул а они сухие и перекаты с хрустом! Купил ключ, подшипники и поменял - затягивал вот этим, в 11 году - до сих пор на них, тьфу, тьфу, тьфу!!! Первый раз брал снр, второй -оптимал или как он правильно!
    Мне кажется там просто подшипнику ё-ки!!!
  4. Evgen804
    А там по моему конусные подшипники, не? Два подшипника роликовых направлены сужением друг на друга, потому что в наружной обойме в средине уже! Я сейчас этой обоймой шаровые запрессовываю. Или я что то не так понимаю!
    Во
  5. Escadra
    На 41-м тоже спереди несколько подшипников "на глаз" затягивали безо всяких динамо. по два раза не приходилось переделывать:good:
    Так разницы нет конус или ролик, внутренние обоймы соприкасаются и всё
    Я имел ввиду конусные, это которая классика как до 2108 было, внутренний наружный и гайка со шплинтом
  7. dimboo
    :crazy:
    + - километр.
    на подшипнике SNR производитель пишет 175 Nm. Я один диск затягивал динключом (с работы брал) что то около 190 нм получилось
    При этом затягивая больше было ощутимо как свободное вращение колеса уменьшается.
  8. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Побоялся перетянуть. Делал вроде как по книжке должно быть - 220Нм.
  9. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Какое счастье, что я не прочитал эту тему, когда менял диски...
    :smile3:
    и еще бы 5-6 смело можно не читать
  11. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Я нашел этот сайт мегановодов, когда мой предыдущий меган был уже оплачен и дожидался автовоза в Германии. Бегло почитав форум, я подумал "какое ж я себе ведро купил неподумавши..." Однако, как потом оказалось, не все так плохо. Просто на форумах гораздо чаще пишут те, у кого что-то сломалось или возникли какие-то проблемы. Тем, у кого все работает, и повода нет, они заходят на форум для "пообщаться".
  12. dimboo
    ...но всё таки плохо? :mosking:
  13. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Вот надо ж к чему-то придраться! За те деньги, что я купил тот Меган, он был просто в великолепном состоянии.
    Но учтите, вы купили 3й и из Германии, а на этом форуме почти у всех 2й и русский.
    Например вы можете уже не читать про жабо и фары
  15. lnv
    Какие нафиг 220. Даже в реношной техноте (русской) ошибка. В англоязычной толи 175, толи 180, уже не помню.
  16. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Не, это я про предыдущий Меган, тот был второй. Правда, тоже дизель, тоже универсал и тоже синий:) А третий был в состоянии нового авто, но уже совсем не так дёшево, как предыдущий.
  17. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    В русской техноте указан момент - 280н/м. В какой-то другой литературе - 220н/м.
  18. lnv
    Тем более. На английском техноту нужно смотреть. Я когда задние менял наткнулся на осуждение.
  19. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Вообще нужно смотреть на рекомендации изготовителя данного подшипника, но не всегда они присутствуют.
  20. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Подскажите пжлста по тормозам. Износ на дисках передних, по фаске, примерно 2 мм. Начался свист иногда проскакивать, при движении на не больших скоростях. Стоит чуть чуть надавить на тормоз, свист пропадает. Решил поменять диски и колодки. Можете подсказать какие лучше цена/качество или кто какие ставил? А то выбор гигантский и отзывов о разных много. Пока думал диски валео взять, колодки не знаю какие. И нужно ли покупать пружины, и ремкомплект с пальцами и смазкой, пыльниками, при пробеге 112к?
