Уровень топлива после заправки
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем xorbit, 9 сен 2007.
  1. andrey####
    andrey#### Новичок
    17 дек 2010
    Великий Новгород
    здравствуйте. а не подскажите от регулятора давления на каком расстоянии датчик должен находится? тоже б... снял и не запомнил. собрал на один шлиц от него. полный не показывает, 3/4, а в баке под горловину. самое интересное, что при движении стрелка падает, заправился а стрелка на месте (мотор заглушен был) запустил тест, снова 3/4(42 л.)
  2. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
  3. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Как на фото.
    Добавлю что при нажатии на верхнюю крышку железная направляющая (всего две направляющих) должна легко проходить между корпусом бензонассоса и сьемным датчиком уровня топлива,для чего на пластмассе датчика есть углубление для безпрепятственного прохода направляющей.
  4. andrey####
    andrey#### Новичок
    17 дек 2010
    Великий Новгород
    slavavv, у меня корпус не такой как на фото. там если под направляющую ставить то не хватает проводка до клеммы.
    у меня такой , фотка из яндекса не знаю правильно тут или нет. Устал в бак лазить, в машине вонь как в ЗИЛу 130[​IMG]
  5. Evgen804
    Насос ставится в одном положении. Поводок поплывка должен стоять параллельно заднему сидению. Может проводок не туда заталкал, поэтому и не хватает! И крышка насоса еще присядет!
  6. andrey####
    andrey#### Новичок
    17 дек 2010
    Великий Новгород
    Cпасибо. походу так и есть, поставил сегодня датчик одним краем под направляющую и вроде как запоказывал, завтра пройдусь по трассе посмотрю.
    Немного не в тему, но ничего похожего не нашел.
    Никогда не ездил до пустого бака, да и на работе заставлял водителей всегда возвращаться заправленным.
    Вроде пишут, что у нас бак 60 л., попробовал "сжечь" до лампочки, оба раза оказалось ровно 47 литров по компу и включалась лампочка. На 50 л стрелка была на начале красной зоны, дальше без запаса было уже "очково". Может бак у нас не 60, а меньше, или французские товарищи 10 л. на НЗ оставляют?
    Кстати для Питерцев, оба раза заправлялся на Несте на Большевиков, колонка показала при отсечке пистолета 47.8 и 50.5 , на компьютере было соответственно 47,6 и 50, 2, так что вроде не воруют (или только чуть-чуть)
  8. no_name
    вы 47 литров по расходу топлива после полной заправки бака смотрели ?
    у меня при загоревшейся лампочке ни разу больше 50литров не влезало
    45-47 обычно
    вроде бы странно, почему так мало влезает
    но если при движение по трассе смотреть на запас хода, то получается что бак все таки 60литров
    лампочка загорается, когда меньше 10литров в баке. запас хода где-то 60км в городском режиме, лампочка загорается и запас хода не показывает
    средний расход 7/100, лампочка загорелась при запасе хода на 100км где-то
    на сценике предыдущий владелец говорил, что при загоревшейся лампочке он спокойно мог по городу накрутить еще 60 км
    и потом заправляться
    --- Сообщение объединено, 23 апр 2015 ---
    лукойоловская перед торфяновкой всегда точно
    на шелле и на несте не замечал расхождений
    тоже точно льют
    1. Заправка на Большевиков Несте 5я колонка отсечка, еще раз нажал - отсечка.
    2. На КАДе включается лампочка - на компе расход ровно 47 л., заезжаю на заправку, см. п.1, на компе 47.6, заливаю 47.8
    3. Второй раз тоже самое.
    Просто интересно, кто то глох и сколько показал комп.
  10. no_name
    возможно, что все таки это не совсем полный бак, когда срабатывает отсечка
    у меня тоже такие цифры получаются, при полном баке (заправка до отсечки), лампочка моргнет если где-то 47 литров израсходовано
    хотя по запасу хода вполне в баке должно быть еще не меньше 10 литров
  11. dimboo
    dimboo Супермодератор
    Вчера вечером запищала, тут же заправку. Лукойл, до отсечки вошло 52.4 л
    А компьютер сколько показал?
    Задачи отследить не было, так что я не смотрел. Сейчас только чек посмотрел.
  14. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    В клипе программируется включение лампочки топлива. По стандарту стоит при достижении 6 литров загорается лампочка. Можно поставить на 8 литров.
    Через клип, так же можно узнать сколько топлива находится в баке, не по стрелочкам а в литрах.
    клип всемогущий
  16. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Максимум заливал недавно 55 литров. Вошло и даже не было отсечки пистолета. При этом стрелка уже не поднималась совсем. лампочка низкого уровня естественно горела сколько-то (по городу сложно отследить). Думаю, 57-58 точно бы запихал туда :)
    --- Сообщение объединено, 27 апр 2015 ---
    а в книжке вроде написано 59 литров бак
    Лампочка, допустим у меня отрегулирована на 47 литров. Но почему стрелка на датчике, стоит в самом начале красной зоне, типо 0:pardon:, на полном баке показывает нормально или тоже клипом стрелка регулируется? :scratch_one-s_head:
  18. no_name
    на первой фазе тест панели показывает, сколько топлива в баке в литрах
    я при стрелке на максимуме видел цифру 57
  19. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    У меня тоже так было, при заведенном двигателе стрелка осталась на месте и не сдвинулась с места. Теперь заправляюсь при заглушенным двигателем и включенной сигналкой.
  20. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Сегодня при лежащей в ноль стрелке вошло всего 54 литра и отсечка...
    Я как-то ездил на юг, тогда еще на десятке и заправлялся на луколиле в волгоградской области. так мне до отсечки 45 литров налили в бак жигулей :smile3:
