Установил Ходунки (Дневные ходовые огни)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Сашок, 17 июн 2010.
  1. PolarFox
    PolarFox Наш человек
    23 янв 2012
    г. Саров Нижегородская обл.
    Максим
    ставлю ДХО , где под капотом найти ПЛЮС после зажигания???
    Подсказали что в комутационном блоке жёлтый провод.
    Мы ничтоже сумняшеся открыли крышку комутационного блока, первый разъём - провода фар, ниже пластина толшиной в сантиметр, ещё ниже шлейф идущий в салон как раз с жёлтыми проводами, но к ним не подлезть вообще. Ну что бы добраться до них надо снять аккум, ЭБУ, воздуховод. и в результате **** узнаеш какой из них нужный ((( я в расстройке.
    Оставили пока всё как есть, т.е. висят ходунки , подключен минус и не подключен + и + на ближний свет.
    Пол дня потеряно, результат - заменены задние тормозные колодки, прикручены фонарики которые не работают.
    Теперь вопрос, как завести провод от плюса ходунков из под капота в салон?
  2. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
  3. Вячеслав Смирнов
    Вячеслав Смирнов Меганавт
    25 окт 2009
    Екатеринбург
    А не думаешь о безопасности? Коротнет ДХО и останешся без АБС! Равносильно к ЭУР подключаться! ИМХО.
  4. PolarFox
    23 янв 2012
    Максим
    подскажи тогда как подключаться?
  5. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Как вариант взять с генератора через предохранитель..
  6. Вячеслав Смирнов
    25 окт 2009
    Екатеринбург
    Взял такие же как в 1 посте - Филлипс. Подключил -и+ к аккумулятору, но управляющий провод не к ПТФ, а к ближнему. Смотри в Клубный фотоконкурс сентябрь'12
  7. PolarFox
    23 янв 2012
    Максим
    У меня вот такие ходунки.
    Если мне подключить с гены , либо + и - с аккума - они у меня постоянно будут гореть, пока аккум не сядет Как раз вся трагичность ситуации в том, что нужен + после зажигания.
  8. Camelia
    А почему просто не взять 1-й + от габаритов,2-й + от ближнего света ну и - соответственно от АКБ.
  9. Вячеслав Смирнов
    25 окт 2009
    Екатеринбург
    Я вначале такие же примерно взял, поломал голову как подключать, потом подумал,- а ну н...х, пошел в магазин, доплатил 1руб, и взял Филлипс. Подключал на улице, пришлось снять аккум, все про все, вместе с пивом - 1,5 часа...
  10. PolarFox
    23 янв 2012
    Максим
    мне так не получится, эти неделю с Москау ждал
  11. PolarFox
    23 янв 2012
    Максим
    хороший вариант. На автосвете "плюсы" постоянно приходят на лампочки? Тогда где разрыв? в минусе?
  12. Camelia
    Принцип ДХО-когда вкл.ближний они должны выключаться!
    А у тебя ПТФ как понял имеются,можешь 2-й + к ним подключить:тогда что получиться-вкл.габариты и в тоже время и ДХО вкл.,вкл.б/свет тоже горят,а вот когда ПТФ они гаснут,думается вполне нормально!*OK*
  13. PolarFox
    23 янв 2012
    Максим
    Не , так ёлка новогодняя получится, да и ПТФ я не пользуюсь, в этом году 20тыс км накатал и ни разу не пригодились...
    Попробую всё таки первое предложение, плюсы на габариты и ближний. Завтра в день погляжу, горят ли габариты, при автосвете, на сколько помню, вообще освещения нет.
  14. Camelia
    Подпитку где думаешь брать?
  15. PolarFox
    23 янв 2012
    Максим
    в смысле подпитку? основной плюс? если на габариты при автосвете плюс не подаётся, то не знаю....думать надо...искать
    UPD: включил автосвет, вышел поглядел - не горит ничего. Либо потяну провод в салон, либо доковыряюсь до жёлтого провода, решим за неделю...
  16. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    увидел вот такое видео, что за реле? [ame]http://www.youtube.com/watch?v=IbRfx_dJ43w[/ame] только гореть будут постоянно при запущенном ДВС как я понял
  17. юрий ч
    юрий ч Новичок
    31 май 2009
    Астраханская обл. г.Знаменск
    Есть такое же устройство на основе ШИМ контроллера вот http://silich.ru/drl.html На этом сайте и схема и фото есть как подключить к Мегану http://silich.ru/drl/282-drl-megane.html.
    Установил у себя на Мегашу Фаза 2.Работает уже год :cool:. Используется только дальний свет на 30 %,ни кого не слепит ,при включении габаритов переходит в штатный режим .Гораздо заметней дальний свет фар (там кстати все обьясняется) чем все ходунки вместе взятые :-D.Стоит это все 1000 руб.,можно заказать по почте .Контроль прохождения посылки по интернету .Расчет при получении .Рекомендую всем очень полезная ВЕЩЬ .*OK* Кстати там есть упрощенные устройства ,требуется питание 2 провода ,1 -к фаре дальнего света ,1- на габариты .Дешево и внешний вид не портится .:-D
  18. ileh
    31 май 2010
    Все это относится к фазе 2, на первой немного тяжелее, каждая фара дальнего имеет свое питание
  19. юрий ч
    юрий ч Новичок
    31 май 2009
    Да согласен только Фаза 2
  20. Теоретик
    Теоретик Новичок
    25 фев 2011
    Московская область
    Я себе такое тоже ставил, через день эта приблуда сгорела. Дымища из-под капота как повалила, думал пипец проводке, но оказалось коротнуло на самой плате в термоусадке. И теперь доверие к сему девайсу у меня подорвано, буду ставить что-нибудь другое.
