Установил Ходунки (Дневные ходовые огни)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Сашок, 17 июн 2010.
  1. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    хз, не электрик. по идее на выходе стояли диоды Шоттки, не помогло )
    С разработчиком "вежливых" поворотников тоже этого касался, он сказал, что это на самой схеме должно предусматриваться, т.е. решение есть, видимо просто не все разработчики его применяют.
  2. BossF
    BossF Новичок
    2 апр 2014
    Краснодар
    Павел
    Ребята зачем заморачиваться? Китайские братья давно сделали нужный контроллер https://www.aliexpress.com/item/DRL...32690109380.html?spm=2114.13010708.0.0.64jLOP
    Он включает ходунки при повышении напряжения бортовой сети свыше 13В. и гасит по тайменгу 15секунд после выключения двигателя. на выход даёт стабилизированные 12В (диоды не перегорят). и если подключить к подсветке будет тушить ходунки на 50%. Установка под капотом, всё элементарно.
  3. Escadra
    Escadra Хранитель Мегатрадиций
    отзывы то читал?
    "мне очень жаль ! заказывал 2 шт , один пришел сразу не исправный . открыл спор , вернули деньги второй сломался через нелелю , хотя вообще не давал ему даже десятой части нагрузки т.к использовал не на прямую для фары , а просто для включения реле которое включает фару ! это просто П@ЗДЕЦ ! как я рад был когда узнал что хоть китайцы делают такие удобные вещи ! , но скоро я сник когда поработал с этой вещицей . столько промучался с укладкой проводки приобрел реле включения и провода и все коту под хвост. спор открывать не буду , надоело уже с этим хламом бороться , жалко времени потраченого и сил . КОМУ СКУЧНО , БЕРИТЕ ЭТОТ КОНТРОЛЛЕР И ИМЕННО У ЭТОГО ПРОДАВЦА ! обещаю скучно не будет ! удачи всем !"
    "В выключенном состоянии и без потребителя потребляет 10-20 миллиампер, что я считаю многовато, результаты на фото. При подключении жёлтого провода на плюс, напряжение падает с 14 примерно до 7,2 вольт. Как регулятор напряжения для дхо не предназначен, надо приобретать отдельно."
  4. BossF
    BossF Новичок
    2 апр 2014
    Краснодар
    Павел
    Ну не знаю по отзывам, заказал 4 штуки, три стоят в меганах один у отца на ВАЗ 2107. уже больше года работают.
    есть у нах косяк с юстировкой. Если аккум на подзарядку снимать (у отца выяснилось), то после подключения аккума ДХО горят постоянно, но решается передергиванием предохранителя (он в комплекте с контроллером).
  5. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Не знал такого. Но у меня как раз получилась схема с реле. :dirol:
  6. RODN
    RODN Новичок
    11 авг 2011
    Авиатехник
    г.Луховицы
    Установил - Дневные ходовые огни EGOlight DRL-100P18, 465.
    Заказывал в Юлмарте за 2200р. Качественные, добротный пластик, + их в том что у них три провода! -
    (Белый на + после зажигания; Чёрный - масса; и Жёлтый управление на габаритные огни) При включение габаритных огней ДХО отключаются, как и по правилам! )))
    Установка, очень просто! Вытаскиваем передние решётки левую и правую в районе знака рено.
    Подцепляем их с низу и аккуратно тянем вверх, чтоб ни чего не отломилось! или лучше глянуть в интернете как правильно проделать эту операцию )))!
    Сами ДХО я разместил на нижней решётке, около туманок с расчётом,чтобы закрутить крепёжные винтики ДХО к кронштейну!
    Выставил примерно кронштейны и обвёл маркером отверстия для засверловки тоненьким сверлышком для саморезов которые крепят сам кронштейн. Далее подключил провода, гофра изолента и т.д., проверил на аккамуляторе и вывел в моторный отсек в сторону аккамулятора. Рядом с ним находиться корпус с релюшками, крышка треугольная с двумя винтами под торекс, 30 вроде.
    Под крышкой две колодки белая и серая, нам нужна серая в ней два голубых проводка должны быть габариты, можно проверить перед тем как врезать провод Жёлтый от ДХО, подсунов его к одному из них при этом белый подключить на аккамулятор к +
    Чёрный к - минусу, и когда ДХО будет светить пробывать включить габариты в салоне. Если всё хорошо, идём дальше.
    Белый провод в гафру и выводим в салон, да перед этим разобрав подрулевой пластик! Нам в салоне нужен Толстый жёлтый провод, он находиться с лева в сером корпусе силовых реле и предохранителей, этот корпус вытаскиваем. На этот провод приходит +12 после запуска двигателя, что нам и нужно! Этот толстый провод самый близкий, рядом тонкий жёлтый, но лучше найти его мультитестером, на нём появляется питание после запуска двигателя! при вкл. зажигания не должно быть.
    ДХО светят очень ярко, глаза выжигает! Я рад что именно их заказал, остаётся чтоб не подвели и служили долго...тьфу, тьфу! )))
    --- Сообщение объединено, 27 дек 2017 ---
    dimboo нравится это.
  7. RODN
    RODN Новичок
    11 авг 2011
    Авиатехник
    г.Луховицы
    м5.PNG Только на моём меганчике две релюшки, так что тестер в помощь!
  8. RODN
    RODN Новичок
    11 авг 2011
    Авиатехник
    г.Луховицы
  9. RODN
    RODN Новичок
    11 авг 2011
    Авиатехник
    г.Луховицы
    Вот правильная фотка, с толстым жёлтым проводом(зажигание)!
      Размер файла:
      110,1 КБ
      Просмотров:
      44
  10. Escadra
    сегодня ставили ДХО-дальний в пол накала. спутал провода дальнего с ближним, в итоге ближний горит вместо дальнего :crazy: надеялся, что зеленый провод уровня тормозухи дублирует провод ручника-хренов... придётся заводить в приборку.
    12+ зажигания брал по аналогии Евгения76 http://megane2.ru/forum/threads/ustanovil-xodunki-dnevnye-xodovye-ogni.7998/page-40#post-733317
    кстати! на 4-м фото у него провода не ближнего, а габаритов
    --- Сообщение объединено, 2 мар 2018 ---
    завтра перекину на дальний провода и всё будет гуд:good:
    ах, да! без кучи матов и посылания всех французов в анус и другие месте не обошлось! :angry2: особенно при демонтаже и установки воздухана:dash1: это придумал явный гомосек :fool:
  11. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Точно, не то написал. Но провода правильные. Я к габаритам подключал. Включаю габариты, ходовые выключаются.
    Я психанул и бампер с левой фарой снял. :crazy:
  12. Escadra
    ну у меня он был снят, фары так и так пилил
  13. rojo
    rojo Почетный меганавт
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    а какой фирмы и где брали контроллер для дальнего?
  14. Escadra
    Купил на авито в Курске. Продавца зовут Станислав
  15. gorge
    У меня отключаются при включении габаритов...А Станислав из чего собирает?Ссылки.фотки?
    --- Сообщение объединено, 6 мар 2018 ---
    Шоб светили долго и счастливо надо ограничивать напряжение...кренка в помощь...
  16. Escadra
    Не думаю, что принципиально что то отличается от других. Я не вскрывал. Но провода хорошие, толстые, на плате кнопка для установки 5 уровней яркости. При включении габаритов и понятии ручника отключается. Я включил автосвет и днём горят дхо а с вечера сам включается ближний
  17. rojo
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    ссылку скинь на продавца
  18. Escadra
    Найду в переписке, пришлю
  19. silver29
    silver29 Меганавт
    19 авг 2010
  20. Escadra
