Установка доп опоры на двигатель 1.6
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем BossF, 22 июл 2014.
  1. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Добрый вечер. Решил установить себе доп. опору. Пластина уже готова, занялся подбором болтов. Инструкций и отчетов много и на форуме и на просторах интернета и все как один почему-то пишут, что резьба в месте крепления к кузову - М12 с шагом 1.5! Замучался искать данный болт (объездил ближайшие магазины - так и не нашел), а потом решил попробовать ввернуть от руки болт от правой опоры (7703002868) - он с легкостью зашел, а у него шаг резьбы 1.75! Так вот столько инструкций и много кто устанавливал и все пишут что шаг 1.5, слизывают друг с друга? Так что, кто собирается ставить доп. опору учтите этот момент. Завтра снова проедусь по магазинам и посмотрю в инете уже болт M12 с шагом 1.75, таких вариантов должно быть много, кстати можно попробовать использовать болт от правой опоры Cummins 3 927 063 (если подойдет по длине).
  2. SeGa4852
    Здесь отчёт по установке и написано что шаг как раз 1,75
    http://megane2.ru/forum/threads/opora-podushka-dvigatelja.425/page-8#post-219477
    Не знаю какой дебил это написал, а слизовали те кому бы лишь бы зазвездиться в инете.
    Ну и вы плохо штудировали тему, давно написано, что на иномарках во всех обычных соединениях идёт всегда только основная резьба и многие и я в том числе писал, что болты на косточку покупались в обычном магазине Метизы, крепость болта стандартная 8.8, не надо здесь чего то специального.
  4. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Здесь написано, что болт М10 и "вроде бы" шаг 1.75 - кто во что горазд.
    --- Сообщение объединено, 16 мар 2020 ---
    Было очень много отчетов в которых указывался болт М12 с шагом 1.5, не думал что многие ошибаются, либо не придают значения.:smile3:
    Дети интернета :smile3:
    Я когда себе делал ничего не читал
    замерил диаметр отверстия, замерил расстояние между ушами на крышке и на кузове, работы на 5 минут
    потом поехал в ближайший магазин и купил болты :pardon:.
  6. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    С шагом резьбы по сложнее будет.
    Да, тяжко плыть в соляной кислоте
    Ну вот вы сделаете и укажите точные размеры - диаметра болтов, шаг резьбы и их длину, чтобы как положенно был выход из тела.
  8. Escadra
    Тоже приехал в магазин Крепёж и купил два обычных болта. Шаг подобрал коротким какой в гараже нашёл.
  9. SeGa4852
    Так какой шаг в итоге :popcorm1: длина
  10. Escadra
    да хз... пришёл в магаз и сказал мне болт такого же шага и длину не помню сколько намерил:pardon:
    а до этого брал болт на Святогор так там ащще оставил 50 рублей взял бол и прям у магазина примерил-подошёл. Зашёл купил второй.
  11. SeGa4852
    выкручивай :sarcastic: давай цифры :tease:
  12. djuzzeppe
    Тока давай Вовке на резьбомер скинемся :wink3: А то без нормально измерилова опять фигню намериет и напишет :pardon:
  13. Escadra
    Но но!!! у меня он есть, но у отца. А как подобрать без инструмента я написал. Для этого не обязательно институты кончать
  14. Escadra
    https://www.drive2.ru/l/486753798690177671/
    вот ищи цифры заодно про демпфер узнаешь:rtfm:
  15. djuzzeppe
    А поверку давно проходил :wink3: А то знаешь, если 30 лет у отца в сарае валяется, уже не пойдёть :pardon:
    Да шутю я :drinks: Просто иногда народ так сильно загоняется по мелочам:scratch_one-s_head:
  16. Escadra
    Ржавый да, я еще школотой был это приборчик не по назначению юзал...
    вон ссылку на драйв кинул, засекаю через сколько напишут параметры болтов. я уже нашёл:dirol:
    Блин как дети малые, вам же сказали резьба основная, а длину можно и самому стержнем от ручки замерить.
  18. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Отчет об установке дополнительной продольной опоры двигателя K4M
    Решил написать потому что, отчетов по установке доп. опоры очень много также как и неточностей в них!
    Нам понадобится:
    Опора от 2-х литрового двигателя (F4R) мегана (82 00 103 263), я приобрел Hutchinson 532 A36 - 1000 руб.
    Самодельный кронштейн для опоры делается по чертежу. В моем случае применяется стальная пластина толщиной 6мм.
    Два болта М12 с шагом резьбы 1.75. Я приобрел в местном магазине автозапчастей два болта длинной - 95 мм за 180 руб. + Гайка и шайбы М12.
    Два болта M10, длинной 50мм, шагом 1.5 + шайбы.
    У кого нет резьбы в одном из отверстий в крышке двигателя, еще необходимы метчик М10х1.5 и соответственно вороток для нарезки резьбы.
    Зачищаем наш самодельный кронштейн, покрываем лаком (иначе не будет эффективным:smile3:).
    IMG_20200318_161213.jpg Нарезаем резьбу в крышке двигателя (у некоторых она уже есть, вместе с болтами М10).
    Далее, начинаем установку самой опоры. Сначала крепим ее к кронштейну на кузове авто с помощью болта М12. Затем крепим самодельный кронштейн к двигателю двумя болтами М10. После чего центруем опору относительно самодельного кронштейна. Сверху над опорой я надставил 4 шайбы для набора необходимой высоты, вставил болт М12, но пока не затягивал. Далее запустил двигатель погазовал, оставил на холостых оборотах, чтобы двигатель нашел свое положение. После чего затянул болт М12 соответствующей гайкой. Результат на фото.
    Теперь про ощущения после установки. Как многие пишут, увеличивается вибрация на холостых - в моем случае такого эффекта не наблюдается, возможно зависит от производителя самой опоры. Продольные рывки (удары) не исчезли, но уменьшились. Минусов пока не вижу, тем более доп. опора - это некая страховка на случай облома болта гидроопоры. Будем наблюдать дальше...
    Escadra нравится это.
  19. Escadra
    У меня в родной крышке была резьба и планка какая то прикручена. На фиг она там?:dntknw:
    а не пробовал двигатель как бы в салон придавить и затянуть? я в таком положении затянул, получается внатяг косточки стоит
  20. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Возможно эта планка некая связка между двумя элементами. Ну как бы внатяг можно сделать и придавив двигатель как к салону, так и от него, но только какой смысл? Рывки (удары) появляются как при нажатии газа, так и сбросе. При нажатии газа двигатель заваливается назад к салону, при отпускании газа - вперед! Так вот если сделать внатяг к салону возможно появится доп вибрация и повышенная нагрузка на опоры. Поэтому по-моему мнению нужно найти центральное положение - некий баланс!
