Опора (подушка) двигателя
  1. bva231
    bva231 Наш человек
    29 июл 2008
    Киев
    Если все получится – могу туту купить и тебе прислать по почте или поездом.
    Подушку не меняю пока (новая стоит больше 120$), т.е. так и останется от 1,6 пока (если подойдет). Номеров подушек уже несколько разных нашел. Официалы парят задорого, хочу подразобраться и сэкономить. Уже одно то, что на 2,0 стоимость поменьше – успокаивает.
    Фото нормальное, так и есть – дырка поболее рассверлена. ХЗ зачем. Попробую так закрутить. Гулять там после затяжки будет особо некуда.
  2. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Буду иметь ввиду. Пока поставлю, что имею.
    Ну ладно, от слов к делу...буду ждать результат твоей работ.
    Самое ценное, это подойдёт подушка 1,6 к крепежу 2л.
    Нужно было отдельной темой сделать- Опора от 2л к 1,6.
    Размеры болтов, указанных в посте #144 у меня не подошли
  3. bva231
    bva231 Наш человек
    29 июл 2008
    Киев
    Да, ===деть не мешки ворочать *BRAVO*
    Не путай опору с "кронштейном крепления" (деталью мотора), а то счас насоздаешь тут высокоинтеллектуальных тем =-O :-D :-D
    Давай короче, до завтра (может, а то может и чтото помешает задуманному, жена например уже подозрительно на меня косится пока я тут строчу на форум, лажу с фотиком вокруг какизто непонятных железяк и придумываю страшные истории почему мне завтра нада в гараж :cool: :-D )
  4. bva231
    bva231 Наш человек
    29 июл 2008
    Киев
    Заменил. Все купленное от 2,0 подходит на 1,6.
    Из положительного: все намного собранней работает. И мотор стоит как влитой, а не болтается как сопля, подушка и рычаг КПП не стучат. Верхняя подушка осталась родная подубитая, но нагрузка на нее сейчас в десять раз меньше - так что будет еще жить я думаю. Нижнюю потом поменяю.
    Чуть позже напишу отчет с фотографиями.
    ПС Отчет:
    Из деталей нужны только крышка и подушка:
    [​IMG][​IMG]
    И два болта по 4 грн. (прим. 16 руб.) Купил на строительном рынке (на авторынке за каждый просили 25-30 грн. (100-120) и то не такой как надо
    Длина со шляпой 90мм, диаметр 10мм, шаг вроде бы 1,75
    Special for feri Подушка 1,6 без проблем стыкуется с кронштейном крепления двигателя 2,0, котрый в свою очередь необходим для качественного монтажа косточки.
    Самой большой трудностью было снять защиту (прокручивались закладные, которые придуманы дебилом (круглые закладные в круглых отверстиях))
    Потом сорвал центральный болт и три болта крепления к кузову верхней подушки, три болта крышки мотора, поддомкратил мотор, полностью выкрутил вышеупомянутые болты. Снял крышку 1,6 поставил крышку 2,0, прикрутил ее к мотору, прикрутил подушку к кузову, выставил домкратом мотор в естественное положение, прикрутил цетральный болт, поставил косточку, зажал два болта, подергал мотор и прозрел от того как жестко он встал. Первые километры пути вернули былую радость общения с органами управления и ощущения передающиеся на конечности из подкапотного пространства (буквально). Ушло ощущение разболтанности практически во всем, начиная от постоянного стука-клацанья подушки, заканчивая мелкими стуками рычага кпп и даже звук двигателя слегка поменялся (не самовнушение!)
    Вся операция (если не считать проблем с защитой) заняла не более получаса.
    Сцепление продолжает дергаться, поэтому первые впечатления улучшений ошибочны. Но наблюдения продолжаются, еще не все потеряно.
    Фото:
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    ВЫВОД: Рено сделало большую глупость убрав с мотора 1,6 эту косточку, знал бы - поставил ее бы с самого рождения - КОСТЬ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМА!!!! Всем настоятельно рекомендую сделать такую не особо хитрую модернизацию.
    Yusink и mks86 нравится это.
  5. Klimskii
    Klimskii Новичок
    9 янв 2010
    Симферополь
    огромное спасибо
    Все думаю тоже сделать со своей,только деньги и что-то я очкую,как в нвшей раше,Все сомнения отошли после отчета.Только остался вопрос,крипления все одинаковые,что на первой фазе,что на втарой?
  6. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Это не глупость, а соображения экономической целесообразности на уровне - "и так сойдёт"...
  7. bva231
    bva231 Наш человек
    29 июл 2008
    Киев
    Думаю разницы нет (только форма отливки (монолит, ребра жесткости))
    Это может быть и экон.сообразность только из друго расчета: основная верхняя подушка на 1,6 стоит в два раза больше, чем на 2,0 и летят изза отсутствия этой кости. Затраты на производство двух разных деталей к одному посадочному месту на мотор окупаются оптовыми поставками всех подушек и еще коекаких связанных дорогостоящих и трудоемких деталей (не точно, нужно время проследить :) )
    А пока уровень цен на запчасти (639грн. – это примерно 2556руб.) Название деталюшек на русском, думаю понятно :)
  8. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Так ты основную верхнюю подушку не менял на 2х-литровую?
  9. bva231
    bva231 Наш человек
    29 июл 2008
    Киев
    Нет :-X
    Я ж написал уже не раз, что для операции потребуется только кронштейн и тяга-косточка.
    Я оставил для экономии и в целях эксперимента старую родную 1,6 (посадочное место и болт идентичны). И несмотря на ее приличную изношенность (стук, "шов" в резиновом основании), мотор настолько хорошо зафиксирован за счет "косточки", что теперь работа этой основной подушки всего пару миллиметров хода, в отличие от прежних пары сантиметров. Позже смогу поменять в любое время (буду покупать под 2,0, хотя разница думаю только в цене).
  10. Механик UHTP
    Механик UHTP Механик-водитель Мегана
    1 май 2008
    Пермь
    Олег
    были ли у Вас такие симптомы: даже на скорости на трассе, добавляешь-сбрасываешь газ, а машина дергается, как ишак, прежде чем набирать скорость или тормозить, такое ощущение. что во всей трансмиссии огромнейшие зазорные люфты.
    Работа , проделанная Вами, конечно, колоссальна.
  11. bva231
    bva231 Наш человек
    29 июл 2008
    Киев
    Таких серьёзных болтанок еще не было, но передвижения в городских условиях постепенно становились мучением. Приходилось подбирать комбинации сцепления, газа, скоростей для минимизации рывков, щелчков, люфтов и прочих неприятных элементов. Думаю, что описанные Вами симптомы были бы логичным продолжением имеющихся до доукомплектации косточкой. Если у Вас стандартная подушка 1,6 то в любом случае такая модернизация будет полезной. Хотя у Вас еще какието могут быть дополнительные вещи, типа топливной или еще чего.
    В том то и дело, что физическая работа и затраты небольшие. Дольше думал, решал, готовился, считал, читал, искал номера, проверял совместимость и т.п.
  12. Механик UHTP
    1 май 2008
    Пермь
    Олег
    Да, подушка стандартная, 1,6. чего я уже только не менял, верхнюю, нижнюю опору. резинки подкладывал. на первой второй пердачах дергается, как будто, сначала колеса поехали, а потом машина, как на Камазе штанги реактивные разбиты. Несильно, но ощутимо , и рычаг шевелится КПП. Недоумеваю...
  13. bva231
    bva231 Наш человек
    29 июл 2008
    Киев
    Очень советую поставить косточку, а потом если останется проблема то будет еще один вариант (подушка КПП):
    В этой теме про неё писали уже:
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?p=205187#post205187
    И еще я подопупел, пока нашел подушки двигателя в реновском диалоджисе (претупейший каталог и при том что есть разделы «Двигатель», «Верхняя часть двигателя» они оказались в разделе «охлаждение-ёмкости-выпуск отработавших газов» (составителя каталога наверное мучали газы :) ):
  14. Механик UHTP
    1 май 2008
    Пермь
    Олег
    да Уж!
    А про этот кронштейн я тоже в курсе. Чем черт не шутит.
    Благодарю за помощь!!!
  15. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    Кросавчег!!! Даешь это в FAQ *BRAVO*
  16. bva231
    bva231 Наш человек
    29 июл 2008
    Киев
    Это еще одна резмет подушка
    Удачи ;)
    Буду только рад, если мой опыт поможет другим участникам этого форума и обладателям турецко-французского авторома. :-D
    hariton83 нравится это.
  17. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    :-D и это в ФАК, я тоже в свое время помучился, искал верхнюю опору, лягушатники блин юмористы.
  18. bva231
    bva231 Наш человек
    29 июл 2008
    Киев
    Не знаю у всех ли так, но у меня, однажды, товарищ воткнул свою зарядку в прикуриватель. Перестал работать климат, прикуриватель и дворники. Магнитола продолжала играть.
    Открыл предохранители, нашел по крышке и по книжке прикуриватель, вытащил его - он оказался целый. Начал выдергивать все подряд. В результате вытащил тот, что отвечает за магнитолу - сгоревший! А магнитола работает! Поменял его - заработал климат, прикуриватель и дворники.
    Вот это уже не смешно =-O
  19. lock
    lock Только зашел
    21 ноя 2010
    kieff
    Намек на то , что перестало подергивать сцепа?
  20. bva231
    bva231 Наш человек
    29 июл 2008
    Киев
    Проехал всего десяток километров, поэтому пока только намек. Дайте мне неделю, все будет понятно. :-X
