Установка доп опоры на двигатель 1.6
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем BossF, 22 июл 2014.
  1. demontik8484
    Для уверенности в завтрашнем дне)))))) Не буду ставить, мотор у меня не балдеет, проблем нету, так что не буду себя мучить изобретениями и лишними тратами, хоть они не большие.
    У меня не треугольничек, а крышка от 2х литрового и оригинальная косточка, поставлена 4 года назад, по пробегу более 60т. После установки
    - мотор стал меньше болтаться
    - вибрации нет (думаю видео делать не надо со стаканам на торпеде и на слово поверите)
    - ну и не знаю она помогает или не она, но нижнюю растяжку поменял на 75т км и то из за того, что типа у всех разбивает , :pardon: а я чем хуже
  3. no_name
    ну, вы же поменяли узел комплексно, немного другая подушка, рассчитанная на более тяжелый мотор
    а не поставили дополнительную растяжку
    1,6 больше болтается, чем 2,0, но это нормально.
    у меня вибрации не было совсем, при исправной верхней подушке
    нижняя у меня бегала черт знает сколько, пока для устранения вибрации ее не поменял ( а оказалась, что это все таки новая верхняя подушка мало - барахло)
    вибрация была только на прогревочных оборотах правда
    Подушка родная, заменена только крышка и поставлена косточка.
  5. no_name
    надо было и подушка от 2,0 поставить
    но мне кажется, что у вас эффект плацебо сработал :haha::haha::haha: насчет вибрации в салоне, до этого она была?
    я вот по-глупости заказал неправильную подушку (на экзисте было только это за1600 и оригинал за 6тыс). мотор жестко стоял
    ни капли дерганья. но вибрация с......ка вся на кузов. подушка оказалась литая
    с родной подушкой видно, что мотор гуляет, но вибрации по кузове нет совсем.
    Причем здесь плацебо, написал же - ставилась что бы мотор не болтался.
    А про вибрацию просто заранее упреждая умников, которые писали о вибрации при установке доп.опоры.
    Зачем ставить более плотную подушку от 2х литрового, :pardon: жестче будет
  7. no_name
    вас смущает болтающийся мотор?
    Не смущает, просто он не должен болтаться :pardon:, поэтому
    болтающийся мотор - доп.опора
    стекающая капля - переделка тяги
    провисшее жабо - металлическая полоса
    неудобная замена фарных ламп - ДХО
    плохой свет - ксенон
    парковка в 2 ряда - парктроник
    забрызгивание боковых стекол - хороший антидождь
    медленный прогрев салона - переделка системы
    грязный мотор - заделка щели
    как бы всё это не западло исправить огрехи :friends:французов, да и ездить приятней :good:
  9. no_name
    ээ. почему не должен? он же незначительно гуляет на ХХ. а стоит только дать обороты, как встает неподвижно.
    это французы с обтекаемостью перестарались конечно
    какой щели?
    я обратил внимание, что если вдруг неудачно пролететь лужу, то грязная вода откуда-то снизу заплескиваетс, причем-то где-то сзади мотора скорее, впереди там снизу все наглухо пластиком прикрыто[/QUOTE]
    вас смущает болтающийся грязный мотор? :blush2:
  11. no_name
    у меня все на пластиковой крышке остается
  12. suomi
    У меня не убрана. А как ее убрать? 100% такой темы на форуме нет.
  13. no_name
  14. suomi
  15. no_name
    трапеция легко вынимается и разбирается,
    вынимается намного проще, чем у многих авто.
  16. suomi
    Мне она (сопля) не мешает. Вы в теме про масло рассказываете, как хорошо, когда не заморачиваешся всякой ерундой, а просто ездишь на своей машине. Я сомневаюсь, что немецкие или французские мегановоды озабочены этой соплей. Я например тоже. Я же ее не руками стираю. Дворники работают, мне не лень лишний раз подрулевым щелкнуть.
  17. no_name
    я на мегане ставлю иногда немного нестандартные по размеру дворники (какие бывают со скидкой близкие по размеру) сопля иногда пропадает, иногда остается
    (вот не помню при 58см водительском или 63см водительском). да и положение поводков я уже несколько раз менял
    на сценике сопля явная и классическая
    У них видимо и проблем с жабо нет, Явропа:pardon:
  19. Alessandro
    3 июн 2013
    1) Что такое ДХО ?
    2) Как это парковка в 2 ряда, что за сложности возникают?
    И можно темы про грязный мотор и жабо.
    Вас не смущает, что во время дождя на светофоре стеклоочистители останавливаются, ведь светофор потом не видно из-за дождя. Это можно убрать или нужно кустарное вмешательство в блок управления?
  20. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    По мне так это наоборот удобно. Не люблю когда дворники лишний раз перед глазами мотыляются. Когда остановился на светофоре даже в сильный дождь все всегда видно :pardon:
    gorge нравится это.
