фотоотчет Установка парктроника (отчет на 2-ой странице) и эксплуатация
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем Artyom, 13 мар 2007.
  1. Phantom
    Phantom Наш человек
    14 фев 2009
    я вообщем, про разницу в стоимости и сущестующую разницу в функцилнальности ЗАЯВЛЕННОЙ производителем. я вообще не говорил, о том что конкретная модель лучше или хуже.
  2. артём
    артём Наш человек
    1 апр 2007
    Привет! Спасиб за инфо. Только я особо не заморачивался по вопросу выбора, т.к. он мне нужен исключительно для того, что бы не выходить их авто и не смореть сколько сзади осталось до стенки.
    :-D
  3. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    спасибо за отчет по установке .установил .все гуд.
  4. ShS
    ShS Наш человек
    12 май 2008
    Москва, Лефортово
    Зачем мучиться, есть дисплеи которые устанавливаются на обшивку крыши в задней части салона автомобиля. Очень функционально. Установка осуществляется при помощи специального крепления в виде скобы.
    А по выбору самого парктроника, то на вкус и цвет товарища нет.
  5. Поляков Вадим
    Поляков Вадим Только зашел
    9 дек 2007
    Петрозаводск
    Не работает парктроник!
    В прошлом году,почитав в форуме по установке партроника,установил у себя(летом)!И вот сейчас не работает,не писка не звука,при этом экран показывает(- -)!Предохранитель менял!Может кто знает-это датчики накрылись или блок управления?
  6. DaK
    Экран вообще не работает? Или включается и эти "- -" только показывает?
    Датчики вряд ли все сразу накрылись, так что или блок или экран.
  7. vitaly
    vitaly Новичок
    21 сен 2008
    Если не секрет-что за модель?
  8. Поляков Вадим
    9 дек 2007
    Петрозаводск
    Заднию передачу включаю,экран загорается и показывает(- -),но препятствие не видет не кого!Модель датчика не помню,знаю что китайский So-Me с четырмя датчиками назад и фото дисплея с бипером вот http://photofile.ru/users/kirill99/2603675/49288577/
  9. Ignor
    Ignor Наш человек
    23 мар 2008
    Город над вольной Невой
    Покраска датчиков парктроника.
    Планирую поставить парктроник- вопрос кто как закрашивал датчики на бампере (Отдавать в покраску смешно, цвет NHK). Спасибо.
  10. DaK
    ВСЕ что касается парткроника обсуждали в этой теме, в том числе и про покраску - http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=580&highlight=%EF%E0%F0%EA%F2%F0%EE%ED%E8%EA
    Если руки растут от куда положено, купи грунтовку для пластика, краску подбери аэрозоль, лак и покрась. Все продается в аэрозольных баллонах.
  11. B@l@ns
    B@l@ns Новичок
    25 мар 2009
    Татарстан
    себе поставил "паркмастер" - 4 датчика, сначала взял крашенные датчики под "серебро" в цвет кузова, сервисмены сказали что лучше в черную накладку т.к. в других местах бампера проходит усилитель и установка проблематична, - поменял на черные.
    Дисплей вмонтировани в внутрисалонное зеркало заднего вида, здергиваем акуратно родное, прикручиваем на родной штырь зеркало от "паркмастера" (в комплекте идут пара размеров переходников), уровень звукового сигнала регулируется.
    Немного привыкал к новому зеркалу, т.к. оно гораздо шире, и имеет небольшую кривизну (сейчас не замечаю)
  12. riv
    riv Наш человек
    2 сен 2008
    г Владимир
    Спасибо за фото отчет. Хочу установить себе парктроник. При изучении данного форума, обследования своего экстрима 2008 года выпуска, а также "бизнеса" с парктроником в автосалоне (находясь на замене опорников) обнаружил следующее:
    1. У моего экстрима при открытии левого лючка для замены ламп в заднем фонаре виде разъем (за качество фоток извиняюсь - с телефона)
    При тестировании данного разъема удалось установить, что при выключенном двигателе там ничего нет. При заведенном - на одной из клем появляется 14,7 В, а при включении заднего хода - еще на одной клеме появляется 13,7 В (цвета проводов не помню я клемы пометил маркером, но на фотке их не видно). Отсюда я предположил, что это разъем подключения штатного блока парктроника.
    2. Пока мне меняли опорники было достаточно свободного времени и я посетил салон. Там я обнаружил "бизнес" с парктроником. Менагер не возражал и я по данной машинке полазил. Открыв лючек левой задней фары обнаружил, что разъем там не висит как у меня примотанный изолентой, а он уходил под обшивку левого крыла. Подергав разъем было ясно, что он там не балтается, а прикрплен к чему-то. Это был второй довод, подтверждающий назначение данного разъема.
    3. Имея у себя рулеточку я не поленился и произвел замеры установленных датчиков в заднем бампере, которые выглядели так
    и обнаружил, что они установлены на высоте 58 см от пола, а расстояние до центра 1 датчика 3 см, крайнего 38,5 см.
    Вот, что удалось выяснить!!!;)
  13. витос
    витос Новичок
    14 май 2008
    101км-Можай
    машина такого же года и разьемчик так же болтается. я так понял что это для парктроника. вопрос такой -где его другой конец в торпеде для экранчика выходит
  14. riv
    riv Наш человек
    2 сен 2008
    г Владимир
    Наверное второго конца ка такового нет. К Этому штекеру подключается блок парктронка к которому подходит -, +, + при втыкании задней и уходят провода либо еще в какой-нибудь блок, либо к динамикам. Экранчика у штатного паркинга нет
  15. PHENICS
    PHENICS Новичок
    2 окт 2008
    Kiev :: Ukraine
    Камера заднего вида
    Господа, мегановоды!
    Возникло желание установить камеру заднего вида...
    У кого какие мнения на этот счет? Куда лучше врезать камеру?
    Есть варианты:
    1. в значок Рено на крышке багажника
    2. установить на рамке номерного знака
    3. или просто врезать в бампер...
  16. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    без разницы на какой высоте она стоит? если всё равно, то я б поставила в значек рено
  17. PHENICS
    PHENICS Новичок
    2 окт 2008
    Kiev :: Ukraine
    Да мне вот тоже в значке больше нравится...
    Услышать бы мнение тех у кого именно так и установлено!
  18. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
  19. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    а можно купить оригенальное антикрыло ;) и в него врезать
  20. PHENICS
    PHENICS Новичок
    2 окт 2008
    Kiev :: Ukraine
    Да читал эту темку, и фоток таки да, не увидел...
    Отписывался в личку... было безрезультатно... :'(
