Поставил камеру заднего вида
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем сергейвелоспорт, 10 авг 2008.
  1. сергейвелоспорт
    сергейвелоспорт Новичок
    17 июл 2008
    вот поставил камеру теперь легче и быстрее паркуюсь ...разворачиваюсь:-[
    Вариант от Fox42
    (картинки кликабельны для увеличения)
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
  3. сергейвелоспорт
    17 июл 2008
    пока незнаю сам делал,выдавил из пластика
  4. DaK
    Это каким макаром?? Интересно
  5. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    Да, да. Я тоже знать хочу как такая штучка делается.
  6. сергейвелоспорт
    17 июл 2008
    ну попробую сделать таких подиумов еще,если получится отпешусь
    как это делать-надо взять штатный значок ,нашпаклевать на нем необходимый бугорок он должен быть чуть больше корпуса камеры,
    задать необходимый угол камеры а дальше просто -нагреть листовой пластик феном и надавить бывшим значком пуансоном , потом приклеить дно
    вывести под покраску и покрасить лучше написать несмогу:-[
  7. maximussor
    maximussor Меганавт
    27 дек 2007
    Hollywood
    Отпишись сама камерка почем, а сделать эмблемку не проблема если есть хороший знакомый-зубной техник*YAHOO*
  8. Егор
    Егор Новичок
    4 фев 2008
    Рязань
    Сильно !!! Предчувствую очередь на данный девайс !!!
    Ставим на поток ?
    Принимай заказ 1 шт.
  9. Lan*saN
    Lan*saN Почетный меганавт
    24 авг 2007
    Город остановленного времени.
    отлично! тоже хоч поотдирать надписи на багажнике..бесят...
  10. сергейвелоспорт
    17 июл 2008
  11. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Орел
    А куда ее подключил?
  12. Lodochnik
    Lodochnik Новичок
    4 июл 2008
    Москва - НовоПеределкино
    +1 Тоже так хочу!!! А можно фотку из салона, какое изображение и как ведет себя камера ночью!?!
  13. maximussor
    maximussor Меганавт
    27 дек 2007
    Hollywood
    Рязанским привет- Земеля*BRAVO*
    Егор как фамилия вашего авто и цвет, Я 986 синий экстрим
  14. сергейвелоспорт
    17 июл 2008
    подключил к 2din магнитола на вход для вилео камеры - поэтому когда включается заднии ход автоматически появляется изображение тех или того несчастного которого можно но не нужно давить:-D
    ночью конечно не очень хорошо - но -думаю поставить три или побольше инфрокрасных диода для освешения ночью должно сильно помоч
  15. Триксель
    Триксель Новичок
    2 окт 2008
    Королев
    а само изображение с камеры можно посмотреть?
    каков угол обзора?
    и такой еще вопрос, камера не сильно "засерается"?
  16. сергейвелоспорт
    17 июл 2008
    пачкается не очень , вижу заднии бампер ну почти от ула до угла и назад метров на 5 ,угол у камеры 140 градусов
  17. Триксель
    Триксель Новичок
    2 окт 2008
    Королев
    Сергей,
    так по чем сделаешь такую эмблемку?
    я все уже подключил, протянул провода (болтаются в багажнике) осталось только купить камеру и установить...
    так, что с просьбой к тебе на счет твоего ноу-хау.
  18. Dark_Devil
    Dark_Devil Только зашел
    7 дек 2008
  19. Dark_Devil
    7 дек 2008
    Класс!!! я тоже хочу..
    идея есть *YAHOO* , осталось дело за малым...поменять магнитолу, купить камеру и провода, сварганить значек, и поработать
  20. pherdinand
    pherdinand Только зашел
    21 ноя 2008
    А от вандалов как эту камеру защитить?? Оторвут!!!
    А так всё нравится.
  21. сергейвелоспорт
    17 июл 2008
    оторвать можно все, о том что есть камера глядя на значок никто не догадывается , рад бы поделится таким значком под камеру - но его же делать надо
