фотоотчет Установка парктроника (отчет на 2-ой странице) и эксплуатация
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем Artyom, 13 мар 2007.
  1. Cons
    Cons Наш человек
    16 янв 2009
    Волгоград
    А можно было бы парктроник за 1500, сигналку с обраткой за 7000, ксенон за 3000 (щас он больше не стоит), тонировка за 2500.
    За что люблю я наш сайт - это за экономию*YAHOO*
  2. duxa
    duxa Наш человек
    26 мар 2009
    всем привет! приобрел parkmaster 4bj13. у него для питания три провода черный (-), крсаный (+) - лампа заднего хода и розовый с надписью ACC ON, как я понимаю +аккумулятора. так вот вопрос - как правильно подключить и зачем третий провод.
  3. ERROR1983
    ERROR1983 Наш человек
    20 фев 2010
    Я его не подключал. Все работает.
  4. duxa
    duxa Наш человек
    26 мар 2009
    зачем он тогда. парк простой без обучения?
    я думал к прикуривателю или в багажнике есть постоянный + ?
  5. ERROR1983
    20 фев 2010
    А зачем ему вообще постаянный плюс у него в памяти все есть. Задняя передача включает питание и он работает.
  6. duxa
    duxa Наш человек
    26 мар 2009
    зачем он тогда?
    раз он есть знач должен быть подключен
  7. duxa
    duxa Наш человек
    26 мар 2009
    без третьго розового провода не работает - проверено. дэк кудаж его подсоединить ?
  8. artyr
    artyr Меганавт
    6 фев 2010
    Северодвинск
    этот провод"+" от зажигания те он подается при заводке ИМХО
    только действ на..рена он нужен*PARDON*
  9. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
    Есть у знакомого похожий парктроник (правда модель не помню). Так вот там постоянный плюс подается от зажигания для того, что бы дисплей открывался. При выключении зажигания - дисплей складывается автоматически. Вот такой прибамбас.
  10. duxa
    duxa Наш человек
    26 мар 2009
    все,забацал!
    красный соединил вместе с розовым на лампу и не парюсь, все работает.
    розовый, как мне объяснили для памяти парктроника (типа запаска, фаркоп...), его подсоединяют к аксессуарам,н-р, печка, магнитолла, прикуриватель. не стал заморачиваться по этому поводу...
    тока я не стал резать +лампы, а припаял к дорожке на плате и провода от датчиков провел не чз фонарь, а чз резиновую заглушку.
  11. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
    Контакты в разъеме лампы заднего хода очень легко вынимаются - тут французы продумали (или подсказал кто). Я припаял прямо к выходу контакта из разъема, там, где приходит родной провод на лампу.
  12. 285190
    285190 Новичок
    23 янв 2010
    Всем привет!Кто нибудь ставил датчики в передний бампер?Вернее меня интересует как правильно разметить и протенуть провода в салон
  13. DaK
  14. vladsmolensk
    vladsmolensk Меганавт
    24 апр 2009
    смоленск
    при покупке установил 4bj13.
    в субботу помыл мегана на мойке, дал +сотку на руки мойщику, что бы помыл с качеством под машиной, в итоге два дня парктроник не работал, поехал к оффам в воскресенье...благо был у них выходной, а сегодня заработал, сейчас проверил подсоединение - в мозгах написано ABCD, а подключено ACBD, до этого проблем не было
  15. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
    Такая же фигня. После мойки высоким давлением влага проникает каким-то чудом в датчики и парктроник не работает до тех пор пока они не просохнут. Теперь мою сам и стараюсь задний бампер поливать аккуратно и с дальнего растояния. Приспособился!
  16. Jeny0177
    Jeny0177 Новичок
    23 дек 2009
    Балашиха
    Сегодня поставил Parkmaster!все работает, погрешность минимальна! Работа заняла 2 часа, индикатор хотел поставить на зеркало, но у меня зеркало эл. самозатемняющееся не лезит. пришлось ставить в левый угол торпеды за пищалкой(единственный минус: когда солнце в лоб светит невидно цифры, ориентируюсь на звук!)))
  17. Johnnie Walker
    Johnnie Walker Меганавт
    3 июл 2010
    парктроник
    штатный парктроник законтачен неправильно, как поправить?
    парковался сегодня с правой стороны у бордюра (ровно), сзади стояла машина, ПТ показал что препятствие БЛИЗКО СЛЕВА, я думаю сработал на бордюр (который был у правого колеса)
  18. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    Проверь что показывает каждый датчик (ставя препятствие или закрывая каждый датчик) определи которые из них "лево" будут показывать, право и сзади. Потом проще контакты перекинуть )
  19. Johnnie Walker
    3 июл 2010
    спасиб, как опредлить я думаю смогу разобраться
    а как переставить то? что откурчивать придется?
  20. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Да там 4 штеккера. Поменяй, зеркально, местами.
