фотоотчет Установка парктроника (отчет на 2-ой странице) и эксплуатация
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем Artyom, 13 мар 2007.
  1. Johnnie Walker
    Johnnie Walker Меганавт
    3 июл 2010
    я как раз и хочу узнать где "там" ))) куда лезть? в бампере менять или блок искать, а где блок я тоже не знаю ))))
  2. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    В блоке, т.к. в бампере ничего не сделаешь, хотя- штатный... там какой-то разъём, в котором можно перепаять
  3. BartSimpson
    BartSimpson Новичок
    25 сен 2010
    Столица мира
    Парктроник
    Пару недель назад купил себе Грандтур 2005 1,5 cdi 106лс.
    В заднем бампере стоят 4 датчика от парктроника, но при движении задним ходом он не срабатывает, хотя я даже не знаю должен ли он сробатывать??? Сегодня стоял в пробке за таким же меганом и тоже с парктроником, датчики расположены точно так же как и у меня, в связи с этим вопрос - Устанавливали на меганы парктроники с завода или нет, и если да то как он рабтает/включается???
  4. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    штатный бз дисплея срабатывает от включения заднего хода просто пищит частота больше по мере приближения препятствия.
  5. BartSimpson
    BartSimpson Новичок
    25 сен 2010
    Столица мира
    А он отключаемый? Как включить его??? Может предохранитель сгорел - где его искать???
  6. vitaly
    vitaly Новичок
    21 сен 2008
    Здравствуйте! Попытался сегодня установить парктроник Парк мастер. В результате перестали светиться лампы заднего хода и комп выдает при попытке завести автомобиль Select Neutral хотя переключатель коробки итак в нейтрали... Подскажите где я накосячил. Питание парктроника подключил так: черный провод на массу, красный - к колодке левого фонаря.
  7. vitaly
    vitaly Новичок
    21 сен 2008
    ...И вообще может ли комп выдавать SELECT NEUTRAL если сгорел предохранитель ламп заднего хода?
  8. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    как же он сгорел если лампа работает.чето вы там не туда на подключали
  9. vitaly
    vitaly Новичок
    21 сен 2008
    лампы не горят
  10. AzeF
    AzeF Только зашел
    22 мар 2011
    Астрахань
    Всем здрасте. Купил машину. На заднем бампере стоят фишки от парктроника, посмотрел на яме, провода от них куда-то уходят. В салоне рядом с зеркалом обзора гордо вверх ногами висит мониторчик (Phantom). Включаю R на коробке ничего не происходит-писка нет монитор черный. Очень хотелось бы отремонтировать. С чего начать?
  11. Johnnie Walker
    3 июл 2010
    ищем блок ПТ под обшивкой багажника или под магнитолой (черная коробка такая) . можно еще в задних фонарях поискать контакт от ламп заднего хода (у меня именно так и заколхозили у ОД)
    пс. реально, я бы от фонарей задних стал бы плясать ))) там кабель скорей всего будет изолентой примотан прям на штекере с проводами )
  12. Serko_089
    Serko_089 Новичок
    13 мар 2010
    Тюменская обл. г.Ноябрьск
    Установка партроника в задний бампер
    Сам установил парктроник! Вот фото отчет что не понятно пишите объясню :-[
  13. AzeF
    AzeF Только зашел
    22 мар 2011
    Астрахань
    Хм, и точно. Нашел под левым фонарем блок, один из контактов окислился. Нож и изолента сделали свое дело)))
  14. Сергей С.
    Сергей С. Только зашел
    8 мар 2008
    г.Новосибирск
    Парктроник
    Господа, кто сам ставил парктроник?
  15. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    Темка такая была. Воспользуйся поиском.
  16. JiGrey
    JiGrey Новичок
    1 авг 2009
    SPb
  17. itil
    itil Наш человек
    27 сен 2009
    Ногинск МО
  18. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
    Я ставил сам. Проблем не возникло. Здесь все описано и показано вполне подробно.
  19. nsaber
    nsaber Новичок
    3 мар 2011
    ЯНАО
    сам поставил за 30 минут на все. работает.
  20. YURIY
    YURIY Наш человек
    4 фев 2010
    Липецк
    YURIY
    Вещь я считаю очень нужная, после двух касаний задним бампером твердо решил обзавестись данным девайсом. Парктроник ставили в обычном сервисе т.к. мегаша была на гарантии, выдали сертификат все как положено. За работу взяли 1500р. Работали аккуратно, хотя луче бы я этого не видел. Сердце кровью обливается от такого зрелища, парни из сервиса подшучивали, вот если мы люк в крышу врезали, то точно скорую пришлось бы вызывать. На форуме есть толковые фотоотчеты по ним можно самостоятельно установить парктроник. У меня вот такого образца, каждый датчик имеет свою шкалу, это удобно тем, что сразу видно работает датчик или нет. Всем удачи :)
