фотоотчет Установка парктроника (отчет на 2-ой странице) и эксплуатация
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем Artyom, 13 мар 2007.
  1. Artyom
    Artyom Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Реутов
    Господа выбрал парктроник с 4 датчиками в зад
    Осталось определиться с индикатором,вот список возможных вариантов
    http://www.abto-acc.ru/cat.php3?cat_id=82&id=201
    Помогите выбрать! *SOS*
  3. Скиппи
    Скиппи Наш человек
    Артем, я себе буду ставить только со звуковым бипером.. Индикатор.. Он тебе нужен? Я полгода ездил с парктроником без индикатора и прекрасно себя чувствовал - паркуешься, смотришь по зеркалам, слушаешь биппер.. НЕ понимаю, когда я при парковке буду смотреть на индикатор.. Лично для меня это лишнее отвлечение внимания.. Подумай..
  4. koka
    koka Почетный меганавт
    2 мар 2007
    Москва район люблино
    Ну тогда мне кажется №13 крепится на торпедо показывает неисправные датчики, неплохая информативность:cool:
  5. Artyom
    31 янв 2007
    Реутов
    Ну вот когда он уже запищит непрерывно, а это уже 0,5 м,
    а с учетом того что датчики работают мин до 0.3 м, как я узнаю что еще 0.2 м можно катиться... :-D
    То что показывает неисправный датчик - это действительно ГУТ :)
    в этом уже реальный смысл индикатора появляется
  6. koka
    2 мар 2007
    Просто может отпасть смысл выворачивать голову назад,будет хватать боковых зеркал.Я если чессо только по зеркалам и рулю,как то отвык разворачивать голову назад. :-D Да и харахтерного хруста при парковке не будет.
  7. Скиппи
    Скиппи Наш человек
    хмм.... у Шкоды родные датчики в сплошной писк уходят на 30см.. ты тормозишь до остановки еще 10см, а оставшиеся 20 см на случай того, что машина с АКПП имеет привычку после перевода в P(arking) откатываться на 10-15см.. т.е. все РОВНО..
    а показ неисправности датчика - это гут.. правда не знаю ни одной истории с отказом датчика.. да и биппер издает короткий БИП после тестирования датчиков при включении задней передачи.. вот -)
  8. Yura
    Yura Наш человек
    Питер!!!
    Купил своей Дашульке на ее ракету вот это: http://www.videovox.ru/asp/showtovar/7426
    Заплатил 2200 деревянных. Взял с 4-мя датчиками. Разговаривает по-русски, в зависимости от расстояния до препятствия меняет цвет(всего дисплея) с синего на фиолетовый и на красный. Пока не ставили....В магазине подключали, очень понравилось :)
    И самое главное - в комплекте есть резинки - суешь их в пазик на датчике и крась его наздоровье в любой цвет!
  9. 634-й
    634-й Новичок
    28 мар 2007
    Москва, ЮВАО
    4 датчика - много, 3 - самый раз, но выглядеть будет неочень, центральный будет выше из-за того, что номерная ниша так сделана, поэтому принял решение взять с 2-мя, потому что меня волнует ТОЛЬКО расстояние до МАШИНЫ сзади (столбики и др. не интересуют), а только с зумером, потому что не вижу смысла в индикаторе, по звуку легче, не надо на дисплэй смотреть + при установке не надо проводов много протягивать...вот :cool:
    Если есть инфа по таким девайсам - буду премного благодарен.
    ДАКу: Скажи а нельзяли поучавствовать на выхах в установке (посмотреть, дабы потом самому вкорячить). Если можно, то где это будет происходить териториально?:)
    ЗАРАНЕЕ СПАСИБО :)
  10. Artyom
    31 янв 2007
    Реутов
    Покупайте паркмастер 2 датчика + зумер. В инете полно предложений по нему.
    например вот: http://www.tving.ru/park23park/
  11. Plohish
    Plohish Меганавт
    31 янв 2007
    М.О.
    Сегодня наблюдал как Камри подтолкнула ограждение:) Датчик парковки стоял. Ограждение было ввиде трубок сваренных в прямоугольник размером 2 метра на 1 метр с 2-я поперечными жилками. Вот такой вопрос: подобную преграду датчик определит?
  12. Artyom
    31 янв 2007
    Реутов
    Мой парктроник определяет заборчик перед палисадником дома(примерно такой как ты описал), всё четко тьфу - тьфу- тьфу.
  13. Скиппи
    Скиппи Наш человек
    УРА !!! ГОЛОС РАЗУМА В СТАНЕ ВЕЧНО ЖЕЛАЮЩИХ ДИСПЛЕЙЧИКОВ И ЦИФИРОК !!!
    Полностью поддерживаю идею о том, что нужен только зуммер! Но советую поставить все же 4 датчика - по своему опыту скажу, что парктроник расслабляет и ты начинаешь парковаться не глядя, потому все же советую 4 (!!!) датчика.
  14. Artyom
    31 янв 2007
    Реутов
    Олег, у меня оочень даже аккуратненько индикатор смотрится, и расстояние в метрах очень даже помогает ;)
  15. Carver
    Carver Меганавт
    23 мар 2007
    Вот и я установил парктроник
    Спасибо Жеке за партийные цены на сей девайс :)
    Установка заняла около 1.5 часа.
    что было снято (отогнуто)
    пластиковая накладка в центре багажника
    общивка багажника
    пластиковые накладки порогов.
    Фонарь и бампер снимать не пришлось.
    Самое сложное и страшное дырки сверлить :)
    Остальное, просто тяни провода и все....
    И за что только официалы от 2500 берут.
  16. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    Сегодня нам на машинку тоже установили парктроник, завтра выложим фоты всего процесса:)
  17. Carver
    Carver Меганавт
    23 мар 2007
    смогу выложить только результат
    Остальное настолько просто, что фоткать не стал, просто потяни вверх пластиковые панели и прокладывай провода.
    в багажнике все проще, 4 пистона вытащить.
    Пора банер вешать "УСТАНАВЛИВАЮ ПАРКТРОНИКИ (за пиво)" *ROFL*
  18. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    Лучше, как говорится, один раз увидеть....;)
    +1 :-D
  19. In4x
    In4x Новичок
    25 мар 2007
    г.Москва
    Готов поставить пиво......... :)
  20. Dlinniy
    Dlinniy Почетный меганавт
    7 апр 2007
    О, бизнес пошел ;)!
    А датчиков 2 поставил, как говорил? Расскажешь потом, как ловит, особенно края и середину.
  21. Carver
    Carver Меганавт
    23 мар 2007
    Приезжай, как только со Стасей банер вывесим :)
    если серьезно, готов помочь
