Уводит в сторону
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Доктор Борменталь, 14 мар 2007.
  1. белогорье
    белогорье Новичок
    22 сен 2009
    г. Белгород
    Машину тянет
    Всем привет! эксплуатирую меган2 пятый год, до недавнего времени в ремонте использовал только оригинальные запасные части и горе не знал, но черт дернул попробовать сэкономить на спичках и частично заменить где по времени эксплуатации, где реально вышли из строя не оригинальными запасными частями (типа аналог), через три месяца получилась следующая картина (название фирм так называемых аналогов писать не буду т.к. получиться реклама):
    *передние тормозные диски (2 ед.) и тормозные колодки (2 ед.)
    *Наконечник поперечной тяги лев и правый (соответственно 2 ед.)
    *Тяга поперечная прав (1 ед.)
    *Опоры передн. стабилизатора лев.и прав наружн (2 ед.)
    *Штанги передн. стабилизатора лев и прав ( 2 ед.)
    Диски и тормозные колодки - хорошо, и тут начинается следующее: развал делал на Рено в воскресенье - сделали коряво (1200 р. пошли наfiг), после 100 км/ч машину ловил по всему дорожному полотну пугая при этом законопослушных участников дорожного движения, через два дня сделал у типа знакомого гаражного спеца (заверил всё о.к. гарантия - неделя), через неделю эксплуатации ("жрЁт" резину левый внутренний, правый –наружный ") звоню спецу в субботу, ответ в выходные не работаю в понедельник типа очередь, во вторник надо созвониться (качели, 700 р пошли наfiг), перекидываю наfiг переднюю резину(направленная) на зад и соответственно заднюю резину на перед и еду по совету соседа на СТО (что то по крутил, поспрашивал, на компе по тыкал - распечатку сделал всё по минимуму типа выставил - гарантия неделя) отъездил три недели убил переднюю (700 р пошли наfiг) купил 2 балонна на перед Michelin Energy Saver благо размер на 15 (цену двух убитых покрышек не озвучиваю) и тут вопрос вечныййй что делать? к кому обращаться (развал - схожд)? или ещё что -то? и приходит только одно, что тяга поперечная и наконечники по техническим характеристикам корявые (шаг резьбы и еще какая то хрень), за внимание и грамотные выводы, спасибо:( !!!!
  2. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Я могу сказать одно,на других машинах с таким имел дело и раз идва развал -сходимость делал и они не могли сделать,в разных местах!Фокусов не бывает,нужен исправный стенд,проверка подвески и все должно получиться,куда поехать посоветовать не могу,с другого города,но надо интересоваться у людей ,где хорошо делают,желаю удачи!
  3. белогорье
    белогорье Новичок
    22 сен 2009
    г. Белгород
    Спасибо за добрые слова! хотел проверить ходовку и сделать развал в Харькове но с нашей таможней на таможенном переходе 3,14здец!! очередь в субботу( в 9 утра 30.07.11) около 4 км.- развернулся и проехал через Грайворон очередь 15 машин (3 часа, проверка багажа украинскими таможенниками ) особенно "пристально" и круг в 150 км. в итоге опоздал на СТО г.Харькова (СОЛЛИ +)на 4 часа, СПАСИБО менеджеру Виталию и специалисту проводившему замену ремней ГРМ, согласились задержаться на час и сделали все запланированные работы без доп. оплаты (проверить ходовку и сделать развал - естественно не успел), возвращался обратно в Белгород через таможенный переход Нехотеевку (40 км. от Харькова, простоял 3 часа) наверно повезло т.к. в сторону Украины очередь на 24 -00 ч. с субботы на воскресенье (30-31.07.11) была не менее 6 км.
  4. kaktuszyza
    kaktuszyza Только зашел
    14 мар 2011
    МИНСК
    Ведет машину влево, не знаю причины
    ведет машину влево и сильно, не знаю причины: сделал диагностику подвески- вроде все целое, сделал развал-схождение- не помогло, поменял колеса местами-не помогло, проверил воздух.... Помогите!
  5. Lsxd56
    Lsxd56 Новичок
    11 апр 2011
    Оренбург
    У меня в право слегка тянет*PARDON* тоже все в отличном состоянии,(новое только поменял) только когда развал делал на сервисе сказали задние колеса не регулируются вот из-за этого такой косяк может и быть:-[
  6. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Подшипники ступичные проверяли?
    Проверь геометрию кузова.
  7. Lsxd56
    Lsxd56 Новичок
    11 апр 2011
    Оренбург
  8. АлексейSS
    АлексейSS Только зашел
    10 мар 2010
    Ижевск
    Суть проблемы. после замены втулок стабилизатора стало вести машину в лево. Т.е. не сразу, поездив день,проезжая лежачего полицейского на малой скорости резко увело руль в лево и загорелось лампочка Аэрбега. С тех пор ведет машину, на скорости все отлично,руль держит, машину не ведет, но стоит начать сбавлять скорость, или же наоборот трогаться/тормозить руль поварачиватся и ведет. Так же заметил, что руль по инерции не встает в исходное положение после поворота на лево.
    Несколько раз делал развал-сход, менял колеса, проверял и протягивал всю ходовку, проверял на закус тормозные супорта-все впорядке. Проблема остается.
    Подскажите куда смотреть, что искать?
  9. riba
    riba Только зашел
    8 ноя 2008
    спб
    уводит вправо
    после замены пружин и опорников стало тянуть вправо оффициалы предложили сделать схождение- немного помогло.но все равно тянет при прямолинейном движении руль немного развернут вправо давление в шинах одинаковое Что могло случиться?
  10. Евгений Потапов
    Евгений Потапов Новичок
    28 фев 2012
    Калининград
    Тянуло влево, когда купил. Приехал на шиномонтаж балансировку сделать. Чел выбил из колес ведро, французской еще наверное, грязи, отбалансировал, выровнял давление. Теперь тянет в сторону только на уклоне дороги.
  11. DenisZed
    DenisZed Новичок
    22 дек 2011
    Dnepr
    Denis
    Переобувшись на лето, заметил, что машину стало тянуть влево.
    Съездил на развал - показали, что левое переднее колесо имеет положительный развал 0,24 градуса.
    Кто-то регулировал положительный развал на наших тазиках?
  12. Кошкин
    Кошкин Наш человек
    14 май 2009
    Она самая
    Есть у многих эта проблема. Просто развал не всегда проверяют при прохождения процедуры сход-развала.
    Фишка в том, что развал на меганах не регулируется. Только схождение тягами. А развал фиксированный.
    Изменить развал можно расточкой отверстия в опорах. Но это гиморная процедура. Грамотно ее далеко не все смогут сделать.
  13. AgentXX
    AgentXX Только зашел
    9 окт 2010
    Madrid
    Такая же проблема. На Рэно сделали диагностику , развал-схождение. Всеравно машина уходит влево (иногда еле заметно иногда достаточно сильно) + помоему ощущается большее сопротивление при повороте руля в право.
  14. крумин олег валентинович
    крумин олег валентинович Только зашел
    8 июл 2012
    мурманск
    dr.kr
    катстер и развал колес заложены конструкцией подвески
    регулируется расходимость колес это передний привод под нагрузкой колеса 'стремятся' 'сойтись' видимо надо искать косяки в узлах подвески
  15. MM
    MM Почетный меганавт
    20 сен 2008
    История.
    После очередного отжига стал смотреть руль в сторону и машину начало уводить. Проблема вроде бы очевидна - углы установки колёс. Поехал не куда-ннибудь, а к официальному дилеру Митсубиси - в Рольф Сити. Сделали сход-развал. Выезжаю - не помогло. Поехал назад. Сделали ещё раз. Выезжаю - не помогло. Поехал назад. В общем, провел я там два дня, сделали мне его раз семь - то больше, то меньше, но не едет машина прямо и всё. И шины переставляли кучу раз с места на место (шины, надо сказать, у меня тогда были КонтиАйсКонтакт, они все четыре одинаковые, но при этом направленные и ассиметричные. Т.е. получается на разных осях разный рисунок. Однако у других их пользователей ассиметричных эффектов не наблюдается) и тд и тп - ни в какую. В уши налили кучу лабуды. Типа они все выставили идеально, но вот блин так, такая вот штука, руль смотрит в одну сторону, машина едет в другую - во всем виноваты шины, приливы и мыши-рокеры с марса. Смирился.
    Потом надо было делать ТО, поехал в другой сервис, заодно попросил развал-схождение сделать. За 15 минут сделали - выезжаю - все в идеале, руль идеально стоит, машина идеально ровно едет.
    Мораль простая - если вам сделали развал-схождение, это ещё не значит, что его сделали нормально.
  16. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    надо найти все углы с минутами по книжке,и по нему просить делать сход-развал...ток забыл где я видел это(((
  17. Игорь67
    Игорь67 Почетный меганавт
    23 фев 2011
    Рязань
    Если что то на мегане развал не регулируем делается только схождение колес.
  18. Zabolotnikov
    Zabolotnikov Новичок
    22 июн 2012
    Остров
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста в чем проблема. Ни с того ни с сего начало уводить машину в сторону, причем заметно это становится на скоростях выше 90, когда даю газ и машина ускоряется, то ее начинает ощутимо уводить влево, когда газ бросаю (торможение двигателем) - ведет вправо, на нейтралке все нормально. Приходится постоянно ловить рулем авто, по трассе вообще некомфортно. Менял рулевые наконечники и шаровые, но сразу после замены было все нормально. Где собака зарыта? Заранее благодарю.
  19. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    после замены наконечников надо было и сходразвал сделать, !!!
  20. DIM@SS
    DIM@SS Почетный меганавт
    16 фев 2012
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    вопрос знатокам: проколол колесо переднее левое, отремонтировали, стало машину тянуть влево когда нажимаешь на газ, тормозит ровно, накат ровно, до этого все нармуль, стрит сход развал делать?? пробег 57000 думаю с момента покупки никто ниче не делал, резину не жрет. И еще вопрос, звонил в сервис они мне сказали, что мол сзади тоже сход развал нуна делать, там же балка, реально нужно???спасибо
