Уводит в сторону
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Доктор Борменталь, 14 мар 2007.
  1. Доктор Борменталь
    Доктор Борменталь Меганавт
    31 янв 2007
    Астрахань
    Такой вопрос, коллеги. С новья машину слегка уводит влево. Ненавязчиво так, не тянет, а так: если по прямой ехать без рук, потихоньку уводит. Косяк, однако. Я так думаю развал-схождение. Это гарантийный случай? *PARDON*
  3. DaK
    Для начала колеса проверить бы.
    Давление и попробовать перекинуть местами.
  4. Скиппи
    Скиппи Наш человек
    Ага... Еще может быть такая фишка - дорога чуть под наклоном, вот и уводит - электроусилитель как раз УСИЛИВАЕТ этот эффект.. Сам напрягался поначалу, проверял/перепроверял - все нормально.. Потом списал это на наклон дороги и успокоился -)
  5. Доктор Борменталь
    31 янв 2007
    Астрахань
    Колёса естессно в норме
    Если дорога под наклоном, то наклон вправо (мы ведь в России) стало быть тянуть от этого должно вправо *PARDON* А тянет влево
  6. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Орел
    Мож масса водителя сказывается (если 1 в машине)?
  7. Elven
    Elven Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    Именно потому что мы в России, много дорог с левым наклоном :-D
    Сход-развал по гарантии думаю точно не прокатит. Были случаи что на летней резине тянет, а на летней все нормально или наоборот (но у тебя я так понимаю летняя всегда). Опять же колейность сильно влияет, машинка скатывается в колею и кажется что тянет.
  8. DaK
    Так колеса пробовали местами менять или нет?
    У знакомого на гольфе, такая же проблема была, помогла перестановка колес (зад-перед). А до этого и сход-развал и даже что-то в подвеске менял.
  9. Доктор Борменталь
    31 янв 2007
    Астрахань
    Попробую переставить, только в смысл не въезжаю *DONT_KNOW*
  10. Rider
    Rider Наш человек
    20 мар 2007
    Нефтеюганск
    давление в колесах проверь!
    должно быть очень одинаково!
  11. Mag
    Mag Новичок
    11 апр 2007
    У меня точно также:))
    Давно езжу по одному и тому же маршруту и все время немного тянет влево. На днях прокатился по трассе 300 км. На обратном пути машину сильно тянуло вправо, приехал в москву, поехал на работу по привычному маршруту - и опять немного тянет влево:)))
    Списываю это на особенности дороги и чувствительность руля и подвески мегана.
    Но скоро ТО через 5000 - сделаю на всякий случай сход-развал
  12. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    кстати таже тема......
  13. Доктор Борменталь
    31 янв 2007
    Астрахань
    По трассе, на скорости, никуда не тянет. Руль адаптируется, и как влитой. А на небольшой скорости слегка уводит.
  14. Mag
    Mag Новичок
    11 апр 2007
    Да, по трассе все ок. Я имел ввиду попался такой участок трассы просто - на вид ровный а тянет вправо, причем ощутимо.. а потом проехал его и опять все ок - никуда не тянет
  15. Darth Wader
    Darth Wader Только зашел
    19 июн 2007
    Москва ЮЗАО
    Все ровно тоже самое! Машина новый megane II estate, expression, 1.6 ведет влево, не сильно, но ощутимо. Давление в шинах одинаковое и направление протектора тоже. Записался на вторник в сервис, пусть по гарантии посмотрят. Может что сделают.
  16. Алексей_81
    Алексей_81 Новичок
    15 май 2007
    Такая же фигня, не знаю че и делать
  17. Dlinniy
    Dlinniy Почетный меганавт
    7 апр 2007
    Аналогично, списываю на особенности наших дорог. Можно по Пушкинскому бульвару проехать - так там вообще жесть как уводит!
  18. Albert
    Albert Наш человек
    16 апр 2007
    г.Старая Русса
    Надо учитовать ещё боковой ветер.На открытом пространстве сильно тянет в сторону при боковом ветре.
  19. MikeShi
    MikeShi Меганавт
    Никуда не ведет ни на какой скорости.
  20. Алексей_81
    Алексей_81 Новичок
    15 май 2007
    а почему все время у всех влево уводит-всегда боковой ветер справа что ли?
    может у меганов как и у мужиков свойство уходить налево!:-D
  21. Artyom
    Artyom Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Реутов
    На МКАДЕ например не ведёт в лево, а вот на ул.Суздальской ведёт в лево *PARDON*
