Вариант решения проблемы рвущейся гофры багажника на седане
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем doctor_evil, 15 ноя 2012.
  1. doctor_evil
    doctor_evil Наш человек
    18 фев 2011
    Томская область
    Провода удлинил см на 4 обычным проводом на 0,75 квадрата, скрутил-пропаял. Саму гофру склеил супер-клеем. Подклеил на кузов площадку для крепления хомутов и НЕ сильно зафиксировал гофру пластиковыми хомутами. Родной скотч с площадки лучше оторвать и приклееть её на скотч 3М или что-то круче. Данную инсталляцию не особо видно, но она предупреждает разрыв гофры, а далее и проводов.
    Другой отчет по теме:
    Смотрим - Замена порванной резиновой гофры багажника
  3. ALEKS700
    ALEKS700 Новичок
    31 янв 2011
    Барнаул
    Приветствую.
    Подскажите что за провода проходят в гофре.
    Порвалась гофра ещё у прежнего хозяина лет 5 назад, а недавно заметил что порван один провод,НО всё работает. И замок с кнопки открывается и цз срабатывает с карточки и все задние лампы работают.
    Что за провод тогда порвался???
  4. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Орел
    У некоторых кроме проводки к замку и кнопке есть проводка к датчику "свободные руки". Это третья незадействованная колодка.
    Значит проводов там больше, чем 2+4
    Хотя... я вот что подумал. На штекер замка приходят 4 провода.
    2 управляющие, а 2 может информационные?
    Попробуйте открыть багажники и проехать немного. Комп запищит и напишет Door open ?
  5. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Кстати да. Была у меня веселая история однажды. Зима, -20. открыл я машину, полез в багажник и бросил в него брелок. Достал чего и закрыл. И тут же машина закрылась:shok:. Из за какого то оборванного провода, машинка не поняла что дверь была открыта и тю тю, захлопнулась. Куковал я на морозе час, пока мне запасной комплект не привезли.
  6. suomi
    Кто помнит распиновку штекера на замок багажника. Пока менял гофру мои пометки слетели. Теперь в сомнениях. Помню, что вроде по каям серые провода, а в середине ни хрена не помню. Задолбался снимать и менять местами. Подскажите, плиз.
    И еще вопрос, какой предохранитель идет на багажник и может ли он быть сгоревшим, если в багажнике горит свет? Т.е. есть ли отдельно пред. на замок багажника?
  7. Bargamot
    31 янв 2007
    Орел
    Этот?
    Снимал на телефон, вроде черные по краям, коричневые в середине
  8. suomi
    Да, этот. Там темно-серые по краям и двухцветные в середине. Но какой куда, фиг поймешь.
    При этом еще и кнопка сломалась. Но до смены гофры замок работал, теперь нет. В штекер кнопки замка "пробничек" от массы пихал, замок открывался, теперь нет. Кстати, когда менял гофру обнаружил еще один пустой штекер. Там и провода такие же, как и в штекере кнопки замка. Может я с дуру их местами поменял? Интересно, для чего этот пустой штекер. Так или иначе, придется к электрику ехать.
    А может я какой предохранитель коротнул? Есть предохранитель отвечающий за замок багажника?
  9. Bargamot
    31 янв 2007
    Орел
    Коллективный разум решил, что третий штекер идет на датчик системы "свободные руки", у меня его не было. У кого-то проводка есть, но самого датчика нет. Посмотрите, может действительно перепутали их местами?
    У меня такая разблюдовка была:
    Ссылка на фотку в макс разрешении:
    _http://img-fotki.yandex.ru/get/6745/32427066.7/0_130f7b_8839db78_orig.jpg
  10. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    А новой гофры на сколько хватает? А то по отзывам в инете как повезёт. И есть ли другой вариант, например от Фокуса (выше в теме упоминалась) ? А то тоже порвана и вода туда затекает, плюс провод на подсветку похоже переломился, хочу поменять.
  11. suomi
    Новая стоит уже 5-й год. При установке внутрь гофры засандалил битком густого силикона. Ну и периодически его силиконом снаружи смазываю.
    А повезет - от чего зависит? Оригинал - неоригинал или какая то определенная марка "не ходит"?
    Просто :pardon: если гофра отходила, например" 11 лет, то как бы такая же за 9 лет явно не разорвется
  13. djuzzeppe
    Так она только оригинал и есть. И раз нового ничего не изобрели, её и поставлю.
  14. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Гофра с площадкой и стяжкой ещё жива - седьмой год пошёл со дня замены. Провода родные тоже пока целы. Внутрь смазки не набивал. Два-три раза за это время лопалась сама стяжка. Так что, метод профилактики однозначно работает. Напомню, Меган мне достался трёхлетним с рваной гофрой.
    Ну если только оригинал, значит если быстро рвется, то только из за расп...дяйства водителя :pardon:
  16. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Что тут гадаете?. Гофра рвется не от того что резина плохая или еще чего, а от того что провода в ней идут в натяжку изза этого во время открытия крышки резинка изгибается у основания где не должна этого делать. От этого и рвется. Лечится это просто. Либо внутри крышки снять крепящюю клипсу жгута проводов, либо наростить провода. Каму как удобнее. У себя менял на 5 году жизни авто. До этого 1.5 года с порваной ездил. И уже 6 лет полет нормальный. Дополнительные клипсы не вешал. На резинку.
    Странно, у вас порвалась через 3.5 года, у меня 11 лет живая, у меня что провода длиннее?
  18. djuzzeppe
    Вы наверно багажником не пользуетесь :smile3:
    В общем понятно, удлиняем провода, ставим новую гофру и смазываем силиконом :good:
    :scratch_one-s_head: ну почему не пользуюсь, как и все автолюбители
    ну и + уже 6 лет обязаловка, 2 раза в день открываю для проверки при въезде-выезде на предприятие
  20. IGORIANM
    IGORIANM Новичок
    29 июн 2018
    IGORIANM
    Подскажите, а предохранитель отдельный есть на замок багажника или он общий на что то идёт?
  21. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    Отдельного на багажник нет. Под капотом есть силовой, но он не только на замок багажника, по моему щиток приборов и еще что то - не помню уж толком!
    IGORIANM нравится это.
  22. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    отдельно нет , там на общий замок идет всей системы !
