  1. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    крыльчатка снялась легко.Разъемы там другие и это только плюс,обрезал и соединил скруткой.Мотор идет со своим корпусом.
    gorge нравится это.
  2. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
  3. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Пару лет назад с наступлением морозов встал вентилятор. До этого с кулака но работал. Дождался оттепели, снял вентилятор и перепаял щетки. Был износ коллектора. Коллектор промывал карбклинером, втулки проливал вдэшкой. Щетки в размер не нашел, купил боле менее подходящие по размеру медно графитовые. Контакты на колодках не подгоревшие. Все благополучно прослужило ровно два года. В ноябре 17го опять начал требовать пинка. Заказал новый вентилятор валео. Перед установкой прокапал из шприца вазелиновым маслом. На старом щетки еще нормальные, но их перекашивает от пыли. Можт я размер щеток не точно подогнал... Ну, короче, он снова работает. До лучщих времен лежит в подвале. Самое сложное во всей операции снять и поставить вентилятор, из за штока тормоза, а он у меня не снимается, вентилятор проходит только в одном положении. За то размялся гимнастикой. Народ во дворе подходит интересуется, а куда ты там ныряешь:smile3:
    RomanG нравится это.
  4. gorge
    У меня шток педали тормоза снимается и абсолютно не мешает вытащить вентилятор...
  5. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    У мена автомат, а у вас?
  6. gorge
    Механика...
    --- Сообщение объединено, 4 янв 2018 ---
    Просто логически мне показалось,что глупо выпускать вакуумный усилитель сдлинным штоком и еще вилкой на конце...
  7. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    В теме выше был пост, что на механике может быть сьемный шток, на автоматах этого нет.
  8. gorge
  9. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Я вот о другом думаю... На коллекторе выработка от щеток... Выработка около 0,7-0,8 мм... Сколько там осталось? Может проточить?
  10. gorge
    Автомата у меня нет,проверить не могу...для автоматов свой вакуумник сделали? Или специально шток целиковый...
  11. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Без понятия. Пробовал отодвигать шумку в районе штока ни какого фиксатора на штоке нет.
  12. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    корпус нужен,без него никак,наш не подойдет.Бери со сломаной крыльчаткой,ее все одно на выброс,вращение другое.
  13. gorge
    Во,во...там и нашел пружинный стопор,под белым пластиковым наболдашником на уровне шумки...
  14. mmisha
    mmisha Только зашел
    2 авг 2014
    Комаричи
    михаил
    "Вот такая проблема:Renault Megane 2 Extrim с климатом.Вентилятор работает нормально но тёплый воздух подаётся только со стороны водителя. Со стороны пасажира гонит холодный воздух. Проехал около 300 км думал что-то подмёрзло но результат не изменился. Подскажите куда лезть!!! Спасибо!
  15. Escadra
    сюда лезь. http://megane2.ru/forum/threads/problemy-s-pechkoj-ne-rabotaet-xolodno-zharko-v-salone-i-dr.1926/
  16. Plant
    Plant Наш человек
    17 янв 2011
    Красноярск
    В прошлом году заменил вентилятор печки на новый,не Valeo правда,но помню что написано было типа "сделано в Германии" (турками в подсобке).После сильных морозов,умер термопредохранитель (работала только 4 скорость),заменил.Но вопрос вот в чем-еще до смерти предохранителя заметил что 1-я скорость еле-еле поддувает,2-я побойчее но не так как раньше.Фильтр чистил,продувал.Сам вентилятор не свистит,не трещит,а крутить нормально не хочет.Кто сталкивался-что там может быть,подшипник?(но моторчик-то годовалый)
    p.s.Подозреваю что эти "тормоза" и послужили причиной смерти термопредохранителя.
    Как предположение.
    Допустим оригинальный вентилятор дает 5000 оборотов, вы купили с 4000
    Допустим оригинальный термоэлемент уменьшает обороты в 4, 3 и 2 раза соответственно на каждой скорости, а выкупили где на 4.5, 3.5 и 2.5 уменьшение.
    И получится, что на 1й скорости вместо положенных 1200 оборотов, вы имеете всего 800.
    Plant нравится это.
  18. Plant
    Plant Наш человек
    17 янв 2011
    Красноярск
    Сначала он крутил,правда звучок был неприятный на 1-й,но почитав форум понял что распространенная беда,возможно само пройдет..Стал тормозить в эти морозы (прошлую зиму нормально пережил).Видимо ждет меня повторная "кама-сутра" со снятием вентилятора и профилактикой..До весны бы дотянуть..)
    p.s. обязательно пробью после снятия этот пропеллер на обороты-если подсунули не тот как положено,спалю сервис (шутка),спасибо за подсказку.Не обратил внимания на это при замене.
    На Ауди мне не нравились обороты вентилятора, 1й скорости как бы и нет, 2я слабовата, 3я уже шумит, а 4ю никогда не включал. Мне спецы подобрали так, что1я и 2я стала чуть быстрее, а 3я и 4я медленнее, стало очень даже чудненько. Примерно как у нас с климатом, добавились или уменьшились половинки.
  20. gorge
    Ну чего термо предохранитель вдруг накрылся?Обычно это изза повышенного сопротивления вращению.Ток возрастает...Ну и соответственно ежили крутиться ему тяжело,то и обороты низкие...Странно,что это всего за год...
