    Окна нельзя, потом шею не поверешь, не говоря о большем.
    --- Сообщение объединено, 28 сен 2017 ---
    Ну это вряд ли, а вот то что втулки разбиты это скорее
    Летом в жару с кондеем вентилятор работает на полную, но вибрации нет.
    Потрогать его, пошатать можно и утром, когда мотор холодный, если боитесь обжечься
  3. Анна К.
    Анна К. Новичок
    28 сен 2017
    Анна
    Ребята,.. ехала с работы снова по пробкам и на удивление машину не трясло. Совпадение?.. После промывки решеток вроде тряска прошла.
    Ошибка как была, так и появляется, но после пары минут прогрева исчезает и не появляется.
    Вам прочистили радиатор и вентилятор (если это был он) просто не включается, сейчас уже прохладно.
    Если опять в пробке появится вибрация, попробуйте встать к тротуару, открыть капот и
    - вентилятор должен гнать сильный ветер и будет шум, вы это почувствуете сразу, мотор остынет быстро, вентилятор выключится, вы это услышите, и смотрите пропадет ли вибрация.
  5. Анна К.
    Анна К. Новичок
    28 сен 2017
    Анна
    все верно, вентилятор выключался (ранее так проверяла) и с ним вибрация. еще вчера (говоря о погоде) тряска была. Сегодня все было в порядке. Завтра сделаю замер, но меня волнует ошибка. Почему не пропадает? Грешит на датчик какой-то с фазой вроде.... (в точном ответе затрудняюсь)
  6. Сашок67
    Сашок67 Новичок
    29 сен 2017
    Сашок67
    Добрый вечер форумчане! Пришел к вам с дружественного форума,вдруг тут что толкового насоветуют:help:[​IMG] Проблема следующая-на х.х мотор работает не стабильно,наблюдается мелкая дрожь и периодически чувствуется небольшой сбой. По ощущениям как то шумноват стал мотор на разгоне. Сам мотор работает тихо. Заводится сразу и без шумов. Утром вибрации вроде не ощущается.
    Висят ошибки DF080 1. DF119.2 :read:
    Куда уже залез- заменил на новый ДПРВ,питание на его фишку приходит,мыл клапан фазика,при его отлючении загорается сервис,при подачи на него напруги напрямую на х.х срабатывает фазик и мотор глохнет.
    Проверил установку меток,меня у болт длинной 69.5мм,пластина встала без особых усилий.
    Заменил уплотнения рессивера и ДЗ,кроме колечка маслоуловителя.
    Пробовал разные комплекты свечей,ставил катушки с другой машины.
    Давление 3.4 на х.х
    заменил правую и нижнюю опоры мотора
    по параметрам работы мотора все тоже в пределах нормы. Длит.впрыска 3.54мс\атм.давл.1010\впускное давл 383\давл.наддува 103,тепмература в норме. Сдвига фазика естественное нет,ошибки то висят!Ездил к умельцу на клип,но после того как я ему озвучил вышеперечисленной,он сказал что врятли скажет что то новое:crazy:. Что еще так может влиять на работу мотора,и могут ли влиять эти ошибки на нестабильную работу. Ошибка 0340(по ОБД2) у меня была и до проблем с хх.
    Заранее спасибо откликнувшимся.
  7. zahar100
    по поводу ошибок - вот технота: http://my-files.ru/lex7zy по поводу вибрации - я бы смотрел в сторону форсунок.
  8. lnv
    Давление в коллекторе многовато. Показатель работы мотора. Плохо сосет воздух.
  9. Сашок67
    Сашок67 Новичок
    29 сен 2017
    Сашок67
    Тоесть мало воздуха? Или наоборот где то подсос!?
    --- Сообщение объединено, 1 окт 2017 ---
    Ну да,остались только форсунки)))
  10. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Чего с компрессией?
  11. lnv
    Сбои в другой системе привели к тому, что двигатель работает не четко и плохо сосет воздух.
    Например сбитые фазы.
  12. Сашок67
    Сашок67 Новичок
    29 сен 2017
    Сашок67
    Не могу такой длинный компрессометр найти.
    Существует ли другая система проверки,кроме как пластиной? Если просто пластиной проверять,это будет третий раз когда я фазы буду смотреть)))
  13. lnv
    Если уверены, что с фазами все в порядке, то смотрите форсы, как выше сказали.
    Фазы осциллографом можно смотреть.
  14. Сашок67
    Сашок67 Новичок
    29 сен 2017
    Сашок67
    Да,вот я про это и хотел узнать,покажет ли осцилограф нарушение фаз!? Т.е он снимает показания с дпкв и дпрв правильно я понимаю!?
  15. Сашок67
    Сашок67 Новичок
    29 сен 2017
    Сашок67
    Видео работы мотора на холостом ходу
  16. lnv
    Куда подключишь, то и будет снимать :)
    В данном случае, да, нужно дпкв + дпрв смотреть.
  17. Сашок67
    Сашок67 Новичок
    29 сен 2017
    Сашок67
    А такое может быть из за неоткалиброванной ДЗ,я несколько раз снимал ее,мыл,ездил пару недель с плавающими оборотами,потом как то сами восстановились.
  18. lnv
    Обороты ХХ нормальные?
  19. Сашок67
    Сашок67 Новичок
    29 сен 2017
    Сашок67
    И может быть мне с длинной болта поэксперементировать!?
    При 94 градусах 701об вибрация ощущается,утром при оборотах 760 вибрации не ощущается
  20. 4169GRU
    4169GRU Новичок
    3 май 2011
    У меня вроде так же работает. Ты думаешь вода в емкости не должна колыхаться? Раньше по другому было ? 67 это регион?
