  1. Mike10
    У меня работа этого клапана прослушивается если нет посторонних громких звуков, поэтому могу точно сказать что температура выше +10 имеется ввиду во впуске. Сейчас, когда на улице минус - я слышу клапан.
    А команды на клапан нет скорее всего из-за не достигнутого порога нагрузки. Клапан срабатывает только при движении на передаче с определенным ускорением не ниже какого-то порога, т.е. когда двигатель под нагрузкой. Если просто газовать на нейтралке или ехать в легкий натяг, нагрузки нет - клапан не срабатывает.
  2. dimboo
    dimboo Супермодератор
    я проехал 30 км и записывал показания... молчит гад! при этом ошибки по нему нет.
    --- Сообщение объединено, 5 дек 2018 ---
    И как тогда это
    согласуется с этим
    PR102 это степень открытия клапана.
  3. Mike10
    Может холодно у вас и впуск до 10 гр. не нагревается?
  4. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    это может у Вас, у меня срабатывает(судя по pr102) даже стоя на месте, просто газуя. Только стоит дотронутся до педали газа, изменяется et054 на неактивно и начинается расти pr102.
  5. Mike10
    Я говорил про свой Меган, работа клапана у которого в целом согласуется с выложенной вами страничкой техноты,
    но поскольку каждый Меган по своему индивидуален, за все остальные я отвечать не могу. Вон у вас клапан вообще не работает, а у СерогоЧеловека работает тогда когда не должен. Он правда не сказал скины сняты на месте или в движении.
    Пардон, уже сказал.
  6. Mike10
    Только наверно наоборот меняется с "неактивно" на "активно".
  7. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    в том и дело что постоянно не зависимо от температуры et054 активно, обороты при этом 700. нажимаю педальку стает не активно.
  8. dimboo
    вот я сначала хотел написать что то типа "издеваетесь?" а потом посмотрел запись на перемотке ...
    Вы правы, Михаил. И Коля тоже. В самом конце записи, когда въехал в город, пару раз скакнули показания аж до 88% ну и на вкладке с температурой впуска увидел всего 11.8 градусов. Т.е на ходу воздух не успевает нагреваться. И за 1 минуту на ХХ он стал 15 градусов.
    Выходит, на самом деле от температуры во впуске. :scratch_one-s_head::taunt:
    ну а как должно быть? всё правильно. Нажал педаль - уже не ХХ значит ЕТ 054 будет НЕ активно.
    GreyMan нравится это.
  9. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    Я и не спорю. Так и есть. Можете скинуть мне запись, хоть посмотрю какие значения на рабочем авто... Спасибо
  10. dimboo
    да там ни чего интересного просто показания ДК. На ходу отвлекаться на планшет как то ....:negative:
    кстати, при запуске после ночи первая лямбда практически через 5-10 сек начинает выдавать показания отличные от опорного напряжения(458mV). ну и соответственно подогрев включается.
  11. Mike10
    Я просто сначала параметр ЕТ054 принял за ЕТ050. А так -то параметр ЕТ054 у вас корректно меняется.
  12. dimboo
    чот не увидел сразу.
    должны конечно. В теме фазика выкладывал записи работы фазика в где то в апреле.
  13. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    посмотрю, спс. Ну что очередная порция данных, как здесь в теме и говорили после достижения темп воды 60, в работу включается фазорегулятор, и что Вы думаете, сегодня отчетливо услышал как трещит он, такие не громкие щелчки, как только даешь обороты сразу слышно.
  14. dimboo
    видео со звуком выкладывайте в теме фазика. Если сомневаетесь он или нет. Ну и скрины параметров. Будем посмотреть!:dirol:
  15. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    да полюбом он(150 тыс и его не меняли на комплексном то). жаль конечно. ну ничего все сразу поменяю. может не будет беспокоить тыс 100)
  16. Mike10
    Не путаете эти щелчки с работой клапана адсорбера? Если щелчки появляются одновременно с переходом параметра ЕТ050 в состояние "активно", то это он и щелкает. Теоретически щелчки может издавать и клапан фазика при его работе, но они вряд ли будут слышны при работе двигателя.
  17. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    да это не одноразовые щелчки, а нажимаешь 3 тыс оборотов и они туда сюда, иногда почти глохнет даже, и тр тр тр. может получится записать выложу в теме по фазику. но как-то не так , как у многих видео на ютубе. намного тише.
    Снял сегодня виброгаситель с глушителя, стало получше на 3000 оборотах, видимо или вес не тот, а скорее всего место не то.
    И поставил вибро на подрамник
    ВОТ ТУТ ПОЛУЧИЛАСЬ ВЕЩЬ, специально выискивал стыки асфальта и прокатился по КАДу, где их много, такое ощущение, что на переднюю подвеску добавили еще парочку мягких сайлентблоков, "удары" идут только сзади, с балки.
  19. dimboo
    :blush2: от куда он там(и где он стоял )? взялся? шо это ваще за болванка :pardon:
  20. lnv
    Это самопал или с разборки?
