  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    все просто ,я по началу тоже думал сложно все ,с этим видео ,ссылкой и так далее , грузите видео на ютубе ,после загрузки появиться ссылка сразу ,там искать не чего не надо , и ее сюда в сообщении !
  2. АлександрГео
    АлександрГео Меганавт
    21 мар 2015
    Ставропольский край, Георгиевск
    --- Сообщение объединено, 3 июл 2019 ---
  3. АлександрГео
    21 мар 2015
    Качество не очень
    На этом я к дому подъехал и пока во двор загонял был такой трабл
  4. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    все все ,хорошо ,видимо не полностью загрузилось
  5. АлександрГео
    21 мар 2015
    И ещё вопрос по датчику дпрв между сигналом и питанием у меня показывает 10258 кОм это нормально?
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    у вас после 5 минуты фазер перестает работать и уходит в ошибку
  7. АлександрГео
    21 мар 2015
    Значит проблема по фазику или по клапану?
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Контакты на датчике слева направо:
    1. Масса
    2. Сигнал
    3. +12в.
    Между 1-2 должно быть примерно 100кОм
    Между 1-3 - 100кОм
    Между 2-3 - 10кОм
  9. АлександрГео
    21 мар 2015
    Или дпрв как то влияет на это?
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    для начала надо с датчика начать ,мое мнение , а то у вас показания какие то не очень понятные !
  11. АлександрГео
    21 мар 2015
    На теплый датчик ещё что то показывало на холодный пустота
    Именно дпрв?
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    мне вот эти показания не понятны ,
    я бы начал с него , может еще кто что скажет !
  13. АлександрГео
    21 мар 2015
    Сейчас отключил его и проехал минут пять десять все нормально ни дёргается и едет
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    ехать то она и так будет с ним или без него , просто смещения фаз не будет , прсто 5-10 мин не чего не решают , нужно покататься и понаблюдать !
  15. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    А на ХХ почему обороты так поднимаются?Или это вы педалью?А так имхо трабл или в дпрв или в его разъёме.
  16. АлександрГео
    21 мар 2015
    Педали не трогал вообще стоял около машины
    Завтра на работу поеду там 10-12 км и отпишусь
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    :good:
  18. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Раз педали не трогали,то очень странно что обороты та скачут и давление соответственно...
    Возможно помимо датчика подсос воздуха где то имеется.
  19. АлександрГео
    21 мар 2015
    Вот и ищу в чем проблема там ещё и температура растет ож
  20. Evgen804
    Посмотрел только 1 видео, инет слабый для второго! У Вас температура очень высокая, у нас в районе 100-102 вентилятор включается и должен охлаждать сразу а у Вас 112 градусов и потом еще растет - то есть вентилятор не охлаждает!
    Ну и фазик не работает конечно!
    Патрубки смотрели после термостата как прогреваются - сразу или постепенно, и потом после термостата патрубок горячий или прохладный, радиатор на просвет а лучше вообще конечно продуть между ними и каждый из них!
