Внутренние ручки передних дверей, облезают и другие проблемы
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем lehis, 20 дек 2008.
  1. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    нашел в Минске пока только эту контору, не знаю цен и как делают.
    sound-master.by
  2. volderamus
    volderamus Новичок
    9 май 2011
    Кишинев
    Обтерлись внутренние ручки передних дверей,
    кто знает как они правильно снимаются?
  3. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
  4. volderamus
    volderamus Новичок
    9 май 2011
    Кишинев
    ...там про задние двери и снятие обшивки передних,
    а мне только ручки закрывания передних дверей снять пока надо...
  5. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
  6. Papa.karlo
    Там делов то - на пять сек! Ручки из двух половин ,тянешь на себя и половина у тебя,вторую торксом на 6 откручиваешь ,там 2 болтика *PARDON*
  7. Papa.karlo
    ЗЫ; там где то углубление есть под отвертку (подцепить)(посмотри) а дальше на защелках,а они иногда не поддаются,если будешь ставить другие ручки ,то отвертку пхай в щель между пластмассками. Если просто снять ,то лучше просто руками,тяни на себя, отверткой наковыряешь:-X
  8. volderamus
    volderamus Новичок
    9 май 2011
    Кишинев
    ...ручку со стороны водителя, где регулировка зеркал просто тянуть на себя?? Там точно не надо ничего сначала открутить где переключение левое/правое зеркало? Или там всё на защелках*
  9. Papa.karlo
    Она состоит из двух половин,одну отдираешь,а вторую откручиваешь(естественно отсоединив разъем) По моему ,там есть углубление,где можно подцепить ,а дальше - на себя руками не смотря на ужасающий треск*PARDON* Ломаться там не чему *PARDON* Поверь;)
  10. volderamus
    volderamus Новичок
    9 май 2011
    Кишинев
    ...верю, спасибо!
  11. Sirbentrop
    Sirbentrop Наш человек
    20 май 2011
    Витебск
    вторую половину ручки откручиваешь 2 болта и потом тянешь на себя?
    просто там какие-то как бы болтики ввинченные со стороны внутренности двери...
  12. Sirbentrop
    20 май 2011
    Витебск
    никто не отвечает.. (
    буду снова спрашивать.
    Также прочитал фотоотчёты по шумоизоляции дверей и прочее.
    В пункте 2 написано:
    "Вытаскивам 2 пластиковые клипсы в вещевом бардачке и снимаем сам бардачок".
    У меня именно на этом этапе возникла проблема.
    Клипсу снял (у меня по оной осталось на каждом ящичке для мелочей) - и ... не снял сам бардачок. Тяну вверх его - а он никак.. (
    Такое чувство, что его что то ещё держит снизу.
    Пожалуйста, кто знает - подскажите.
    Очень охота всё же и вторую половину ручек почистить.
  13. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    зачем тебе бардачок? вторая полоина ручек на 2 винтах сидит, откручиваешь их и все
  14. Sirbentrop
    20 май 2011
    Витебск
    я эти 2 болта откручиваю, но 2-я половина ручки крепко сидит.
    просто там какие-то как бы болтики ввинченные со стороны внутренности двери... 3 штучки (2 сверху, одна снизу)
    если надо - могу сделать фото
  15. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    да похоже эти винтики снутри откручиваются, надо обшивку поднимать.
  16. Пионер меганавтики
    Пионер меганавтики Модератор
    26 май 2007
    Краснодарский край
    сделайте плиз кто нить пошаговые пару -тройку фото, как снимать эти ручки (в отдельном т.с. варианте от всей обшивки)
    -где подцепить,
    -как отщелкнуть верхнюю часть,
    -за что и как тянуть
    -как(и скоко их там всего) открутить внутренние болты.
    (разница между фазами М1 и М2 есть?)
  17. Sirbentrop
    20 май 2011
    Витебск
    да. был бы тоже признателен
  18. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    вытаскивай 2 клипсы а не одну, потом тяни за крышку бардачка вверх будет щелчок и бардачок выйдет. никакого самореза по п.6 в отчете нет.
  19. E v g e n i y
    E v g e n i y Новичок
    4 сен 2010
    Белгород
    Проблему ручек решил путем перекрашивания в цвет под лак. Цена вопроса составила 1500р. у автомаляров (они обдирали прорезиновую краску, грунтовали, подбирали краску, красили)
  20. staycool
    staycool Новичок
    1 сен 2012
    Сургут
    Открутил 2 болтика обозначенные зелеными стрелками, а красными обозначил три болтика вкрученных с обратной стороны. [​IMG]
    Что делать дальше? Подскажите пожалуйста!
