Вода в салоне!!!
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Alex, 10 мар 2007.
  1. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    под резинками дренаж в дверях
  2. pasech03
    pasech03 Только зашел
    23 апр 2013
    Омск
    Протекает кондиционер
    В общем проблема такая. Кондиционер начинает протекать на коврик переднего пассажира. Подскажите в чем проблема? Может кто сталкивался с таким?:clapping::cray:
  3. Camelia
  4. pasech03
    23 апр 2013
    Омск
    она течет из под центральной панели. где-то за магнитолой что-ли так и не понял. Жидкость не пахнет совсем. Вода походу
    Добавлено через 2 минуты
    спасибо за ссылки. Пригодится!
  5. Camelia
    Так надо бы определиться,или кондиционер или что то еще.
    в добавок [CUT="911"] http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=6070 [/CUT]
  6. Alexxx222
    Alexxx222 Новичок
    12 фев 2013
    Череповец
    Да такая же проблема, весь коврик сырой от конденсата...:) А чистить слив в такую жару лень, да еще и дело это не весьма простое...:dash1::-D
  7. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Можете рыбок завести в кармашке под полом :)
    Приятнее будет не одному ездить :)
  8. kara
    kara Только зашел
    29 июн 2013
    Молдова
    виталий
    это сливной патрубок кондинсата кондинцанера забился
  9. ivanushka
    ivanushka Наш человек
    17 мар 2013
    Ivanushka
    Такая же беда, при включении кондея по мощнее, конденсат сливается на коврик пассажира. Дренаж, что под дворниками работает хорошо. По ссылкам выше ясно только одно, что через дно его не прочистить и и как снять бардачок. А вот как устранить проблему? Или тут к профам надо ехать?
  10. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    С низу в районе выпускного коллектора есть сливное отверстие, это дренаж испарителя, его надо по чистить.
  11. RaSSKoS
    RaSSKoS Только зашел
    7 ноя 2009
    Kiev
    Вчера попал в сильный ливень и налило под ноги пассажиру с полведра. Кондея нет, может и с таким кто-то сталкивался, за 130 тыс первый раз такое наблюдал.
  12. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Нужно чистить дренаж, или на сервисе или сами, сняв дворники и жабо, отчет ищите на форуме.
  13. sergeypu
    sergeypu Новичок
    11 ноя 2010
    SPb
    Несколько страниц назад посмотрел, не увидел.
    У меня набирается вода в дверные пластмассовые карманы.
    Скорее всего течёт где то в двери, но найти не могу где.
  14. zahar100
    динамики в дверях оригинальные?
  15. Camelia
    звинясь за вопрос:-а какое отношение имеют динамики с водою в корманчиках":(
  16. Danil76rus
    Danil76rus Только зашел
    8 июл 2013
    Данил
    потому что когда устанавливают не родные динамики они как правило не подходят по размерам, и установщики режут карман для родных динамиков, и соответственно вода проникает через стекла в нутрь в эти отверстия! у меня стоят родные , а вот друг поменял и после дождя или мойки у него собирается там вода(((((
  17. МАСЯНЯ
    Ваш друг просто выбросил некоторые детали посчитав их ненужными.
  18. Игорь67
    Игорь67 Почетный меганавт
    23 фев 2011
    Рязань
    Не правильно вопрос поставлен скорей всего:-D
    Я вот то же ищу какая радная защита над динамикам стоит.
    То же после дождя в карманах вода ведать динамики снимали а защиту назат не поставили:(
  19. Camelia
    Вам пора бы двери разбирать!:)
  20. МАСЯНЯ
    на разборе спроси. кусок пласмасы там.
    или у лехи44 узнать код и в экзисте поглядеть.
