Вода в салоне!!!
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Alex, 10 мар 2007.
  1. Alessandro
    3 июн 2013
    1) У Меганов 2 фазы 2 пол оцинкован?
    2) Как снять кронштейны на ковролине, к которому крепится задний диван, чтобы ковролин снять? Выглядят как квадратики.
  2. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Так вот почитай выше. Мне как раз утверждают что через низ попадает. Посему и спрашиваю :)
  3. Serg_G
    Serg_G Хранитель Мегатрадиций
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    По моему ничего снимать не надо, там вроде отверстия в ковролине. Выложи фото, а то уже не помню.
  4. samsung1
    samsung1 Только зашел
    18 июн 2013
    samsung1
    Не знаю на счет пола, у меня местами есть ржа, обрабатывал ортофосфорной)))
    Кронштейн снимается "просто" берешь шило и суешь в отверстие ближе к багажнику, упрется в пластиковый язычок, приталкиваешь дальше, главное не загнуть его в другую сторону, и вынимаешь раскачивая из стороны в сторону. Я так 2 вынул и 2 сломал(((, мож кто подскажет коды ентих заглушек?
  5. Alessandro
    3 июн 2013
    Говорят, что от ортофосфорной кислоты сильней гнить начинает и типа нужно очень хорошо промывать места после ортофосфорной кислоты.
    За кронштейны спасибо, получилось. Кодов не знаю.
    И ещё вопрос, а в нише запаски откуда вода (универсал). Я всё высушил, дожди прошли, опять вода.
  6. Alessandro
    3 июн 2013
    Как снять бороду, чтобы ковролин снять?
  7. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    что за борода??, если ковролин и пол, то первый на 2х клипсах, а второи на 2 х винтах,. у меня так,( это про багажник)
  8. Alessandro
    3 июн 2013
    Борода, это такая штука, которая идёт от консоли до ящика с подлокотником, в ней рычаг переключения передач и ручник. У ящика по бокам винты выкрутил, но всё равно не могу приподнять ящик, что-то его держит в районе консоли.
    Нашёл фотоотчёт! http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=17981
  9. Serg_G
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Я не снимал, просто поднял ковролин
  10. Alessandro
    3 июн 2013
    Мне ковролин и под ним поролон нужно вытащить целиком из салона и просушить хорошо.
  11. Rbibegon
    Rbibegon Наш человек
    8 авг 2013
    Israel
    Rbibegon
    таким же образом прочищал сегодня, то тыкал туда тоненьким шлангом, а потом промывал водой через тот же шланг....
    помогла вот эта ссылка.... только сам дренаж побоялся снимать.....
    http://www.drive2.ru/cars/renault/megane/megane_ii/voffffka/journal/4062246863888452463
  12. qpp
    qpp Новичок
    12 окт 2011
    Друзья. В Москве, подскажите где можно устранить проблему воды в салоне. Точнее в л левом люке на полу. И в торпеде что то булькает.
    Волосы на голове шевелятся от такого (((
    В лс пожалуйста напишите. Проблема реальная. Сам не сделаю. Негде.
  13. Rbibegon
    8 авг 2013
    Israel
    Rbibegon
    после всей проделанной работы, поездил с кондиционером и опять все мокро стало, хотя когда заливал прям вовнутрь воду она вся стекала вниз, а сейчас опять все мокрое, сегодня уже вытащил наружу эту дренажную резинку, она была вся чистая и уже без клапана, поставил все наместо на этот раз она встала в притирку, возможно из зазора и выходила вода..... буду проверять, и еще вопрос может ли это быть и за того что там все потеет? ...... уже не знаю как с этим можно будет бороться....
  14. SEDOI555
    SEDOI555 Наш человек
    29 апр 2012
    санкт-петербург
    SEDOI555
    дренажную резинку-это грибок? а вытаскивал как,снимая бардачек?и как потом вставилась?
    Добавлено через 6 минут
    такой вопрос-слева,со стороны водителя заливаю в дренажное отверстие из бутылки воду и она вытекает сзади левого переднего колеса где должен быть брызговик,а когда лью справа вытекает где-то под двигателем .как должно быть и почему у меня так? ветку проштудировал но ответа не нашел
  15. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    да нормуль, в разные места трубки выведены
  16. SEDOI555
    29 апр 2012
    санкт-петербург
    SEDOI555
    значит придется грибок чистить,вода появилась в правом ящичке,а так неохота под машину лезть
  17. no_name
    теперь и до меня добрался геморрой в виде воды в водительском бардачке
    если раньше, там обычно было влажно только зимой ( это четко было связано со снегом на ботинках)
    то теперь влажный ящик стал и летом
    и сегодня четко увидел, вода заливается через уплотнитель двери, под пластиковую крышку и прямо в бардачок
    в общем проблема стандартная - вода в дверях
    дренажные отверстия чистые,
    увидел, что вода стекает через щель между пластиком обивки двери и самой дверью, прямо на уплотнитель на кузове
    но карманы кстати сухие
  18. Rbibegon
    8 авг 2013
    Israel
    Rbibegon
    Да, эту трубку я вытаскивал полностью, а когда засовывал смазал маслом спрей....., зашла очень легко...., а почему и после этого еще текло я нашел причину, эта дренажная трубка не сидела плотно и не была прижата в плотную к месту слива и из за этого некоторые капли протекали наружу, то есть в салон, решил проблему тем что подложил кусочек полу круглого пластика и трубка прижалась...... вроде бы все сухо.......
    jukovich нравится это.
  19. Alessandro
    3 июн 2013
    Как победил эту проблему?
  20. no_name
    еще никак, буду разбираться
    кстати сейчас понял, почему карманы сухие -
    недавно снимал обшивку двери и получается, что теперь пластик к железу плотно не прилегает, поэтому у меня все сразу и стекает в салон
