Вода в салоне!!!
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Alex, 10 мар 2007.
  1. МАСЯНЯ
    Через накладку зеркала.там где к двери прикручено.
    Коля камелия выкладывал где то фотку.
  2. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    интересненько
  3. МАСЯНЯ
    Пост 407
  4. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    Спасибо глянем
  5. zadokhin_nikolay
    zadokhin_nikolay Наш человек
    10 июл 2014
    мое решение проблемы с течью воды в карманы, козырьки на месте. Кусок парниковой пленки на скотч, прошел месяц этой временной конструкции-в карманах чистенько и сухенько (динамик теперь, думаю, тоже не мокнет):) делов 10 минут- спокойствие за карманы-бесценно ;-)
    Олег. нравится это.
  6. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    вариант, а она не шуршит там не дребежжит от вибрации динамиков
    --- Сообщение объединено, 14 окт 2014 ---
    Объясните в каком месте здесь может быть проникновение воды, (зеркало не снималось) пластик снял посмотрел:dntknw: обратно все поставил, что там все герметиком залить что ли:grin:
  7. zadokhin_nikolay
    10 июл 2014
    Нет, дребезга нет, было 10 раз проверено перед окончательной сборкой, ах вот ещё, забыл сказать, там совсем рядом стекло ходит, так что перед установкой динамика опустите стекло -чтоб нигде не цепляло ничего
  8. volodias
    volodias Наш человек
    15 янв 2011
    Мне помогла найти путь, по которому вода поступает в водительский карман, обычная пыль на пластиковой панели двери внутри салона, в общем, это верх обшивки двери.
    Обычно, у меня всегда там было чисто, а тут не стер ее и после дождей заметил, что из под зеркала тоненький след от струйки воды идет по обшивке и падает в водительский карман.
    Снял зеркало, все чисто и никаких следов, так как пыли там не было. Но, все же нашел путь...
    Если посмотреть над зеркалом снаружи, то можно было увидеть, что уплотнитель почему-то отошел от корпуса, причем ровно по длине зеркала. В общем, вода с крыши доходила до этого места и далее шла не на землю, а за зеркало и под ним уже по обшивке и в карман.
    Что сделал. Руками просто выпрямил уплотнитель двери и сразу течь в карман прекратилась. Но, сейчас вижу, что уплотнитель опять отходит понемногу, видимо, опять скоро вода попрет в водительский карман.
  9. antaeus
    antaeus Только зашел
    14 окт 2014
    x3one
    Купил Megan2, в целом мое авто с хорошей историей. Изначально был косяк по порогу, чуть замят и сколы краски, сегодня завтра хочу поставить на ремонт и покраску.
    Подскажите, на что стоит обратить внимание с порогами у Мегана. И еще сегодня заметил в отделении под ногами водительского сидения такую фигню, см фотографию... Вопрос почему там сыро?
    Картинку порога тоже прикрепляю.
    Читал, что дно у Мегана, как и крылья - пластиковые.
      Размер файла:
      182,7 КБ
      Просмотров:
      126
      Размер файла:
      148,3 КБ
      Просмотров:
      126
  10. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    крылья -да пластик и ванна в багажнике тоже,а вот дно:sarcastic:ко такую чуш говорил!!!как у всех метал да к томуже хорошо оцинкован!а вода может какой пробки не хватает а может и плавала по ливню.
  11. Alessandro
    3 июн 2013
    Дно пластиковое только в багажнике для запаски, а остальные участки из металла, причём обычного, склонного к гниению. Передние крылья и бамперы точно пластиковые. Крыша - не знаю, всё остальное металл, частично оцинкованный.
    По фото очень плохо видно что с порогом, но сырость в салоне означает присутствие большого количества воды в салоне (несколько ведёр воды, если поролон под обшивкой выжимать ), которая может поступать через дыру в поврежденном пороге:
    есть и другие варианты присутствия воды в салоне
    1) Забитые сливные дренажные отверстия под лобовым стеклом
    2) Негерметичность одной или нескольких заглушек под днищем, их 8 штук. Дополнительно к ним есть ещё 4 заглушки со сквозными отверстиями, они гарантировано пропустят воду при проезде глубоких луж
    3) Негерметичность внутренностей передних дверей.
    4) Забитый слив с кондиционера.
  12. Alessandro
    3 июн 2013
    Не запутывай народ, я сам повёлся по сообщениям на этом же форуме, что Меган оцинкован полностью - ЭТО БРЕД.
    ДНО НЕ ОЦИНКОВАНО 1000%. У меня пол ржавый всюду из-за воды в салоне 3-4 года, под лобовым стеклом есть ржавчина. НЕ БИЛСЯ!
    Здесь на форуме приводили официальную информацию про оцинковку. Оцинкованы пороги, задние крылья, передние стойки лобового стекла, двери и всё. Пол, лонжероны, днище, внутренние перегородки - обычный металл. Капот и задняя двери не помню, нужно поискать тему про оцинковку.
  13. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    может полы и крыша без цинка !я не утверждаю- но это и не нужно ,днище я покрайне мери не видел ржавым не на одном мегане даже на М1! а чтоб в салоне ржавый ну это нонсенс вобщето внутри изночально должно быть -сухо и тепло:mosking:у меня был мега1 96 года так о ржавчине и небыро речи! на арках -да были куски отбитой краски но цинк держал!а на предыдущей фотки короб прям поела ржа?повидемому без ремонта там не обошлось,может пробку забыли или на шву щель появилать -вот и вода.(а короб с салоном не соединяется не накакой машине!)
    лёнча нравится это.
  14. Alessandro
    3 июн 2013
    Вода в салоне была несколько лет и пол прогнил. Поэтому всех призываю внимательней к этому относиться, но походу никто не заморачивается.
  15. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    а откуда поступало нашол ? знать на будущее.
  16. Alessandro
    3 июн 2013
    Я чуть выше расписывал :)
    2) Негерметичность одной или нескольких заглушек под днищем, их 8 штук. Дополнительно к ним есть ещё 4 заглушки со сквозными отверстиями, они гарантировано пропустят воду при проезде глубоких луж.
  17. SHAMAN11
    SHAMAN11 Только зашел
    21 дек 2008
    Киев
    В моем Мегаше вода собиралась в карманах дверей при сильном дожде,поскольку с завода в нижней части дверей была установлена уплотнительная резинка на клипсах,которая перекрывала сливные отверстия.Пришлось прорезать отверстия в резинке на всех дверях.Теперь все ок.Может кому поможет сия инфа!!!!!!Всем удачи!!!!!!!
  18. абрамович
    абрамович Новичок
    23 апр 2014
    водитель
    пермь,закамск
    Вячеслав
    У меня в это корыто с крышкой вода попадала с коврика ,который неглубокий и имеющий в районе сиденья два отверстия,и это было только зимой-снег с обуви таял и стекал в это корытко,летом это не замечалось ни разу .
  19. boss63
    boss63 Наш человек
    20 июл 2009
    Самара
  20. mishatka
    mishatka Новичок
    28 дек 2014
    Ребята, сегодня чистил слив под капотом.
    Причина – вода в ногах у пассажира.
    В связи с этим есть замечания и вопросы.
    Дворники скинул самым простым и маленьким (большой туда не влезет!) съемником для подшипников (8 баксов обошелся). Упомянул, потому что для меня это была проблема. Крутил-вертел, ВДешкой 3 раза заливал – ни в какую. Съемником – минута дела . Кто новичок как и я – не мучайтесь, инструмент для того и придуман, чтобы работать легче было. Хочу обратить внимание тех, кто еще не делал этого, на демонтаж пластиковых стеков по краям лобовика. Снимать их нужно с широкого края, прилегающего к капоту. В противном случае есть риск сломать один из элементов крепления. У меня так и вышло. Первый стек отслаивал начиная сверху, и ломанул (см. фото). Второй начиная снизу, и все снял целым. Вообще крепеж в Мегане (моя первая машина, про другие не знаю) – это просто пипец. Надо быть ювелиром, чтобы снять и поставить обратно на родное). Хожу и тихо офигеваю, как можно в машине делать крепеж, как в каком-то детском конструкторе?)
    Слив со стоны пассажира (там где вода в ногах) сверху был чистый, налитая вода свободно стекала под машиной, стекания в салон не наблюдал. Со стороны водителя слив был полностью покрыт слоем трясины. Отодрал, проколупал проволокой сантиметров на 10 (дальне не шло), налил воды – стекает без проблем, шустренько.
    Теперь вопросы.
    1. Можно ли считать, что дренаж прочищен? Нужно ли шурудить в каналах? Если да, то чем? Проволока далеко не лезет.
    2. Вода была в ногах у пассажира, а засорен (как минимум визуально) слив со стороны водителя). Так может быть? Или возможна иная причина попадания воды в салон со стороны пассажира?
    3. Люди, описывая данную процедуру, часто хвастались что «заодно поменял и салонный фильтр». Он что, где-то там же находиться? Я уже интересовался этим вопросом, вроде он из салона за бардачком меняется? Просьба пролить свет на этот вопрос.
    Спасибо за помощь!
      Размер файла:
      85,3 КБ
      Просмотров:
      85
