Вода в салоне!!!
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Alex, 10 мар 2007.
  1. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    а в дверя вода протекает над динамиками, там нужно делать на ним козырёк и течь не будет
  2. бееее
    бееее Новичок
    12 июл 2017
    Учалы, РБ
    андрей
    Динамики родные, козырьки есть, не срезаны. Удинамиков похоже прокладка просела
  3. gorge
    Аналогичная ситуация...вынул динамик и лил воду на стекло,с козырька капли подворачиваются и вопреки земному притяжению попажают на динамик,а понему забираются в карман двери...вобщем жуть ,что творится...
  4. бееее
    бееее Новичок
    12 июл 2017
    Учалы, РБ
    андрей
    там же магнит....
  5. gorge
    точно,она к магниту притягивается...
  6. бееее
    бееее Новичок
    12 июл 2017
    Учалы, РБ
    андрей
    Два дня проливные дожди. Карманы сухие. Такое ощущение, что подкапотные дренажи как-то связаны с карманами.
    gorge нравится это.
  8. Alessandro
    3 июн 2013
    Всем привет, киньте, пожалуйста, ссылку как чистят слив конденсата.
    На Ютубе что-то сложноватое всё. Здесь был удобный фотоотчёт по чистке из бардачка.
    В идеале обойтись бы одним тросиком, не прибегая к компрессору.
    Тросиком тяжко
    лучше согните трубочку буквой Г, снимите бардачок и трубку охл.бардачка, всавьте трубку в отверстие и в грибок слива и подьедте на заправку или шиномонтаж и дуньте, эффект будет лучше.
  10. Alessandro
    3 июн 2013
    В отверстие внутри корпуса печки вставляю Г-образной трубкой, подаю воду и она сливается на землю под днищем. А грибок слива где находится ?
  11. lnv
    А можно ведь обычный компрессор для шин использовать с Г-образной трубкой. Только наконечник наверно специальный, для герметичности, на конец трубки замутить.
  12. ВовкаВовка
    ВовкаВовка Почетный меганавт
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Тоже хотел через испаритель прочистить дренаж кондея.Снял бардачок и...Где оно это отверстие для слива? IMG_20170619_101027.jpg
    Нееееееееееееее
    Если у вас заср@но отверстие то вся вода в салон пойдет
    да и через Г образную воду вы не нальете, через нее надо воздух подавать.
  14. lriddick
    lriddick Меганавт
    4 июл 2011
    Инженер
    Разве компрессор даст нужное давление? Он же работает попеременно
    Отверстие для слива находится за радиатором, т.е. надо снять трубку охлаждения бардачка и в это отверстие вставлять воздушную трубку. Но отверстие дренажа не видно, его можно только нащупать, оно находится посередине и у копруса печки, НЕ ПОД РАДИАТОРОМ.
    --- Сообщение объединено, 26 июл 2017 ---
    У меня не было заср@но, а видимо за зиму клапан присох, т.е. когда промывал водой, а она еле уходила. Всунул шланг и РОТОМ дунул - отклеялась. Вода стала уходить "воронкой".
  16. dimboo
    Alessandro нравится это.
  17. ВовкаВовка
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    фотка сделана в отверстие куда вставляется трубка охлаждения бардачка.Я так понял,что отверстие дренажа правее,его просто не видно.Так?
  18. ВовкаВовка
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Кстати,грибок сливной у меня был не сильно загажен,я его пожамкал и водичка побежала.
    Отверстие примерно там, где С ЛЕВОЙ стороны на полочке какая то перемычечка примерно посередине
  20. Alessandro
    3 июн 2013
    Я сначала дул туда от ножного автомобильного насоса, но там воды уже не было, т.к. неделю не ездил, сушил салон. Тогда сам налил немного туда водички, чтобы убедиться, что вытечет на землю.
    Я когда кондиционер починил, первым делом проверил - капает ли. КАПАЕТ ХОРОШО!
    Вернулся с моря - весь поролон под обшивкой в воде!!! Поискал откуда вода под ковролином. У переднего пассажира мокро под левой ногой, у водителя под правой ногой, там и там под ковриком сыро было, а сверху резиновые коврики сухие. Значит каким-то образом текло с слива корпуса печки.
    Чуть притронулся к сливу под корпусом печки - вода сразу побежала по поролону в салону - это было на прошлой неделе.
    Неделю не ездил, сегодня жму слив под корпусом печки - ни одной капельки не вытекло.
    Что за грибок имеете в виду? Он под кузовом или в салоне под корпусом печки?
