Вода в салоне!!!
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Alex, 10 мар 2007.
  1. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Ну здесь же вопрос скорей в эффективности охлаждения, а с рециркуляцией оно гораздо эффективней.
    --- Сообщение объединено, 28 июл 2020 ---
    Нет, а какая разница?
    Огромная, разный алгоритм работы отопленияохлаждениявентиляции салона, это я не беру размеры сопел, забор воздуха, сила напора из дефлекторов и т.д.
    Например если я выставляю зимой +22, то у меня вентилятор работает на 4й скорости, идет тепло но "ветер" слабый стекло при остановках может потеть.
    На камри при этих же условиях вентилятор дует на одно деление сильнее, температура в салоне такая же, видимо заслонка меньше открыта на тепло.
    Летом с кондеем точно такой же алгоритм.
    Сравнивал с Кадди, у него на 2й (у меня 4й) скорости обдув из сопел сильнее. Другое расположение двигателя в кожухе.
    Ну а вы я думаю там не на "ведре" ездите
  3. vmedic
    Не забываем, в конфигурации ещё есть позиция климатического пояса, вродь как "жаркий/умеренный" можно выбирать. От этого тоже алгоритм меняется может.
  4. SeGa4852
    И сколько на климате градусов выставлено? Это я к тому что простудиться ж можно моментом не заметишь и как
  5. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Парни привет, такой вопрос:
    случилась у меня оказия, набрал в роднике воды, набираю в 5ти литрушки и кладу и между передним и задним пассажирским сидением, еду слышу булькает как то странно глянул, а у одной бутылки пробка отвалилась, плохо закрутил наверное, остановился, хорошо, что коврики резиновые с бортами но все равно за борта прилично натекло половина пятилитрухи решил разобрать правую половину пола загнул шумку подставил палку и ездил так три дня, так как машина нужна, вчера уже почти высохла, ну, думаю завтра соберу, всю ночь шел дождь, машина стояла на улице, утром удивился : пол голый влажноватый причем в двух отсеках и в переднем и в заднем,
    В заднем отсеке чуть влажно
    В переднем тоже
    Заглушки сидят плотно
    шумка сухая, козырьки колонок у меня не резаные, дренаж все чищеные, да и откуда бы в заднем отсеке взялось, воды не много, чуть влажно, шумка в одном месте черненькая видимо мокнет давно, ржавчины нет, хотел бы услышать совета бывалых откуда может проникать влага, я склоняюсь к дверям, получается, если бы я воду не разлил, то и не узнал бы об этом, так как волосатая шумка у меня всегда сухая, в бардачках полов сухо, буду благодарен за советы!
    Сегодня менял лампочку в бардачке заодно и фильтр посмотрел
    менял на 150т., т.е. 3т.км назад.
    IMG_20200926_115411_HDR.jpg IMG_20200926_115425_HDR.jpg IMG_20200926_120208.jpg
    и это живу в Петербурге и под деревьями не стою
  7. SeGa4852
    Можно менять снова :smile3:
    Я когда продувал сливное отверстие конденсата-грибок тоже фильтр доставал и он был в таком же состоянии хотя пробег малый на нём совсем... в общем хорошо что компрессор под рукой был, выдул всё хорошенько и сам фильтр продул :good:
    --- Сообщение объединено, 26 сен 2020 ---
    У меня светодиод там стоит
  8. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Год назад поставил сетку москитную на забор воздуха, прошел год в этом году менял салонный фильтр только мелкий налет пыли на фильтре никакого мусора от слова совсем, на москитной сетке тоже ничего нет
  9. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Вообще странно, почему они с завода ничего подобного не ставили, хотя рамка установленная штатно позволяет. Французы, одним словом...)))
  10. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    рамка установленная штатно не совсем позволяет, потому как она не совсем рамка, а только полурамка и надо думать чем заркепить незакрепленную половину сетки, где нет рамки, я решил вопрос пусть колхозно, но решил , где просверлил смазал и закрутил с мовилем
      Размер файла:
      143 КБ
      Просмотров:
      15
  11. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    А зачем она там установлена интересно:scratch_one-s_head:
    Полурамка, полумеры, я и говорю французы(выдумщики):lol:
  12. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    да тема хорошая - браток на копендосе так замутил и радуется
    И пухом не забивает?
  14. djuzzeppe
    На классике есть салонник :scratch_one-s_head:
    Была шестерка два года, чето не помню чтоб листья досаждали:pardon:
    У меня в 90х был Форд, одна из особенностей - вентиляция салона, т.е. летом при выключенном вентиляторе на скорости от 70, если сесть на задний диван посередине, то волосы развивались :smile3:
    получался прямоток с улицы. Никакой фильтр туда поставить было нельзя, закрыл пластиковой сеткой, но приходилось постоянно пух, листья, семена убирать, как они в Германии ездили ХЗ
  16. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Я же говорю вообще ничего на сетке за год не набилось
  17. IV0R0NI
    IV0R0NI Новичок
    31 май 2020
    Добрый вечер, у меня была похожая ситуация после сильного дождя, но у меня проблема с дренажом со стороны водителя, он был забит и был такой сильный дождь что вода через печку пошла в салон, я тоже не смог найти именно кудой она туда попала, но сейчас после осенних дождей только пол запаски топило, но я все стыки прошёл суперклеем и нормально )
    http://megane2.ru/forum/threads/voda-v-salone.350/page-64#post-894233
  18. Mike10
    Сегодня вечером у нас случился апокалипсис местного значения. Гроза с таким ливнем каких давно не было. Дождь просто стеной стоял - в 5 метрах от машины ничего видно не было, улицы моментально стали реками. Заехал со слепу в такую лужу, что вода аж прокатилась по капоту на лобовое как будто ее плеснули из огромного ведра. Как еще гидроудар не словил. Приехав домой обнаружил на пассажирском коврике такую картину: IMG_20210518_214604.jpg
    Никто там с мокрыми ногами не сидел. Под резиновым ковриком и в напольном бардачке тоже сыровато. Откуда могло натечь?
  19. gorge
    У нас там одна дырка...воздухозаборник...
  20. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Где встречал писали, что в районе переднего крыла там есть какпя то дырка, через которую может натекать
