Водяной насос (помпа) на 1,6. Выбор.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Aleks573, 14 фев 2012.
  1. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    75 тыщ это не пробег :don-t_mention:
    У меня сейчас 161 пробега, помпа родная тьфу тьфу.
    У папы шаран с пробегом за 300. помпу вот только поменял на днях
  2. moto_alex
    21 окт 2009
    вот был у меня меган тоже 06 гв дак у него тоже наверное до сих пор помпа родная и стойки тоже наверное родные отдавал полтора года назад с пробегом 120 тыс. А на этом мегане 09 гв уже стойки поменял. Так что думаю машины чем новее тем больше сыплются
  3. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Пробег 136000 км, помпа родная (тьфу 3 раза).
  4. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Поменял помпу с антифризом,помпа Metelli 24-0724-A.В комплекте сама помпа,шпилька,прокладка метало-резиновая.Снятая помпа стояла на герметике с бумажной прокладкой.Ну и я так же поставил,немного мазнув прилегающие поверхности герметиком и прокладочку поставил.Сливал Антифриз сняв патрубок с радиатора,который от расширительного бачка идет.Если встать по ходу машины,то правый нижний патрубок.Но для этого,чтоб подлезть надо снять бампер,дело 10 минут.
    Антифриз брал концентрат Liqui Moly 8840.Взял 3 бутыли по литру,хватило с лихвой.Разбавил 1 к 1 ионизированной водой(на работе такая есть,установка очистки стоит).Залил в бачок за раз около 5 л,потом открутил болт-клапан на терсостате,стравил воздух,пока не полился антифриз и долил еще порядка литра,закрутил пробку на расширительном бачке.Дал поработать минут 10,включил печку,пошел горячий воздух,значит все путем.
    Vermus нравится это.
  5. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    У меня помпа с прокладкой идет. Нужно ли герметиком промазывать?
    Снял ГРМ смотрю на помпу из под ролика ручеек белого налета. Пробег 143т.км
    Кстати такой белый налет в некоторых местах соединений шлангов.
  6. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    нужно уточнить, что новая помпа с прокладкой
  7. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    когда выкрутил болтик под номером 4, с пол литра жидкости вытекло
  8. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    да,я допустим считаю,что нужно.я сам помпу не менял,но кто мне это делал,сказал что лучше просто на герметик посадить(без прокладки),хотя мне кажется что лучше все таки надо прокладку обмазать герметиком,так будет лучше и надежнее
  9. no_name
    я менял недавно ремень, помпу тоже меняли
    механик достал прокладку из коробки, посмотрел как-то скептически на нее,, положил в сторону и полез за каким-то герметиком
  10. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    Для снятия помпы пришлось снять кронштейн крепления генератора, он закрывал 1 болтик
  11. motorin
    motorin Новичок
    29 ноя 2014
    97 регион
    motorin
    подскажите, есть ли смысл менять помпу на 60 тыс. км пробега?
    авто выпуска 2008 года, начало эксплуатации авто - 2012 год. предстоит ТО 60.000, где менять ГРМ ремень+ролики, вот не знаю, стоит ли менять помпу заодно?
    машинку только приобрели, вот хочется всё наладить и наслаждаться ею)
  12. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Интересно где машина стояла с 08 года до 12г ???
    Многие помпу меняют только на 120 000 км.
    Если она не шумит не "сопливит" и без видимых дефектов,то она вполне пробегает 120000км(при условии что стоял оригинал или качественный заменитель валео или сасик)
  13. motorin
    motorin Новичок
    29 ноя 2014
    97 регион
    motorin
    ура, переоформили на себя) пардон за флуд.
    машина стояла в салоне, из-за его, и ряда других авто, делёжки между собственниками салона. на сервисе, перед покупкой, подтвердили состояние в 60000 км пробега. сейчас еду менять ремень, ежели она ходит по 120000км, то это гут) а стоит родная, установленная на заводе. на девятке у меня помпа 180000 км пробежала и сменил ради профилактики, а тут незнакомый автомобиль, плюс стоял до эксплуатации. вот и стало любопытно.
    двигатель 1.6, мкпп, для полноты картины.
  14. Глеб Иванов
    Глеб Иванов Только зашел
    24 фев 2015
    Глеб
    В Екатеринбурге где можно помпу подешевле найти? собрался ГРМ менять(125.000км) мастера по телефону напугали, мол помпа однозначно под замену, чтоб потом двойную работу не делать.
  15. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    когда я на 80 000 менял ремни и помпу -помпа бала в идеальном состоянии!!! без следов подтёков и вращалась с натягом. тоесть износа практически небыло! свои 120 000 отходила бы ЛЕГКО!
  16. _vrz_
    _vrz_ Наш человек
    4 янв 2014
    ЦФО
    подскажите номер оригинальной помпы на двигатель 1.6 KM812
  17. witan
    witan Наш человек
    8 май 2011
    210105296R
  18. _vrz_
    _vrz_ Наш человек
    4 янв 2014
    ЦФО
    спасибо!
  19. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    Metelli
    24-0724A
    Насос системы охлаждения
    Metelli
    24-1043
    Насос водяной
    Тут писали. что это оригинал тоже. Это правда, а какая из этих?
    Оригинал 3800, а метели эти 1300, 1500 неплохая экономия.
  20. lnv
    Бери hepu. SKF люди брали вроде тоже ничего.
    Оригинал сейчас GMB.
