Вопрос гуру по дизелям! ошибка p1644 + сизый дым
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Aledom, 30 сен 2014.
  1. Aledom
    Aledom Только зашел
    19 июл 2014
    Старый Оскол
    Меган 2 2007г. Двигатель 1.5 dci (106 лс)
    Вообщем кратко ситуация такая.
    Уже 2 раза с интервалом в 2 дня произошла следующая дребедень. Утром выхожу, завожу машину, (за бортом +2…+5). Как обычно с минутку на месте помолотил, далее на низких оборотах (до 2000), не торопясь поехал … Т.е. в щадящем режиме.
    Через несколько минут когда стрелка температуры двигателя уже где- то посередине, между холодным положением и рабочей температурой, замечаю что появился запах соляры … ? Поворачиваюсь назад вижу сизый дым из выхлопной!
    Одновременно загорается ошибка!
    Сегодня вот повторилась эта же ситуация 1 в 1. Поехал к диагностам — подсоединили комп — считали ошибку — Р1644 (неверная температура ОЖ) как то так!
    Пока ехал к диагностам (ну надо сказать оказался случайно рядом с ними как раз — около 1 км) заметил что расход вырос раза в 2-3 комп показал 12-15л вот в тот момент как дым шел!
    Все- больше ничего нет!
    Машина постояла помолотила на холостых, холостые кстати когда горела ошибка выросли до 950 примерно и слышно еще характерное пощелкивание примерно раза 2 в секунду.
    Пока считывали ошибку пощелкивание прекратилось, холостые опять упали до нужных 800. Потом заглушили, скинули ошибку, завели — все ок!
    Целый день ездил после этого — все в норме! Расход опять в норме (около 5л), тяга в норме, ошибка не выскакивала больше!
    Вопрос: Что это могло быть и чем это грозит? К чему готовиться?
  3. vmedic
    p1644 по ланчу или елмке -это df1005 по клипу, т.е. погружной подогтеватель, смотри соответствующую тему...
  4. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Сажевик включил прожег.На клип надо. дальше по коду видно будет.
  5. Aledom
    Aledom Только зашел
    19 июл 2014
    Старый Оскол
    Я конечно прошу прощения, но с такими вещами вплотную сталкиваюсь впервые! Можно немного попонятнее?
    На сколько я понял проблема в некорректной работе сажевика? Я не могу понять про какие погружные подогреватели идет речь? И какое они имеют отношение к сажевику?
  6. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Во время прожига для поднятия температуры двиг. они включаются, и если это именно ошибка 1005 то прожиг должен проходить.
  7. Aledom
    Aledom Только зашел
    19 июл 2014
    Старый Оскол
    Тогда я совсем запутался! Если он должен проходить (судя по ошибке), а по симптомам получается , что он не проходит ? Так?
  8. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    По белому дыму он проходит как раз
  9. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    Но эт притом что у тя сажевик есть!! И 734 двиг, а 106 лошадок указано неверно
  10. Aledom
    Aledom Только зашел
    19 июл 2014
    Старый Оскол
    да , немного ошибся - в птс 103 лс
  11. Aledom
    Aledom Только зашел
    19 июл 2014
    Старый Оскол
    Но дым не белый! А сизый!
    Дело в том что при обычной работе я этого дыма вообще не видел ни разу !
    Как ни странно, но вот недавно менял петлю, которая глушитель держит, бросилось в глаза и удивило то что даже сама труба внутри не черная , как это обычно бывает, а обычный металл как снаружи так и внутри !
    Выхлоп чистый абсолютно!
  12. Papa.karlo
