Вопрос по МКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Ric, 5 июл 2007.
  1. mrDobryj
    mrDobryj Наш человек
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    а как снять набалдажник с ручки КПП? коробка мханика
  2. dimboo
    dimboo Супермодератор
    На сколько помню, он там просто "втугую" засажен. вектор силы вверх надо применить!
    mrDobryj нравится это.
  3. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Сняли?)
    Сам в первый раз искал как его открутить,а он просто плотно сидит.
  4. mrDobryj
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    Буду в эту субботу снимать. Спасибо за подсказку.
    Буду снимать кулису ручки КПП с тросами и менять наверно. один тросик очень туго ходит. Гляну.
  5. Don_catana
    Don_catana Только зашел
    3 июл 2015
    Don_Catana
    Огромный респект.Было то же самое,помогло.
  6. GOLD_Ruslan
    GOLD_Ruslan Новичок
    31 май 2012
    Алматы
    Руслан
    Доброго времени суток! Расскажу предысторию, так будет понятнее) Машинка меган 2 2004г, 100000 пробег (реальный, не смотан). Вобщем стою я на светофоре, загорается соответствующий сигнал светофора трогаюсь с места как обычно раздается щелчек и после жужжание, на 1 жужжыт на 2, 3, 4 так же (жужжыт так как если сдавать назад на большой скорости), еду дальше не спеша, далее 2 передача стала включаться с хрустом. Приехал на стоприговорили, приговорили подшипники первичного и вторичного валов ну и сразу же решил поменять сцепление вместе с выжимным. Идём дальше разбор показал что разбито посадочное место под подшипник в крышке кпп, так как у нас нет бу запчастей, а на заказ ждать долго, решили обварить посадочное место подшипника и за тем отдать токарю на фрезеровку. Спустя некоторое время все работы были завершены, приехал забирать авто, сел за руль, жму сцепу а педалька как будто ни к чему не прикреплена (очень мягко вынимается) ну думаю новая сцепа так и должно быть, единственное что смутило- сцепление стало схватывать практически сразу т. е. Толь начал отпускать педаль а машинка уже едет (пришлось заново привыкать) ну да ладно, а вот самая главная проблема 2 передача все равно включается с хрустом, причём если тронуться с места на первой а за тем разогнавшись выключить 1 и с трёх секундным ожиданием включать вторую то норм (хруста нет). Звоню мастеру, рассказываю все как есть, грешу на синхроны, мол это ваше упущение, вы не заметили эту неисправность, а мне говорит что все проверил и что все звёздочки и синхроны впорядке. Вот так отвалил почти 30000 тыс руб и остался с такой проблемой. И ещё остались думки может они не прокачали нормально сцепление или это все таки синхронизаторы. Вопрос к знатокам: что думаете вы?
  7. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Проехал большое расстояние без сцепления,естественно передачи втыкал с усилием.Растолкал машину,пока катится,включал вторую,далее подбирал обороты и скорость,чтоб переключаться и ехать дальше.И на последнем таком трогании не смог включить вторую.С силой воткнул первую,с треском включилась.Теперь передачи включаемые на себе(2,4 и задняя) имеют большой ход рычага переключения передач.Получается как на 2109,как бы нет ограничителя чтоль. 1-3-5 включаются четко,как и раньше,а 2-4-задняя включаются,ну очень большой ход рычага.Что я мог погнуть или сломать???
  8. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    подскажите тяги,троса на кулису обе должны быть прямыми,или одна с изгибом?У меня одна изогнута,возможно из-за этого большой ход рычага переключения.
    --- Сообщение объединено, 12 авг 2015 ---
    фото вечером скину
  9. demontik8484
    Троса должны быть прямыми и без изломов.
  10. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Все ясно,видимо пытался силой воткнуть передачу и загнул тягу,из-за этого увеличился ход рычага.
  11. demontik8484
    Кпк бы ты не загнул сами тяги на кпп, посмотри повнимательней. Трос там такой дубовый, что его не то что сломать, даже погнуть сил не хватит.
  12. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Тяги на кпп загнуть не реально,там ребра жесткости,а погнуть трос-тягу без проблем,смотри фото.Начал выпрямлять и сломалась эта гнутая трубка.Трос в этом наконечнике запрессован,трубка тонкостенная.Надо что-то придумывать.Либо варить,либо новый,либо колхозить другой трос,подгонять до нужной длинны,в оставшейся части трубки-наконечника засверливаться и пропаивать.
  13. Алексей каменск
    Алексей каменск Только зашел
    17 сен 2014
    alex
    При движении на 3й передаче произошёл непонятный звук после чего на всех передачах при увеличении оборотов двигателя появляется звук похожий на звук едущего троллейбуса что ли,что то типа свиста и перестала включатся задняя передача.До этого несколько раз было,что ручка мкпп не до конца "втыкается"в заднюю и 1я передача как то туговато включалась.В остальном проблем и нареканий нет.Может кто то сталкивался,буду очень признателен за ответ.P.S. Рено меган2 2006г.пробег 110тыс.
  14. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    состояние и поведение тросов до КПП оценить. если в порядке - нууу ... боюсь, что коробочку ревизовать придется, свист с гулом просто так редко бывает.
  15. fkv
    fkv Только зашел
    3 мар 2011
    Украина
    Скажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
    При работающим двигателе и выжатом сцеплении иногда не могу включить/виключить первую и заднюю передачу.
    Две недели до етого официалы снимали/разбирали МКПП, долили 0.5л масла, и ничего подозрительного не нашли. После меган несколько дней стоял в дворе на морозе -20.
    5-ти ступенчастая МКПП, бензин 1.4
  16. no_name
    задняя передача - это нормально, иногда требуется двойной выжим сцепления
    а вот первая
    машина неподвижно стоит или не включить в движении?
    если в движении первая не всегда втыкается - это нормальное явление
    а вот на стоящем авто, должна втыкаться сразу.
    если на заглушенном моторе втыкается без проблем, значит вы можете иногда не дожимать педаль сцепления
    или может быть воздух в системе
  17. fkv
    fkv Только зашел
    3 мар 2011
    Украина
    да, машина неподвижно стоит.
    похоже на автомойке мне немножно отодвинули кресло водителя, а я не заметил так мысли были ... поскорей бы уехать от тёщи :)
    Спасибо!
    Я всегда говорил горилка это зло, водочку-водочку пить надо.
  19. Kirill_belka
    Kirill_belka Новичок
    23 дек 2014
    Kirill
    Всем привет.
    2.0 V16 КПП ND0
    Предстоит замена сцепления, и что бы избежать повторные работы.
    Буду сразу менять сальники:
    правой оси 8200197555
    левой оси 383428H500.
    И очень хочу поменять сальник ГЛАВНОГО ВАЛА...
    скажите это он ?
    код 8200166704
    http://renault.epcdata.ru/megane2/1...peredach/karteri_korobki_peredach/01029336/6/
    только я не понял, там что что бы его поменять нужно половинить КПП ?!?!
    не в одной машине что менял сцепление, я не видел что бы сальник вала менялся изнутри (((
    и вообще, нужно ли его менять ? течет он у кого неть или нет ?
    если все же менять, прокладки номер между частями есть у кого ? и с каким усилием зажимать болты стягивающие две части КПП...
    просто еще задний сальник мотора очень сильно протекает, и понять течет ли сальник главного вала КПП я не смогу... хотел поменять но... ее разберешь, соберешь потом еще начнет течь в местах соединения 2 частей...
  20. Kirill_belka
    23 дек 2014
    Kirill
    давайте попробую более понятно объяснить что я спрашиваю.
    сальник первичного вала, тут все понятно.
    вопрос как его менять в ND0
    Снял коробку, положил на бок, через вал снял сальник и запрессовал новый
    как вот тут
    или все же надо коробку половить ( как я понял по ссылке сверху, она состоит из 2 частей) и менять сальник изнутри коробки ?
    как тогда поступить с уплотнением между половинками потом что бы не текло масло ?
      Размер файла:
      206,8 КБ
      Просмотров:
      23
