Вопрос по МКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Ric, 5 июл 2007.
  1. zahar100
    дайте вин
  2. Игорь 26rus
    Игорь 26rus Наш человек
    2 ноя 2014
    Невинномысск, Ставропольский край
    VF1LM1B0H37952686
  3. zahar100
    JH3 143
    Игорь 26rus нравится это.
  4. Поленица
    Поленица Только зашел
    9 июн 2016
    Поленица
    Привет ребята! Кто нить скажет во сколько может встать ремонт АКПП.
  5. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
  6. zahar100
    а какая проблемма в коробке?
  7. Владимир150rus
    Владимир150rus Наш человек
    22 янв 2012
    Сергиев-посад
    Товарищи,подскажите пожалуйста,как подобрать Б/У МКПП? Просто смотрю есть и 6-ти ступенчатая,но я понимаю,что это на двигатель 2.0. Ещё пишут стартер спереди или сзади. Просто стал вопрос о замене КПП,а что-то разобраться не могу. Куда смотреть у себя и куда при покупке.
  8. lnv
    5-ступенчатая JH3 143.
    Владимир150rus нравится это.
  9. Evgen804
    А где то тут встречал что вместо JH3 143 можно поставить JH5 что ли, она вроде как получше, первая скорость по длиннее?
  10. lnv
    Про передаточные числа не знаю, но там стоит нормальный подшипник на первичном валу.
  11. Игорь 26rus
    2 ноя 2014
    Спасибо!
  12. Владимир150rus
    22 янв 2012
    Сергиев-посад
    Спасибо за ответ,но вот именно 143 не могу найти. Есть 142,173,183,потом JR 5 есть. Подойдут ли 142,173 или 183.?
  13. lnv
    Не в курсе. На мой взгляд чтобы не с дизеля была и пятиступка.
    Ну и чтобы была с megane 2 / scenic 2.
  14. Владимир150rus
    22 янв 2012
    Сергиев-посад
    Тогда ещё такой вопрос.)))) При замене МКПП,что нужно менять ещё ? Масло само собой. А вот подшипники какие может?
  15. lnv
    При съеме кпп обычно готовят к замене сальники приводов в кпп и
    сальник коленвала (тот который под маховиком). Ну и сцепление + выжимной. Или ты имеешь в виду что в бу коробке менять? Тогда сальники приводов.
    Подшипники с разбором коробки только.
  16. Владимир150rus
    22 янв 2012
    Сергиев-посад
    Всё понял,спасибо. Имел ввиду,что в б/у менять. Просто сцепление новое. У меня проблема,с подшипником была,точно не помню каким,первичным или вторичным)))) он гудел у меня долго и в один миг крякнул и вырвал то,на чем держится. Мне там ставили что-то . Сверлили,закрутили но загудел опять. Вот и решил саму коробку менять.
  17. zahar100
    даже если они физически подходят, передаточные числа там почти точно другие, это надо иметь ввиду.
  18. lnv
    Ну в идеале править прошивку нужно будет.
    А с другой стороны и не сильно они и отличаются.
  19. itvoi
    itvoi Только зашел
    10 фев 2010
    Кому интересно, сообщаю - при перечисленных симптомах обошелся заменой комплекта сцепления и выжимного. Доволен безумно, что не коробка. Спасибо всем, кто откликнулся.
  20. Serg_G
    Serg_G Хранитель Мегатрадиций
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Всем здрасте!
    Прочесал всю тему, но не нашел чего то похожего.
    На нейтралке, после 15-ти минутной поездки по городу, заметил при переключении передач на заглушенном двигле идет сильный металлический лязг, когда рычаг встает в фиксированное положение передачи. На всех передачах включая заднюю. Утром проблема исчезла.
    Сильно озадачило....
    Может было что то подобное у кого?
