Вопрос по МКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Ric, 5 июл 2007.
  1. Alexei150281
    Alexei150281 Новичок
    28 фев 2017
    Расскажи, как правильно делать. Я видел только инструкцию со шприцем
  2. dimboo
    Скачать и читать.
  3. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    а я уж было собрался писанину развести про баночки и трубочки... :)
  4. dimboo
    не, ну если хочешь...:dirol:
  5. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    не, потом, если понадобится. Я лучше пофлудю где-нибудь :)
    gorge нравится это.
  6. Alexei150281
    28 фев 2017
    Спасибо за советы парни
  7. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    давай, побеждай этот недуг :)
  8. Alexei150281
    28 фев 2017
    Прокачал сцепу.. .целый день испытывал удовольствие от четкого переключения к вечеру опять началось ~задняя с хрустом, пятая неуверенно
  9. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    педаль проваливается со временем? Выжимной подшипник менялся? Трубки после прокачки нормально зафиксированы были?
  10. Alexei150281
    28 фев 2017
    Педаль не проваливается, выжимной менялся и корзина с диском. Трубки вроде норм зафиксированы. Надо ещё раз попробовать прокачать
  11. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Прям волшебство какое-то... Я, кстати, когда прокачивал сцепление, до кучи шприцем грязь из бачка повытягивал, осадок такой черный, думается мне это продукты износа резиновых манжет. Задняя передача у меня почти всегда с небольшим хрустом втыкается, машину покупал с пробегом чуть меньше 90000км. С 5 проблем не испытываю:dntknw:
  12. Alexei150281
    28 фев 2017
    Да, в бочке муть, ишо раз буду прокачка делать попробую иё тоже как ты удалить
  13. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    да этот осадок сейчас вряд ли на что-то повлияет. Надо реальную причину искать. Если сцепление работает как положено, то почему трудности с переключением? Это либо кулиса с тягами, либо коробка. Если коробка раньше так себя не вела, то возможно что-то ты не досмотрел. Как вариант - цилиндр сцепления голову морочит. Может трубки херово поставили, может манжетам цилиндра сцепления каюк, они просто перепускают и выжим соответственно не полный. А может просто прокачал плохо :pardon: Это все просто предположения, вангунство и гадание на кофейной гуще, надо внимательно разбираться.
  14. Alexei150281
    28 фев 2017
    После прокачки всё работало норм, Вот в чем дело. Прокачивал правда второпях, надо было гараж освобождать
  15. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Прокачать можно и на улице, так-то ничего страшного в этом нет, да и комплектация у нас позволяет. А также не торопясь и тщательно. После прокачки всегда все работает норм, т.к. контур прокачан и даже если он завоздушен, в несколько качков педаль выйдет в свой рабочий диапазон, но потом опять провалится, все зависит от частоты ее использования в движении. Так что, бери какого-нибудь корефана, тормозуху, шланг и в бой! Не спеша, как в методике, не допуская попадания воздуха в систему.
  16. Alexei150281
    28 фев 2017
    Может быть проще прокачать ~шланг на штуцер,педаль нажал трубку оттянул .. И так несколько раз?? ?
    --- Сообщение объединено, 13 мар 2017 ---
    А то заморочки со шприцем Мне не внушают доверия) )))
  17. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    ну почти так и написано в книге, на которую dimboo ссылку давал, только педаль нужно качать несколько раз, перед тем, как сдвинуть трубку. И трубку закрыть на место до того, как педаль будет отпущена в свое свободное положение. Со шприцем мне не понравилось, фигня какая-то получается
  18. Alexei150281
    28 фев 2017
    Ну окэй, прокачаю от души.
  19. dimboo
    Алексей, может стоит тему по сцеплению почитать?
    Я кстати не раз про прокачку писал... там и дальше подробней про шприц есть...
  20. Aleksej1988
    Aleksej1988 Новичок
    4 июл 2016
    Aleksej
    Уважаемые! Есть ли подробная инструкция по снятию КПП и замены сцепления?? Спасибо.
    машина М2ф1 1,6 К4М760
