Воздух в топливных трубках
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем venya, 15 май 2009.
  1. Дмитрий беседов
    Дмитрий беседов Новичок
    25 окт 2016
    dmitriy
    на проверку,чтоб воздух посмотреть,если так ездить без фильтра согласен пипец может насосу прийти.
  2. KostyaBar
    KostyaBar Только зашел
    20 фев 2016
    KosBar
    так может нужно маленькие шлангочки от форс обратки диаметром где-то 3.5мм поменять?
  3. rassmus1973
    rassmus1973 Новичок
    2 авг 2015
    Уважаемый коллега если ваш эксперимент с насосом оказался удачным,огромная просьба,подробно объясните в какое место магистрали вы его внедрили,какое сопротивление или реле ставили что бы он не гнал слишком много топлива. Спасибо
  4. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Господа,
    подскажите артикул груши как на картинке
    Нашел вот такие номера, но они по каталогам не находятся:
    ROTWEISS RWS1144
    ONKA 60677088-4
  5. геша
    геша Новичок
    23 янв 2012
    рыбинск
    геннадий
    autodoc.ru/web/price/art/060677088
  6. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Ваш вариант на фото ниже, сравните, пожалуйста, с тем что я пытаюсь найти
  7. геша
    геша Новичок
    23 янв 2012
    рыбинск
    геннадий
    я понял Вас. Выхотите установить грушу вертикально. Я себе горизонтально поставил
    exist.ru/catalog/goods/21/0/0ab0653a
    http://megane2.ru/forum/threads/vozdux-v-toplivnyx-trubkax.4988/page-19#post-653369
  8. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Да я хочу как было штатно.
    Дория и каусо качеством не устраивает.
  9. геша
    геша Новичок
    23 янв 2012
    рыбинск
    геннадий
    у меня MONARK второй год стоит. но он горизонтальный
  10. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    На фото конечно плохо видно, ну думаю понятно почему нужна с развернутыми концами.
  11. геша
    геша Новичок
    23 янв 2012
    рыбинск
    геннадий
    Я вообще всё пластиковые трубки с быстросъёмами под капотом начиная с груши заменил на дюритовые шланги
  12. Camelia
    Не маловажную роль имеет вот этот изгиб магистрали(когда стоит штатная груша)
    [​IMG][​IMG]
  13. геша
    геша Новичок
    23 янв 2012
    рыбинск
    геннадий
    а в чём прикол ?
  14. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Штатно нет быстросъемов на груше. Иначе бы она отдельной деталью продавалась.
    --- Сообщение объединено, 16 дек 2016 ---
    Это он пытался показать как подходит топливопровод. Что я забыл указать
  15. геша
    геша Новичок
    23 янв 2012
    рыбинск
    геннадий
    груша фильтр тнвд всё на дюритовых шлангах
  16. JamesDouglas
    JamesDouglas Только зашел
    28 ноя 2016
    Стерлитамак
    Анатолий
    Доброго вечера! Имеется у меня проблема с завоздушиванием... Из за чего с утра иной раз приходится помучаться с запуском. Поскольку груша была уже старая и с микротрещинками. Заменил на новую оригинал в сборе с двумя трубками. Думал проблема воздуха уйдет, но нифига... Накачиваю грушу до твердого состояния, и спустя секунды 3 вижу как от по трубке от фильтра к груше начинают подниматься большие пузыри воздуха... Собственно, вопрос. Может ли это фигачить с обратки(как с магистралей обратки на фильтр, так и с тонких шлангов к форсункам) ? Или же магистрали подачи и обратки в фильтре не пересекаются? В таком случае грешить только на трубку подачи от фильтра к ТНВД ? Кстати, на коннекторе, который одевается на ТНВД. есть какая то пробка со стрелками. Только она по направлению стрелок не проворачивается, и вверх не поддевается. Для чего вообще она?
    P.S. Машина Меган 2 Грандтур 1.5 732, топливная сименс. Фильтр стоит Knecht
  17. Vitalii1989
    Vitalii1989 Новичок
    3 апр 2018
    Виталий
    Пацаны с чего еще груша подходит на меган 2?? Может даже с двумя клапанами!!!!??? Вроди читал что у канго рено с двумя??? Моя груша не держит топливо!!!
    Алексей16 нравится это.
  18. клон шахтера
    4 фев 2015
    Пацан, качни на какую-нить андроидную железяку приложение JOOM. Это а-ля китайский Али.
    Там этих груш.... Доставка быстрая, бесплатная
  19. Vitalii1989
    Vitalii1989 Новичок
    3 апр 2018
    Виталий
    Да долго,думаю по месту купить только типо чтоб с двумя клапанами!!!
  20. Vitalii1989
    Vitalii1989 Новичок
    3 апр 2018
    Виталий
    Кароч думаю что груше хана,снял,одел левые шланги на грушу,засунул один шланг в воду,и оральным способом затянул в грушу воду!!!как всё заполнилось просто чуток дунул назад,и вся вода ушла!!! Пипец ей??? У оригинальной груши один клапан или 2??? У меня один
