Воздух в топливных трубках
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем venya, 15 май 2009.
  1. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Нет. не в соляре, потому что когда снимаешь фишку соляра уходит в фильтр, когда одеваешь у тебя груша сжата. Целую полтарашку конечно качать не нужно. Качаем до тех пор пока не будет воздуха.
    З.ы. Еще раз повторюсь каждый делает как ему удобно. Не тот вопрос чтобы копья ломать...
    Добавлено через 5 минут
    Ты все смешал в общую кучу... Тебе нужна толковая диагностика. Поспрашивай Питерцев кто где обслуживается и ремонтируется. Думаю так быстрее решиться твоя проблема
  2. AnKov
    AnKov Почетный меганавт
    12 авг 2013
    Дык я и не собирался ничего ломать. :) Просто спросил про наличие клапана. Чего думаю народ всё фишки дёргает, да трубки пальцами зажимает...
  3. vmedic
    Присоединяюсь к оратору!!!! Давно задаюсь вопросом как сия хрень работает. На форуме как то уже поднимался про нее разговор, но далее раскуроченой одной фишки и умозаключения что ничего крутить никуда не надо и она автоматическая дело не пошло... Так что очень актуально!!!!
  4. AnKov
    12 авг 2013
    У меня на 836 просто в серединке нажимается "пимпочка" и фсё. Клапан закрывает вход на ТНВД и можно стравить воздух при прокачке.
  5. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    из моей практики ни у кого не получилось открыть крышку пимпочки. все говорили ну на... еще сломается. писали что нужно тянуть на ся, но что-то не прокатывает. думаю крышечка с секретом поражающим мозг.
  6. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    Полностью соледарен:hunter::-D
  7. tyson
    tyson Только зашел
    2 сен 2014
    молдова
    андрей
    задолбался с воздухом помогите уже плиз кто нибудь,камелия проконсультируй если можешь по телефону068057020
  8. vodila_den
    vodila_den Только зашел
    7 сен 2014
    Екатеринбург
    Всем привет. Имею иную машину но двигло и схожесть проблем один в одни. ТО что я так же не смог найти быстросъемы от дизельной газели,э то еще один факт, никто их в глаза не видел. Китайцы делают и продают, но только упаковками по 100 штук.
    Далее., кто то указывал что меняли в них резиновые колечки, братцы дайте подсказку где вы их купили и от чего?.
    Всем спасибо.
  9. vodila_den
    7 сен 2014
    Екатеринбург
    Народ, где вы все? Подскажите как бороться..идет воздух со стороны бака, видно после груши, стоят прозрачные шланги после ее замены.
  10. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Все таки после фильтра или сразу после груши? Грушу какую поставил?
  11. circular
    circular Наш человек
    29 апр 2014
    Н.H.
    Воздух от топливного фильтра к тнвд (к9к 724). Как с этим бороться?
  12. olistas
    olistas Только зашел
    3 янв 2015
    slava
    Всем привет я прочитал весь форум проблема как у всех соляра в бак уходит, плюс воздух. и сегодня взялся за дело решил грушу разобрать.Оба клапана груши были довольно грязными почистил и собрал теперь соляра в бак не уходит, рекомендую самостоятельно разобрать и почистить ,а воздух везде решил поменять филтр .после замены машину не узнать воздуха нет солярка на месте двигатель работает тихо без тряски. Воздух и за топливного фильтра появлялся Спасибо большое за советы.
  13. Evgen89
    Evgen89 Только зашел
    20 янв 2015
    Добрый день! У меня Меган 3 дизель 2009г., 1.5, с начала 2013 года в России. Когда пригнали с Европы зимой всё было нормально. Прошлую и эту зиму при температуре -2 авто заводится с 3-го раза, при -10 с раза 6-8-го. Молчу про -25.... Заправляю зимним дизелем на Лукойле. Поменял аккумулятор, свечи - результат тот же. При диагностике ошибок не показывало, отрегулировали клапана, проверили форсунки, компрессия в норме - результат тот же. При плюсовой температуре заводится с пол пинка. с 31 декабря 2014 года по 12 января текущего года авто находилось в отапливаемом гараже. 12 января перед запуском авто проверил нет ли воздуха в трубках с грушей, воздуха не было. Меган завелся без проблем. На улице при -2 авто находилось около суток. При запуске проверил воздух в трубках, воздух был и очень много. Меган завелся с 4-го раза. Может ли быть причина в воздухе?
  14. ILIR5
    ILIR5 Только зашел
    28 фев 2015
    Так кто нибудь избавился от пузырей???? У меня вообще п......ц. Постоянно поднимается пузырь к груше. Грушу поменял, никакого эфекта. Поменял все трубки , поставил бензостойкие на хомуты, 0. Машину трясёт при включении печки на холостом ходу. Увеличился расход. Пузырь не пропадает даже при заведённом двигателе. Меган 2 1.5 DCI. Хоть кто нибудь дайте совет. Ошибок никаких не горит.
  15. джессиДжексон
    джессиДжексон Новичок
    5 янв 2015
    гурген иванович
    Пузырь вообще не причига твоих проблемм. Зря переколхозил.
  16. Liliput
    Liliput Наш человек
    15 июн 2011
    Молдова
    Груша подкачки дизельного топлива
    Renault 8200 224 524
    Metalcaucho 02010
    как снять грушу, только резрезав шланги?
    соляра с бака так идёт?
  17. Андрей736
    Андрей736 Новичок
    8 май 2012
    с.Мухоудеровка
    андрей
    напишу вот такое наблюдение.стоял фильтр (алко) воздух был причем менял его 2 раза.посоветовали поставить оригинал что и зделал. и вуаля воздух совсем пропал.
  18. stanislav791
    stanislav791 Новичок
    31 янв 2014
    Bulgaria
    stanislav
    Разкажи подробнее,как снимал и разбирал?
  19. carbon64
    carbon64 Новичок
    16 июн 2013
    Челябинская область
  20. DDDizeLLL
    DDDizeLLL Новичок
    6 ноя 2014
    DDDizeLLL
    У меня тоже воздух шел из фильтра в тнвд. Заменил фильтр, пока воздуха не наблюдаю. Но иногда трясет на холостых. Что бы это могло быть?
