задние фонари(фары) - инфа, проблемы и решения
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Mikle, 4 янв 2008.
  1. IvanGemini
    IvanGemini Новичок
    9 ноя 2008
    Москва, Тамбов
    На Южке контейнер 58, недорого, можно уточнить по тел 8 916 622 08 09 )
  2. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Задний фонарь одинаково подходит на любую фазу. Бери на разборке целиком. Дешево и сердито.
  3. Crenlot
    Crenlot Новичок
    17 авг 2008
    Московская губерния
    Подойти то они подходят, вот только выглядят по разному)))
    На Южке, это я понимаю на южнопортовой???
    А где можно еще поискать по разборам, я просто таким образом еще ничего не покупал??
  4. vladsmolensk
    vladsmolensk Меганавт
    24 апр 2009
    смоленск
    задний правый фонарь заказывал у оффов (сентябрь прошлого года) обошлась в 5200 тыр, пока бумаги оформлял, фонарь заменили...
    убила коробка от фонаря, половина багажника, а чё с бампером?
  5. Crenlot
    Crenlot Новичок
    17 авг 2008
    Московская губерния
    бампер жив. я им даже не коснулся. дерево было под очень большим наклоном(((
  6. vladsmolensk
    24 апр 2009
    смоленск
    ну, что, ищи фонарь меняеться целиком!
  7. Mutoryu
    Mutoryu Новичок
    25 авг 2010
    israel
    задние фары хелп
    Всем привет. плиз нужна помощь.. у меня негорит задний левый красный фонарь когда включаю свет, а когда тормаз нажимаю то работает, в правом работает нормально. поменял лампочку не помогло проверил тестером конектор на проводе из него не выходит напряжение на эту лампочку.. где что можно проверить??? у меня просто вообше нет представления по электрике мегана((
    а с правой стороны не работает задний противотуманник лампочка тож новая=(
    спасибо.
  8. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Нет представления об электрике? обратись к электрику. А противотуманка задняя у мегана2 горит одна.(так и должно быть)
  9. Mutoryu
    Mutoryu Новичок
    25 авг 2010
    israel
    противотуман. должна только с одной стороны гореть? а тогда зачем во второй фаре тоже лампочка ?*CRAZY*
    какбэ проблемы починить не будет вот только еслиб знать где искать эту проблему. в одну фару габарит идёт а в другую нет. не хочется разбирать всю обшивку:)
  10. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Запасная)))(да, с завода так и идёт-лампочки две, а горит одна, это норма)
    Тогда сними колодки и посмотри мож где контак не доходит, проводок отвалился или ещё что.
    FAQ
    Почему в Мегане горит одна лампа ПТФ?
  11. Mutoryu
    Mutoryu Новичок
    25 авг 2010
    israel
    решил проблему заменой предохранителя... старый перегорел=\ наверное вместе с лампочкой
    даже не думал что поменять предохранитель может быть так сложно :-|
  12. Эbi Gusey
    Эbi Gusey Наш человек
    21 окт 2010
    Мск
    Mutoryu
    , скажи, где этот редохранитель искать?
    ну, т.е. где они стоят, я знаю, а вот какой конкретно? и ещё, как так, на каждую фару свой предохранитель?
    вот здесь, я так понил?
    http://ib1.keep4u.ru/b/080206/a2/a2198648c84f92cc05.jpg
  13. Mutoryu
    Mutoryu Новичок
    25 авг 2010
    israel
    дада именно этот (на который зелёная стрелочка показывает) сгорел у меня. на правую фару предохранитель под ним.
    только там вроде должны стоять на 7.5А.
    эти предохранители находятся в коробке которая отмечена красным на фотке [​IMG](фотка с другой темы).
    мне пришлось снять аккумулятор чтобы выташить предохранитель)... хотя если есть хорошие длинные шипцы то может получится и так поменять.
  14. Эbi Gusey
    21 окт 2010
    Мск
    Mutoryu, спасибо большое. как раз сегодня заметил, что левая задняя фара не горит. пичяль.
    отдельным респектом хочу отметить изобритательность французских(?) разработчегов. Хорошо, что они не очень далеко предохранителе засунули, надо было куданибудь под днище, для удобства, блеять
  15. koka85
    koka85 Только зашел
    2 апр 2009
    Здраствуйте, автомобиль меган 2 фаза2 экстрим, 2008г. Интересует менял ли кто задний правый фонарь - подходит ли фонарь DEPO 551196RUE ?
    Номер оригинального фонаря - 8200757701.
  16. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    Добрый день
    Визуально сравнить возможности нет? Есть вероятность, что по цвету все-равно чуть-чуть будет отличаться от оригинала. Точнее - с включенными лампами цвет разный может получиться. Я купил с разбора - дешевле ДЕПО и родное рено.
  17. koka85
    koka85 Только зашел
    2 апр 2009
    Визуально, можно сравнить только по интернет - каталогу DEPO. напрягает то, что если верить этому каталогу - это фара на меган 06 - 07, а с 2008 по каталогу - уже меган 3. А насколько я понимаю - у мегана было небольшой рейсталинг в задних фарах именно после 2007г.
    На разборке не найти, поскольку живу в Ярославле - тут как то не густо с битыми меганами)
    Похоже всё таки придётся оригинал на exist заказывать) Неужели никто Depo не ставил?
  18. koka85
    koka85 Только зашел
    2 апр 2009
    задний фонарь Depo подошёл идеально, а стоил в 2 раза дешевле оригинала - так что всем рекомендую!
  19. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    А код для DEPO правильно указан? 551196RUE не бьется:(
  20. Amokk
    12 сен 2008
    Из Москвы доставка возможна :) до питера 300р за пересылку, до Ярославля может дешевле )
