Задние тормозные диски для мегана2.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Егогрыч, 27 мар 2016.
    А сколько мм диски в остатке? Вроде не сильно тонкие.
  2. Escadra
    один 6,5 второй 6,3. на фото 6,3 который
    Ну как бы еще и не очень что бы
  4. Escadra
    да была мысль поездить еще, тем более колодки даже половину не сношены, но делать то нечего:pardon:
    в общем спереди и сзади колодки сменил на 165000, посмотрим сколько отходят.
    Сзади Remsa поставил
    Вот я про это
  6. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    http://megane2.ru/forum/threads/zamena-zadnix-tormoznyx-kolodok.2073/page-40
    Пост/Сообщение № 784
  7. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Заменил задние тормозные диски в сборе. Все открутилось легко (болты скобы и гайка цапфы), никто туда до меня еще не лазил. Диски оригинал в сборе с подшипниками 7701207823, колодки FERODO FDB1491.
    Слайды.
    Внимание вопрос: Если машина без ESP, будет загораться на приборке индикатор неисправности ABS при неправильных магнитных кольцах? Сегодня покатался, ничего на приборке не горит, все хорошо. Колодки притираются, машина пока еще "клюет" носом.
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Володя, а на 205 подшипник можно на внутреннюю обоиму давить?
  9. Evgen804
    Если подшипник запрессовывается наружной обоймой на нее и надо давить при запрессовке, какая разница какой подшипник!!!!
  10. Escadra
    Можно
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    И даже на 205, тоже на наружную обоиму надо давить?
    --- Сообщение объединено, 23 май 2020 ---
    Точно?
  12. Escadra
    Да, там же шарики будут давить в итоге на внешнюю
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Главное подшипник не нарушить, ведь запасных нет
  14. Escadra
    Ты 205 нашёл? Он чётко в ступицу входит как на фотке? IMG_20200415_193100.jpg
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    пока не мерял ,но взял 205 , а какой длинны нужен болт или шпилька ?
  16. Escadra
    Чтобы хватило втулки надеть. Я же кидал тебе выше примерно как это всё выглядит
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Сходил померял, все как на фото выше, насчёт поднипника
  18. Escadra
    Ну теперь втулку для упора с другой стороны, болт и погнал
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Болт ещё купить надо, для начала)
  20. Escadra
    Шпилька тоже канает
