Замена ГРМ
  1. dimboo
    ИСКЛЮЧЕНО!!!
    Узел на столько важный, что... ну просто- ИСКЛЮЧЕНО!
    Кроме того я ведь не зря уточнил, что ставил шкив с малым демпфером. По моему это тоже играет роль.
    А у вас шкив на генераторе с муфтой?
    Малый демпфер с муфтой, большой с простым шкивом, вроде так ставят французы.
  3. AnKov
    AnKov Почетный меганавт
    12 авг 2013
    Правильно, потому что комплект грм универсальный и там 2 новых РАЗНЫХ болта. Один использовали, а второй ессно остался. Так что зря вы на дилеров наговариваете за зря. Они конечно не ангелы, но в данном случае вы не правы.
  4. dimboo
    Генератор с простым шкивом. Вот в этом то и дело. Я не гонщик, думал, прокатит...не прокатило....
    ДА :cray:
  6. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    пронесло.... второй раз менять двигатель - это был бы перебор:dash1::wacko:
    :pardon:
    Я уже писал, отдавали ВСЕ старые запчасти вплоть до болтов (писал уже из за чего).
    Что бы не наговаривать лишнего на дилера, за все замены, честно поручиться не могу, просто сперва удивился, что отдают новый болт ну да и :don-t_mention:, тем более в живую нового комплекта ГРМ не видел, но когда купил себе комплект ГРМ, понял что по крайней мере на последних 2х, 100% поставили старый.
  8. AnKov
    12 авг 2013
    Ну тахды хз... Я бы поехал и заставил поставить новый, предварительно выяснив, почему этого не сделали сразу. Тем более что деньги уже уплачены за фсё. Ну и контрольный в голову через официальное представительство. Так... чтобы не расслаблялись.
    1. сперва я не знал что идет в комплекте ГРМ :pardon:
    2. машины были колхозные :blush2:
    3. а после случая с тормозными дисками, у меня стали спрашивать даже менять ли перегоревший предохранитель
    4. это лично мое мнение, а не рекомендация, я не вижу ничего страшного если поставить старый болт, но если он идет в комплекте, то конечно новый.
  10. AnKov
    12 авг 2013
    И я не вижу ничего страшного, но если он уже ЕСТЬ, почему его не поставить!? Моя не понимай...
  11. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Т.е. если я вместо шкива с большим демпфером поставил шкив с малым, то нужно менять шкив генератора. Сейчас у меня обычный шкив генератора. Придется ставить с обгонной муфтой?
  12. dimboo
    Ну как бы так задумано.
    Изначально пары такие.
  13. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Понятно. Может есть у кого номерок шкива с обгонной муфтой. Представляю сколько он стоит.
  14. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    Возможно
    Ina 535 0105 10
    Я ни разу не сталкивался, всегда ставил то что стояло с завода, но возможно на генератор с простым шкивом обгонную не поставишь.
  16. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Он самый. Спасибо.
    Поставить скорей всего можно. Только хотелось бы точно знать, надо ли.
    Меняя на на шкив с узкой резиной или как некоторые ставили вообще чистый металл, я бы поставил, но есть 2 вида для генератора, с демпфером из резины и с обгонной муфтой, а вот здесь ХЗ какой лучше.
  18. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Прошлый выходной заменил ремень ГРМ . Насос менять не стал , хотя и был и прокладка.... Покрутил , пошатал за вал. Люфта 0 , вращается с натягом как у нового. Не стал заморачиваться , хотя и антифриз был слит , так как менял и радиатор и термостат ... Ремень без проблем без всяких меток , правда стопор коленвала вкручивал , помогает при затяжке болта КВ . Кому-то с тормозами нравится... По окончании , на всякий пожарный , проверил приспособой в торцы распредвалов . Ни куда ни какие метки не ушли , что до замены , что после замены . Так , что если проблем в работе двигателя нет , меняем просто по меткам . А если и приспособ нет , то метки в любом удобном месте .
  19. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Сегодня прокатился по трассе. Туда и назад получилось 240 км. Заметил, что после замены ГРМ, автомобиль стал меньше кушать бензина с включенным кондеем. Раньше расход был примерно 7-7,5 литров на сотню. Сейчас сократился до 6,5. Трасса где испытывал одна и таже, бензин Лукойл 95-ый.
  20. Petr1221
    Petr1221 Только зашел
    10 июн 2015
    Грибоед
    Вечер добрый, взял megane 2, 1.6 2008 года, седан. Сейчас необходимо менять ремень, по незнанию заказал на exist только 7701477023 (ремкомплект с роликами) заглушки забыл, судя по всему это (77 00 106 271 Заглушка головки блока цилиндров) и (7700 274 026 Заглушка блока цилиндров, комплект) так? Предполагаю желательно помпу (24-0724A Насос системы охлаждения) еще ? Что еще нужно желательно купить если можно то с кодами запчастей? Заранее благодарен.
