Замена ГРМ
  1. demontik8484
    Что то никогда не задавался вопросом как ставить ремень, зубчатый ремень, есть зубчатый... Когда на классике ставили ремень на генератор и помпу, никогда не зававались же вопросом, что вот если я поставлю надписями ТУДА и он никогда не порвется...
    А какая разница, шпонка то не на валу
    --- Сообщение объединено, 27 окт 2015 ---
    Предположу что это делается для правильной (как было) установке ремня при его временном демонтаже.
  3. dimboo
    не про классику, но всё же ....на двенашке зятя не вту сторону установленный ремень щёлкал как плеть. Сняли перевернули - тишина...
  4. Alessandro
    3 июн 2013
    Ну мало ли что, я тех доки не читал, поэтому здесь спросил. Вдруг зубья с одной стороны выше, чем с той.
    Сайлентблоки задней балки вот так ставить, покрышки бывают с внутренней и внешней стороной.
    Лучше 7 раз отмерю и 1 раз отрежу. Чтоб потом не переделывать.
    Тем более, никто не знает причину износа фазиков, распредвалов и демпферного шкива. Может истина где-то недалеко.
    А на некоторых ремнях и стрелочки были...пример не могу привести, но точно помню...
  6. Alessandro
    3 июн 2013
    Да есть, конечно, и встречались мне такие. Тоже не помню с каких авто.
  7. dimboo
    ну вот на пример
  8. Alessandro
    3 июн 2013
    Ну вот.
    А кстати, коленвал на K4M крутим по часовой стрелке?
  9. dimboo
    эммм если совсем чуууть чуууть(что бы прорези подогнать) можно и против ..но только за к/в.
  10. Alessandro
    3 июн 2013
    Я понял, спасибо большое за помощь на мои многочисленные вопросы. Книге не верю.
  11. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    Всем привет,перебираюсь в эту ветку...
    из "Течь и подтеки масла на двигателе"
    такой вопрос.
    как правильно установить новый фазорегулятор (по подробнее желательно)?, грм и его снял, и на нём тоже нет шпонки как и на коленвалу, но на нём есть одна метка, приспособа для фиксации распредвалов есть.
    и ещё вопрос....как правильно установить новый сальник под фазик? есть ли какие-нибудь нюансы?
  12. Evgen804
    Меткой вертикально вверх, как ромбик на соседней шестерне выпускного вала!
  13. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    приспособой фиксировать распредвалы?
  14. Evgen804
    А как же! Только с приспособой болт фазика не затягивай, на валах торцы, куда приспособа вставляется вывернет!
    AndrewOST нравится это.
  15. Alessandro
    3 июн 2013
    А как затягивать тогда?
  16. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    у меня ничего не вывернуло!менял один фазик.и откручивал- закручивал с пластиной.
  17. dimboo
    вот почитайте
    более чем подробно, мне кажется.
  18. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    продолжаем...
    -нижнюю крышку мне починили, дырку залили клеем К-400
    -новый фазик получил
    -шестерня доп. оборудования в отличном состоянии(видать меняли раньше) тонкий слой резины
    -забил новый сальник, cortego
    -фото старого фазика место проточки сальника, вроде канавы
    глубокой нет
    -выставил распредвалы приспособой и застопорил колено, вот что получилось по расположению шестень(фото)...приспособе для стопорния шестень нет, накинул ремень старый чтоб зубья совпали
    -жду на след. неделе новый шкив КВ и ремень ГРМ
      Размер файла:
      211,9 КБ
      Просмотров:
      30
      Размер файла:
      482,9 КБ
      Просмотров:
      27
      Размер файла:
      593,5 КБ
      Просмотров:
      29
      Размер файла:
      608,7 КБ
      Просмотров:
      30
      Размер файла:
      476,9 КБ
      Просмотров:
      31
      Размер файла:
      430,4 КБ
      Просмотров:
      30
      Размер файла:
      430,4 КБ
      Просмотров:
      31
      Размер файла:
      420,6 КБ
      Просмотров:
      31
      Размер файла:
      380,8 КБ
      Просмотров:
      30
      Размер файла:
      339,5 КБ
      Просмотров:
      31
  19. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    ещё фото
    и конечное затягивание фазика буду делать с новым ремнём и шестернёй КВ
    PS.мне кажется что расположншие фазика роли не играет, главное чтоб шаг зубов оставался правильным и совпадали в пазами распредвалов...он врашается и меняет угол определённый (от и до)...и поэтому шпонок нигде не, приспособами выставил валы ремень накинул и затянул шкив КВ........может я и не прав!!!
      Размер файла:
      569,8 КБ
      Просмотров:
      31
      Размер файла:
      467,3 КБ
      Просмотров:
      30
      Размер файла:
      486,3 КБ
      Просмотров:
      26
  20. sorokin-su46
    sorokin-su46 Новичок
    11 июн 2013
    курск
    сергей
    Мне тоже меняли потекший фазик. Мастера метку поставили горизонтально влево. На мой вопрос (какое значение имеет расположение этой метки ничего не ответили.) Хотя я сам снимал и ставил фазик но метка была чуть выше. Они сказали что я ошибался на 1 зуб. Хотя никакой разницы в динамике машины я не заметил. В моем понятии фазик можно ставить как угодно. Тогда зачем там нарисована метка? Может я и ошибаюсь? кто знает подскажите!!!
