Замена ГРМ
  1. Renaulthome
    Renaulthome Новичок
    28 мар 2014
    Мытищи
    Renaulthome
    Приспособа для фиксации валов это само собой. а ещё есть приспособа для фиксации шкивов распредвалов.она нужна для правильной установки фазика,ну и чтобы открутить-закрутить болт фазера и гайку выпускного.
    А как можно не правильно установить фазик, если не использовать именно вот эту приспособу
  3. Renaulthome
    Renaulthome Новичок
    28 мар 2014
    Мытищи
    Renaulthome
    в смысле как??? ну можно конечно попробовать угадать и может даже получится установить его в фазе.но вот как закрутить его болт моментом 100нМ? или гайку на выпуске...помоему 30нМ и доворот на 84гр.?? каким образом,а?
  4. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Чтобы затянуть болт фазорегулятора нужно чтобы были зафиксированы распредвалы и сами шестерни. Валы стопорятся проверочной пластиной в торцах РВ , а вот сам фазорегулятор зафиксировать от проворота при затягивании гайки практически очень-очень сложно . На фазике есть прорезь , куда можно вставить какой-то тонкий вороток или отвертку , но реального и жесткого упора не будет ... Это затянуть болт , а отвернуть еще проблемнее , усилия на ключе просто огромные.... Болт тянется по ротору фазорегулятора , а ротор их алюминиевого сплава , по алюминию очень большая сила трения при откручивании и затягивании.
    Если есть желание поиметь лишние проблемы при замене фазорегулятора , то в путь!!!! И даже имея все эти три приспособы , есть нюансы , которые нужно понимать и уметь обойти....
  5. zahar100
    +1
    Дополню.
    Такая приспособа на Фокусе для правильной установки фазика и шестерни, у нас только гайки затянуть, а валы встанут как придется.
  7. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    при замене ремней , фазик затянул и смещения при затяжке небыло! а приспособы нужно ДВЕ!в блок (для каленвала ) и пластина для распредвалов!и всё!!!имея эти две приспособы и умение пользоваться ключами проблемы при замене не возникнут!
  8. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Могу сказать точно , что регулировкой и правильной настройкой и экспериментами с фазами занимался не менее 10 раз , думаю. Все операции от снятия колеса и до заводки двигателя доведены у меня до автоматизма . На все про все требуется 2,5 часа . Это при том , что я знаю что где и каким ключом крутить , когда домкратить и когда опускать...
    Смею Вас уверить , что даже имея все три приспособы , есть тонкости , которые если не соблюсти , получаете сбитые фазы от нулевого положения. А именно вкручен стопор коленвала и одновременно пластина вставляется в пазы распредвалов без натяга.....
    Это Вам кажется , что у Вас фазы в идеале . 100% и более уверен , что это не так!!!! При затяжке метки на впускном распредвале с фазорегулятором уходят!!! Опять же , смею Вас заверить , что если ввернуть стопор коленвала , установить пластину со стопорами шкивов , получаем жесткую конструкцию , когда пластину в торцы распредвалов не вставить , или наоборот , если пластину в торцы вставить , то стопор шкивов не поставить.... Приходится доводить ступенями ... Только после этого , пластина в торцы распредвалов вставляется без натяга....
    Возможно такая точность как у меня и не нужна , но раз так должно быть , то пусть будет.... А вся разборка начинается с установки приспособы стопорения шкивов и ослабления гайки и болта на шкиве и фазорегуляторе . Просто стопоришь и откручиваешь с большим усилием.
    В который раз повторюсь для меняющих ремень . Если только для замены ремня , на живом и здоровом движке , не под каким видом не трогайте болт и гайку на фазорегуляторе!!!!! Понадобится вообще одна приспособа , стопорение КВ с резьбой М10. Это когда бот КВ затягивать , а остальное все по меткам маркером , где сами нанесете..... Вкрутили стопор , уперли колено, нарисовали метки , а дальше как по нотам ...
  9. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Валы не как придется , а очень близко от правильного положения. Во всяком случае болт фазорегулятора тянем сразу до конца . Потом приспособу убираем , вставляем пластину в торцы распредвалов , болт на колене уже вкручен и теперь подсобным инструментом стопорим шкив выпускного РВ , там есть что и где упереть жестко , и затягиваем гайку. Вот теперь все в идеале!
    Всякие пути пробовал , реальный рабочий путь....
  10. DeePD
    DeePD Наш человек
    7 окт 2012
    Предыдущие два поста можно сразу в шапке про замену ГРМ поставить, всё на 100% верно. Избавит от лишних телодвижений и соответственно вопросов типа: я всё поменял как в посте ХХХ а уменя машина:
    1)не заводится
    2)пытается завестись но глохнет
    3)сильно жрёт бензин
    4)плохо тянет
    и т.д....
    А что есть разница между - как придется и очень близко от правильного положения.
    Приспособа должна жестко и 100% идеально зафиксировать шестерню и фазик, затем вставляем в пазы пластину, болт в колено и затягиваем не думая, что что то может сместиться и только тогда эту приспособу можно назвать: Приспособление для фиксации шестерни и фазорегулятора распредвалов двигателей К4М и т.д., а не штуковина для затяжки гаек.
  12. Renaulthome
    Renaulthome Новичок
    28 мар 2014
    Мытищи
    Renaulthome
    Вот это я не просто поддержу,а ставлю плюс 1 и бесконечное колличество нулей после! делать надо как положено! а не так...примерно,может быть,как нибудь,на глазок....а потом орать на всю-Рено не машина и т.д.
    dimboo Супермодератор
    Я ещё маховик плоской отвёрткой стопорю. на всякий...
    Ну вот еще один здравомыслящий товарищ, а я уж думал один по меткам меняю :ok:
  15. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Ремень имеет постоянный шаг зубьев. Приспособление стопорит фазорегулятор и шестерню Когда приспособление ставится в сторные отверстия фазорегулятора и шестерни , приходится чуть -чуть смещать шестерни между собой , чтобы совместить стопорные отверстия и приспособу. Т.е. ремень между шестерней и фазорегулятором или ослабевает или наоборот излишне натянут , не помню , но и не важно , просто как факт смещения самих шестерен по отношению друг к другу....
    Да пластина фиксируется жестко и ставится пластина в прорези РВ. Но если теперь все натянуть и затянуть , то после снятия приспособ , ремень отыгрывает и встает как нужно , при этом происходит смещение РВ относительно друг друга , так как гайка и болт уже затянуты.
    При этом на впускном РВ прорезь стоит горизонтально , а прорезь выпускного РВ немного от горизонтали . Можно исхитриться засунуть пластину в эти прорези , но с большим натягом , что по рекомендациям не есть хорошо.
    Вот потому я и делаю в два этапа . Затягиваю болт фазорегулятора наглухо и снимаю приспособу для стопорения . Пластина стоит в прорезях РВ , и теперь подсобным мощным воротком стопорю шестерню и затягиваю гайку . И только теперь все становится в идеале . Колено уперто в стопор , пластина в прорези вставляется без натяга .
    У меня приспособление для стопорения шестерни и фазорегулятора куплено в Англии Три стопора , один в шестерню и два в фазорегулятор , практически входят без люфта . И нужно еще исхитриться чтобы все совпало по трем точкам стопорения . Возможно у другого производителя все встанет в идеале и без смещения .... Смещение небольшое , возможно и не заметно будет по работе...
    Весной буду менять ремень , и если фазорегулятор менять не буду , то только по меткам .
    Поэтому я и написал, что если бы на шестерни и на фазике были бы круглые отверстия в строго определённом порядке и приспособа крепилась бы точно, что бы и ремень был одет правильно, вот тогда и было бы :good:, а так приходится изощряться.
    Я менял по меткам и с болтом, поставил шестерню со шпонкой, теперь и болта не надо.
  17. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    В принципе , согласен , можно и без болта . У меня шестерня со шпонкой. Единственное , для жесткого упора при затягивании болта КВ и не более.... А приспособа от фирмы Laser Tools , заводская , высокой точности изготовления , но....
  18. sorokin-su46
    sorokin-su46 Новичок
    11 июн 2013
    курск
    сергей
    Я тоже самостоятельно менял сальник впускного РВ. т.е снимал фазик. перед этим долго изучал эту тему. воспользовался советами. так же изготовил по рисункам 2 приспособы. У меня АКПП, по совету с помощью напарника отвернуть болт КВ не представляется возможным. С помощью приспособы фиксации ВМТ крутим КВ в обратную сторону до упора и самостоятельно откручиваем болт КВ и снимаем шкив. опять вставляем болт и без нагрузки доводим до ВМТ. (в общем все возможно сделать одному человеку). Долго мучился со снятием нижней крышки (верхний левый болт) пришлось отпилить по нужному размеру от трубчатого ключа на 10 и сделать там отверстие для отвертки. обратно его ставить не стал.
    сальник установлен. течь масла прекратилась. ГРМ не менял т.к он был чистый. Если придется еще раз заниматься этой процедурой то времени потратится гораздо меньше. естественно пользовался второй приспособой для фиксации РВ.
  19. Mixa33
    Mixa33 Только зашел
    25 ноя 2014
    ремонт компьютеров
    г. Владимир
    Mixa33
    Народ подскажите.
    Собираюсь менять ГРМ в гаражном сервисе, какой комплект брать?
    Есть такой Gates K015671XS, но в заменителях к стандартным 7701477023, 130С17529R,7701477014 он не числится.
    Хотя если искать 130С17529R то в аналогах он есть.
    На 64 странице almanah писал про него, ремень вроде такой-же 132 зуба, ролики вроде новой модели http://gatesautocat.com/pdf/russian/TT3.pdf
    Можно ставить, как считаете?
    Ещё кстати интересно с ценой, раньше оригинал стоил где-то 3200, летом вдруг стал 1600, сейчас снова 3200 и выше - возможно как-то связано с Ларгусом( стал более распространён)?
  20. demontik8484
    130C13191R вот такой я брал на свой меган 1.6, полет нормальный. А ты не боишься в гаражном сервисе ставить, если че крякнит, ничего им не предъявишь. И знают ли гаражные мастера тонкости наших моторов, у них есть все оправки, стопора?!
