Замена ГРМ
  1. User
    User Новичок
    19 фев 2009
    Московская область
    Кстати такая же хрень была и с так называемым оригиналом из екзиста 130C17529R
    :good:
  3. witan
    witan Наш человек
    8 май 2011
    Что не так с комплектом ...529R?
  4. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Кто знает может есть мегановоды которые эксперементировали?...или все делают как по книжке...
    Многие мучаются по меткам то поставить не откручивая фазика и шестерни, а здесь надо с каждой вариантов по 6 сделать, а потом вместе, кому охота 50 раз этим заниматься
  6. lnv
    Блин, все уже за нас сделали. Фазик поставили на впуске. На выпуске - нет ну и хрен, слава богу :)
    Еще тут крутить, придумывать что-то. И еще, выставишь на впускном больше положенного и при повороте фазика
    получишь гнутые клапана. Нафиг все это надо.
    zaxar777 нравится это.
  7. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    я просто попал в такую ситуацию, что поменяв грм появился стук на низких оборотах...все что можно обследовал причины так и не нашел....но в последнее время пришла мысль, что случилось это из-за короткого болта для блокировки грм....вообщем изучив инет ...понял следующее опережение выпускного распредвала+запаздание впускного дают момент на низких оборотах, но малую мощность на высоких! А запаздание выпускного + опережение впускного ведет к потрери тяги на низких оборотах и мощности на высоких!!! Так вот используя короткий болт фиксации КВ, мы переворачиваем КВ, тем самым получается запаздывание как впускного так и выпускного РВ...На данный момент это и есть гипотеза почему возникает стук на низких оборатах!!! Завтра собираюсь менять фазы...кто знает может моя гипотеза и верна!
  8. lnv
    Что еще за короткий болт?
    Проверьте длину болта поставив в ВМТ 1й поршень
    --- Сообщение объединено, 19 дек 2015 ---
    Видимо 68.5
  10. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Вы правы был болт 68.5мм! А на счет вмт вот мои исследования http://megane2.ru/forum/threads/shu...ie-zvuki-stuki-svist.2556/page-64#post-694525
  11. Evgen804
    У меня такой же стучек как у Вас, но пластина у меня входила чуть с натягом, может уже после этого что то сместилось! Проверить фазы пока нет времени и тепла! Последний раз делал по стопору 69,5.
  12. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    У меня тоже с натягом.....может фазик дает опрежение.....завтра меняю фазы...буду исследовать.
  13. lnv
    Я использовал 69.5. И почитайте как я ставил фазы.
    После этого способа у меня пластины после контрольного прокручивания встали легко от руки.
  14. Evgen804
    Буду ждать Вашего эксперимента, напишите тогда поможет, нет! Боюсь как бы это не сцепление, мож на корзине лепесток отломился! У Вас коробка механика?
    В этой теме почитать?
  15. User
    User Новичок
    19 фев 2009
    Московская область
    одноразовый болт идущий в комплекте оказался сыромятиной и начал вытягиваться при первой затяжке. Пришлось ставить старый
  16. lnv
    Вот, нашел:
    Один из способов установки фаз
    Тут основная идея. Если что непонятно, спрашивайте.
    Делаем эту процедуру и затягиваем все болты предварительно. Прокручиваем и смотрим, что приспособы легко вставляются. Если нет, то ослабляем и заново прокручиваем. Затягиваем окончательно.
    В комплекте болт сырой, тогда вероятно и остальные детали не лучше
  18. User
    User Новичок
    19 фев 2009
    Московская область
    Так почему не купить оригинал?
  20. User
    User Новичок
    19 фев 2009
    Московская область
    Вопрос можно обсасывать до бесконечности и создавать отдельную тему - как определить оригинальность запчасти. Если выбирать по наибольшей цене - не факт. А комплект с маркировкой Renault и лейблом Франция, продается в экзисте как оригинальный. Я ведь Febi купил после облома с ним и опять облом. Я не удивлюсь, если в экзисте болты из этих комплектов отдельно продают - коробочки получаешь даже не запечатанные как в первом, так и во втором случае.
